peta1
Napsal: pon 15.01.2018 10:12 |
Registrován: 5.11.2013 Příspěvky: 188 Bydliště: Veltruby u Kolína
Vážení znalci elektropohonu, prosím o radu. Nejspíš vím, že mne moje zkušenost vyšla na dva tisíce, ale snad to pomůže ostatním. Pořídil jsem elektropohon do letadla na 8S LiPol s regulátorem DLUX 80 HV. Sestavu jsem tady v minulosti ladil (díky jirry za cenné rady) a mělo by to fungovat. Zatím jsem absolvoval jen velmi lehké pojíždění, zlobil mne totiž pneumatický zatahovák, takže letadlo ani neletělo, sotva dvě minuty motor běžel. Včera jsem chtěl nastavit servo pneumatického ventilu, které pořád zlobilo. Připojil jsem regl na Optimu 7 a stejný počet výstupů na serva a regulátor, který má vlastní SBEC do 8A. Regl pípnul, serva jsem normálně nastavil a vše se tvářilo normálně. Když jsem ale vypnul blokování plynu a chtěl pojíždět, motor ani nepípl. Několikrát jsem odpojil a připojil baterky (nabité naplno) , nakonec odpojil i další serva a nechal jen zapojený výstup na regl. A najednou přestal regl úplně napájet přijímač. A už vůbec nic nedělá. Je možné, že jsem ho takto zničil? Nic nezasmrdělo, vše se tváří normálně. Mrzí mně nový regulátor, který ani neletěl. Ale snad ještě víc ta práce, kterou dá ho vybrakovat zevnitř, přeletovat kontakty a znovu vše složit. Napadá vás někoho konstruktivní pomoc? Regl předtím normálně běžel, motor se točil, vadu z výroby bych tedy nehádal. Nedovedu si ani představit, jak bych toto na HK reklamoval...díky moc.
Napsal: pon 15.01.2018 12:51 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20813 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
peta1 píše: .... Připojil jsem regl na Optimu 7 a stejný počet výstupů na serva a regulátor, který má vlastní SBEC do 8A. ... Tomuhle nějak nerozumím
SKAY
Napsal: pon 15.01.2018 12:59 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
tak to buď v klidu že si nehořel Asi jo Reklamace? lepši ted než v luftě.
Přílohy: |
regl.JPG [ 265.21 KiB | Zobrazeno 3563 krát ]
peta1
Napsal: pon 15.01.2018 13:20 |
Nevyhořel, vypadá vše normálně. Ale nebyl myslím ani důvod zahoření, plyn byl celou dobu blokován vypínačem na vysílačce. Vůbec jsem motorem netočil. No Hitec Optima 7 je sedmikanálový přijímač - myslel jsem tím, že jsem zapojil SBEC regulátoru do přijímače a do něj všechna serva v modelu, kterých je sedm. Takže tak. Externí BEC tam nemám. Nemohl se tím od standardních serv nějak přetížit SBEC reglu a tím se zničit? Ale šlo jen o nastavování na zemi - žádné zběsilé páčkování.
BoBik_CZ
Napsal: pon 15.01.2018 13:28 |
Registrován: 15.2.2016 Příspěvky: 501 Bydliště: Frýdek-Místek
Nepíšeš, jaká serva jsi připojil, ale i tak. Pokud by došlo k přetížení SBEC obvodu, tak by mělo dojít k jeho restartování, ne spálení.
Já bych to zkusil na HK vyreklamovat. Taky jsem to do minulého týdne bral jako mission impossible, ale v jiném vláknu mě přesvědčili, ať to zkusím. Šlo o lipolku s vadným článkem. Nakonec to zabralo cca 5 minut na chatu a dvě fotky. Novou baterku už mám doma, starou samozřejmě ani nechtěli poslat.
