Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: ned 10.10.2021 15:50
Tak jdu z kůží natrh.
Pustil jsem se do stavby polomakety hughese. Trup je Align velikosti 600. Do trupu jsem vestavěl, svého Align 550x dominátora. Pro spojení draka s trupem jsem si vytiskl podložky a dále bylo zapotřebí do trupu udělat oválný otvor, na táhlo smykátka zadní vrtulky.
- Váha je cca 5kg
- listy používám rapidy 525mm
- baterie 6s 5000mah
- doba letu cca 7-7,5min
Filip
Odesláno z mého HRY-LX1 a podpis odstraním
PříspěvekNapsal: ned 10.10.2021 15:54
Foto[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211010/ddb2173b9115671bd4f33892c75671c3.jpg[/img]Obrázek
Naposledy upravil FilipK dne ned 10.10.2021 15:57, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 10.10.2021 15:56
FotoObrázekObrázek
PříspěvekNapsal: ned 10.10.2021 15:58
FotoObrázekObrázek
PříspěvekNapsal: ned 10.10.2021 16:00
Modelování kokpituObrázekObrázekObrázek
PříspěvekNapsal: ned 10.10.2021 16:03
Vytisklé díly kokpitu. Momentálně to vše prijde nabarvit, až bude čas. ObrázekObrázekObrázek
PříspěvekNapsal: ned 10.10.2021 16:06
Video zde
https://drive.google.com/file/d/1TwcebE ... p=drivesdk
PříspěvekNapsal: pon 11.10.2021 18:49
Lakování započatoObrázekObrázekObrázekObrázek
PříspěvekNapsal: pon 11.10.2021 21:24
Pilot hotov, pro dnešek padla.
Naposledy upravil FilipK dne úte 12.10.2021 9:42, celkově upraveno 5
PříspěvekNapsal: pon 11.10.2021 21:26
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Dávej ty fotky jako přílohu. Pak zůstanou na serveru RCMANIA.cz a nikoliv na tapatalku, kde je občas mažou.. Díky.
PříspěvekNapsal: pon 11.10.2021 21:28
TomasC píše:
Ok, zitra to predělám.
PříspěvekNapsal: úte 12.10.2021 9:40
Tak už jem nálepky budíků
[ 75.41 KiB | Zobrazeno 1627 krát ]
[ 73.41 KiB | Zobrazeno 1627 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 12.10.2021 13:00
Přístrojovka olepena. Dalším krokem bude to celé vlepit do trupu. Nad tím musim ještě popřemýšlet, jak to tam vlepit a čím. Nejspíše dvoulůžkový epoxid.
[ 44.5 KiB | Zobrazeno 1598 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 14.10.2021 23:09
3D tisk je dobrý pomocník, u téhle velikosti na nějakém gramu nezáleží a fantazii se meze nekladou. Vypadá to dobře. Mám pocit že přesně tenhle trup jsem měl a zbytečně ho rozbil. Naštěstí to u mě v maketách vždy bylo tak že každá další byla lepší takže jsem ztráty dlouho nelitoval.
Měl jsem tam dost velké problémy s vibrací horní části mechaniku v hrbu, tam to bylo hodně špatně vyřešené. Nezbylo než vyrobil hliníkovou nástavbu která se zapasovala do pěnou obložených bočnic zalepených do jednoduché konstrukce v trupu. Mechanika kterou tam máš Ty je asi jiná.
Píšeš listy 525mm, to jsi trup zkrátil a není tam trubka na šestistovku ?
[ 89.12 KiB | Zobrazeno 1434 krát ]
[ 37.59 KiB | Zobrazeno 1434 krát ]
[ 69.81 KiB | Zobrazeno 1434 krát ]
[ 93.06 KiB | Zobrazeno 1434 krát ]
[ 66.53 KiB | Zobrazeno 1434 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 15.10.2021 9:04
Vibrace bych neřekl že mám, ale ruku do ohně za to nedám.
Jinak nic sem nezkracoval je to 550tka s 600 rourou (originál Align).
Listy mam tak krátké, protože jsem originály Align nahradil za 3D rapidy. Jinak se tam s přehledem vejdou delší.
Tuto mechaniku mam cca od března novou. Začínal jsem někdy Srpen/zaří s vrtulnílama. Nejdřív sim do prosince, pak Hk450 pádlo(bazarové) , které jsem samozřejmne rozflakal a zjistil že na něj nejsou díly. Koupil jsem ještě jedno na dily a opatrně se učil létat a hlavně to seřizovat. Když byla jistota, koupil ksem tu 550tku s vidinou toho že až budu létat a nepadat tak to přestavim na maketu. Původně EC-135. To se nekonalo, protože komerční trupy jsou, dle mého názoru drahé a na kopito si vybrousit se necítím. Tento trup jsem měl možno koupit za dobrý peníz.
Každopádně bych se rád podíval na nějakou akci s maketama, ale většinou to je jen mezi lidmi co už se znají a posílaj si pozvanky mezi sebou. Veřejně nejsou vystaveny někde termíny a místa. Pro mě by to byla dobrá zkušenost. A nemam problém do 150km od místa bydliště(Most) dojet.
Filip
