Než položíte dotaz, jaký vysílač koupit, tak pročtěte zde již napsané, ať se témata neopakují.
Do názvu tématu uveďte, které vysílače zvažujete.
Myslete na to, že výběr vysílače je otázkou osobních preferencí!!!
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Pepin vybírá vysílač
PříspěvekNapsal: úte 12.10.2021 16:20
Vyřezáno z jiného vlákna ve Smetišti. Vlákno si prosím přejmenuj podle svého.
Na štěpánu mám ale kousek od auta super louku ,tak jsem si tam párkrát vzal easyglidera, docela fajn zpestření, ale nesmí moc foukat, takže v podstatě jediný, kdy si tam s ním mohu zalétat je v podvečer když lehne vítr, jenže to už není termika, tak mi to páčkování zase až tak moc nebralo, bo na akrobacii i když s motorem easyglider nic mnoho.
Na youtube mi ale zaujal multiplexácký Funray, Ještě jsem dnes zkusil na rychlo rozpohybovat Cularise, sice o poznání lepší než easyglider, ale z utaženějších obratu z něho uplně dobrý pocit nemám, tak jsem šel nakonec do toho Funray.
Kuličkový ero jsem volil cíleně kuli snadné případné opravitelnosti a i ohledně skladnosti v autě jsou ty kuličky blbuvzdornější.
[ 82.39 KiB | Zobrazeno 2233 krát ]
ještě trochu uvažuji o jiném menším vysílači--místo moji pultové graupner 19 nějakou palcovku, hodně se mi líbí frsky Taranis QX7, ale z toho openTx mám strach, že i když to nějak nadatluji, pokud se v tom nebudu hrabat denně, jako že nebudu, po roce dvou už budu prd vědět jak změnit nějaké nastavení a kde ho tam vubec hledat, tak docela zvažuji, že pokud mi bude ta moje pultovka opravdu prdět kuli skladnosti v autě, možná pujdu do staré palcové Graupner 22 opět s modulem jeti---jetáckých přijímaču mám poměrně hodně.
 Předmět příspěvku: Re: Paddleboard
PříspěvekNapsal: stř 13.10.2021 8:28
Obrázky: 3
Jako opravdu maličké rádio na tyhle příležitosti používám Jumper T-Lite (zároveň s ním lítá můj nejmenší chlapeček). Software to má identický jako zmíněný Taranis, i obrazovky, pouze displej je menší. Ale zase díky multimodulu mnohem širší volba možných přijímačů, nastavit se to dá i přes PCčko.
PříspěvekNapsal: stř 13.10.2021 9:37
Jiri píše:
toho jumpera používá kolega na F3K. program--nastavení si stáhnul přímo určený na F3K a když potřeboval upravit jednu funkci, nehnul s tím a musel si to nechat upravit od člověka co v tom open tx leží pořád-----určitě je podstatně chytřejší a vnímavější než já.
Rimrova videa ohledně nastavení jsem shlédnul několikrát a opravdu z toho mám pocit, že napípat nové ero, to ano,to bych možná dal, ale upravit v tom nastavení něco po roce, dvou už bude pro neaktivního uživatele--pro mě-- naprosto neřešitelné.
já jsem včera po cca 3 leté modelářské pauze prolejzal nastavení jednoho modelu na té své graup 19 a taky jsem z toho byl chvíli docela vykulenej, které nastavení co vubec upravuje a přepíná, ale díky tomu, že jsem se tam mohl pohybovat postupně v těch šablonách, tak jsem se nakonec chytil.
Ono je u té pultovky pro mě mimo skladnost v autě hlavně blbý, že to nemužu pověsit na krk vnoučatum, loni jsem koupil flysky I6, to je velikostně paráda, ale 6 kanál je pro moje era málo.
když jsem si ty modely před lety datloval do té graup 19, tak jsem si k tomu psal poznámky--co a proč, tehdy jsem si myslel, že co si zapisuji mi vždy bude naprosto jasné---nebylo, navedlo mě to, ale uplně jasné mi to nebylo.
