PříspěvekNapsal: pon 14.06.2021 18:04
Jak se stane, že cituji: "Regulátor není kompatibilní s vysílači Hitec Aurora 9, Hitec Lite 4 a některými vysílači Turnigy."
Žiju v přesvědčení, že regulátor má s vysílačkou společný akorát přijímač. Jak se stane, že ESC není kompatibilní s vysílačem? (pominu obrácený plyn u Futaby...)
PříspěvekNapsal: pon 14.06.2021 19:04
Jeden regl mi nechodil s přijímači orange DSMX , ale s origo chodil.
PříspěvekNapsal: pon 14.06.2021 19:12
To je v odkazu dost zvláštní formulace.
No občas jsem měl problémy třeba s nakalibrováním reglů Yep plynem vysílače. Pomohlo nastavit trim hodně pod -100, případně zvětšit rozsah hodnot na plynové páce.
Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
PříspěvekNapsal: úte 15.06.2021 7:17
Obrázky: 8
Já bych to viděl, že ovládání by mělo fungovat vždy, potíž muže nastat má-li skočit
do nastavování pomocí PÁKY PLYNU. Takže OVLÁDÁNÍ přes TX a NASTAVOVÁNÍ přes kartu by to mělo řešit.
PříspěvekNapsal: úte 15.06.2021 7:40
Obrázky: 7
prikrylm píše:
Mozno iny rozsah kanalu (kanalov) nez standard 1000-2000us ? Pri plyne by to mohlo vadit , nespusti ESC kym nie je plyn na "nule" - ako nulu moze pocitat 1000 ci 1050ms , ci inu hodnotu ?
Tieto starsie vysielacky nepoznam , ale nieco ine nez standard na nich asi bude....
P.S.: Uz vidim ako ta laka zohnat niektoru z tych vysielaciek (mozno mas aj doma) , kupit ten Emax regulator a vyskusat to ci to nazaj nejde - a preco to nejde :D
PříspěvekNapsal: úte 15.06.2021 17:45
Obrázky: 14
Divný, moje Aurora 9 nemá žádnej problém z Fox, Rey, MGM Compro, Jeti, Maytech, FMS, Flycolor. Mám v ní Jeti modul a podle telemetrie z Rex 7 dává 1000 - 2000 uS.
Setkal jsem se jen s tím, že některý regly nechtěly chodit na LiIon dvojčlánek i když ho mají v technických parametrech. Stačilo regl nastavit na tříčlánku a potom už na dvojčlánek chodil.
Spíš bych věřil, že problém je v napěťových úrovních log 0 a log 1 na servovýstupech.
PříspěvekNapsal: úte 15.06.2021 22:52
Ahoj, Aurora 9 pri max. nastavení EPA dáva 900 - 2100 us.
PříspěvekNapsal: úte 15.06.2021 23:02
Obrázky: 14
To záleží jaký máš maxima pohybu serv. V defaultu to je jak jsem psal.
PříspěvekNapsal: pát 18.06.2021 8:50
Budem písať ako to má jedna z mojich Aurora9.
Rozsah modulácie sa nastavuje pomocou T.Limit a EPA.
Pre A,E,R možno ešte extra pridať 40us pomocou D/R na 125%.
Keď založím nový model = default, mám EPA = 100%, T.Limit 150%. Moja Aurora má v tom prípade 1120 - 1920 (a tu by možno mohol byť problém pre ten regulátor)
Keď zdvihnem EPA na 140%, mám rozsah 960 - 2080.
EPA a T.Limit sa nespočítavajú, ale prekrývajú.
EPA 100, T.L. 100 : 1120 - 1920
EPA 140, T.L. 100 : 1120 - 1920
EPA 100, T.L. 150 : 1120 - 1920
EPA 140, T.L. 150 : 960 - 2080
Len pre A, E, R: EPA 140, T.L. 150, D/R 125: 920 - 2120
Príklad: EPA 140, T.L. 125 : 1020 - 2020
Použité prístroje a osoby
Aurora9, vek 10 rokov, posledný FW
Meranie: Toolkit M8, prijímač Optima6
Ja: tesne pred dôchodkom, okuliare +2,5
PříspěvekNapsal: pát 18.06.2021 11:03
Pořád mi to příjde divné. Píšou BLHeli, tak tak nějak tiše předpokládám, že se dá std "blheliovsky" nastavit, tedy nějaký PWM min a max, dokonce včetně možnosti kalibrace. Pak mi právě ta "nekompatibilita" vůbec nedává smysl.
PříspěvekNapsal: pát 18.06.2021 22:15
Hľadal som 2 pivá (to je časový údaj) nejakú zmienku o problémoch, nekompatibilite. Nenašiel som nič.
Možno by PeckaM objasnil túto záhadu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