Takže tu reklamaci bych minimálně zkusil. Nahoře na titulní stránce v šedém pruhu máš odkaz na Live chat, tam to zkus. Připrav se na to, že to budou chtít vidět, ideálně to tedy předem nafoť nebo natoč tak, ať je patrný problém. Fotky nebo video pak přiložíš na požádání přímo do chatu.
misamltr
Napsal: pon 15.01.2018 15:19 |
Registrován: 15.3.2014 Příspěvky: 1248 Bydliště: Třebíč Obrázky: 0
No, a nenastavil si blokovani motoru na jiny prepinac?
Michal
peta1
Napsal: pon 15.01.2018 15:30 |
Zaručeně ne, ostatně s motorem jsem opravdu nehýbal.
BoBik_CZ
Napsal: pon 15.01.2018 15:57 |
misamltr píše: No, a nenastavil si blokovani motoru na jiny prepinac?
Michal To by nepřestal fungovat integrovaný SBEC.
misamltr
Napsal: pon 15.01.2018 15:59 |
Aha, takze serva vubec nejdou. Zkusil bych regl poklepat, pomackat, muze byt spatny spoj.
Michal
Naposledy upravil misamltr dne pon 15.01.2018 16:01, celkově upraveno 1
peta1
Napsal: pon 15.01.2018 16:01 |
Nojo, ale vždyť to předtím normálně fungovalo. Jak je možné, že najednou úplně přestal reagovat a vůbec neposílá napětí do přijímače?
BoBik_CZ
Napsal: pon 15.01.2018 16:50 |
peta1 píše: Nojo, ale vždyť to předtím normálně fungovalo. Jak je možné, že najednou úplně přestal reagovat a vůbec neposílá napětí do přijímače? Se to pokazilo. Abys vyloučil tu největší pitomost - kontakty jsi prověřil? Baterka je OK?
zdzd
Napsal: pon 15.01.2018 18:25 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
misamltr píše: Aha, takze serva vubec nejdou. Zkusil bych regl poklepat, pomackat, muze byt spatny spoj.
Michal A proč?
jio
Napsal: pon 15.01.2018 18:36 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4941 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Spíše než pomačkat bych zkusit regulátor dát na tester serv místo přijímače. Tím bych vyloučil chybu v RC.
macko
Napsal: pon 15.01.2018 18:51 |
A co takto prijimac? je v poradku a dava impulsy na vystupe na inom reg? a je reg nakalibrovany s pakou plynu?(ak sa pouzival prepinac ,mohol sa prekalibrovat plyn na 0 ...pozor je to ako stiahnuty alebo plny plyn...) Myslim ze by bolo dobre skontrolovat prijimac a konektory na prijimaci a kablikoch.Potom by som skusil reg na servoterster s malym 3S a cvicnym motorcekom ... Casta chyba RC prijimacov- vystupne piny pre konektory serv su odtrhnute od plosnaku a robia tazko zistitelne poruchy.Caso staci kontrola Lupou a prepajkovat...
coro
Napsal: pon 15.01.2018 19:08 |
Registrován: 8.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
peta1 píše: Nojo, ale vždyť to předtím normálně fungovalo. Jak je možné, že najednou úplně přestal reagovat a vůbec neposílá napětí do přijímače? Nemohol byť v príjmači regl zapojený opačne? Možno servá by fungovali cez nejakú ochranu procesora.. (ale tie by museli byť správne).. Nehnevaj sa ak Ti to pripadá ako úplný nezmysel, mne sa to osobne už stalo.. odišiel pritom výstup príjmača (a bolo to rávno, to bol ešte Rex5+ čo bol len v zmršťovačke, a pichnúť to tam naopak šlo ľahko.. Ale regl (jeho bec), nemá aj tak dôvod na to zdochnúť. Len ten príjmač.. To by ale znamenalo že regl by bol v poriadku a zdochnutý príjmač.. skúšal si to nejak merať, keď si si istý že nedáva napätie? Regly kapú hlavne na provizórne pripojenie baterky (či nebodaj nejakého zdroja alebo úplne slabej baterky) - nemusíš ani pridať plyn, on do tých cievok vinutia pustí prúd už pri prvom zapípaní, a baterka musí pobrať čo z nich potom vylezie späť)..
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 návštevníků |