Uplně ten open TX ale zatím vzdát nechci, ten taranis 7 se mi ergonomicky opravdu moc líbí,boční slidery já k životu nepotřebuji a asi bych už i modely nepotřeboval nastavovat tak složitě jako jsem to nastavoval dřív.
Pořád si říkám, nestojí to rádio tolik, aby nestálo za zkoušku ho koupit a když by to hold nešlo, tak ho s nějakou nezásadní ztrátou prodat.
PříspěvekNapsal: stř 13.10.2021 10:22
Obrázky: 3
Taky jsem se OpenTX bránil, na svém Horusovi používám (i když asi už jen dočasně) FrOs, ale není to zas taková věda.
Ono je to fakt hodně logické, a strašně moc záleží, jak si to člověk uspořádá a popíše. Každou funkci, každý mix apod. tam lze pojmenovat, málokdo to dělá, ale pokud tomu budeš věnovat chvíli, právě to se vyplatí, že se v tom člověk vyzná i po dvou letech. Jsou to prostě nepovinné položky (popisky apod.), na které většina lidí dlabe, ale v přehlednosti hodně pomohou.
Navíc třeba mému tátovi (81) hodně pomáhá, že OpenTX je česky, sice si tam nastaví minimum věcí, ale právě díky češtině a popiskům je to pro něj srozumitelné. Najít v menu SERVA, v jejich seznamu VYSK, a ve změně najít položku Subtrim a změnit hodnotu bude pochopitelné i po letech.
Na Jumperovi (přímo na něm, ne na PC) jsem třeba napípal Paramotor, víceméně zkusmo. Na to žádný průvodce není. A to jsou mixy, vyžadující speciální křivky. On se padák proti letadlům řídí divně. Směr řídíš přitažením příslušné ručky - při zatáčení doprava jen pravé, při zatáčení doleva jen levé, brzda (ovládaná jako výškovka, ale jen ve směru natažení) přitahuje obě ručky, maximální výchylka je společná pro zatáčení i brždění. Místo výškovky používáš plyn :-). Na jeden přepínač tři úrovně přibrždění, přepínané plynule (položka 'zpomalení'). Ono se staruje vždy s odbržděným, ale při letu se (dle větru) trochu přibržďuje). K tomu dva časovače (na let a dobu motoru, počítanou dle % plynu), blokace plynu na jeden spínač, telemetrie (měření baterky) + hlasové hlášení doby letu a napětí baterie, které mohu vyvolat přes spínače. Trvalo mi to asi hodinu, z čehož nejvíc zabralo vymýšlení těch křivek a jejich použití. Jinak bych padák taky doporučil, zbalené je to maličké, a pak máš něco s rozpětím před 2 m. Akorát je taky víceméně do klidu, a starty jsou challenge :-).
A jestli se ti líbí ten Taranis, tak by měl Jumper taky, ten SW je opravdu identický, včetně obrazovek, a do ruky padne skvěle, i s baterkou má kolem 250g. Třeba pro LidlGlider, který používám příležitostně jako maličký svahák, to s vysílačkou dohromady nemá ani půl kila, to bys mohl vozit i na koloběžce, když pojedeš někde kolem kopce a ani o tom nevěděl. Je fakt, že mne Jumper vyšel na nějakých 1500,- dneska už na BangGood stojí dvojku https://www.banggood.com/Jumper-T-Lite-16CH-Hall-Sensor-Gimbals-CC2500-or-JP4IN1-Multi-protocol-RF-System-OpenTX-Mode2-Transmitter-Support-Jumper-915-R900-or-CRSF-Nano-for-RC-Drone-p-1782091.html?cur_warehouse=CN&ID=424826299600&rmmds=search, tedy myšleno verze s plným multimodulem. Ale můžeš k tomu použít téměř libovolný přijímač, to je podstatná výhoda.
PříspěvekNapsal: stř 13.10.2021 19:27
Noo, asi ještě zkouknu několik a několikrát Rimrovo celovečerních bijáků a napíšu ježíškovi :D
I kdybych si musel vystačit s tím, co nayoutuboval Rimr, pořád z toho vysílače dostanu víc, než z té mojí malé Flysky I6. 8k přijímaču frsky mám dostatek, tak jde v podstatě opravdu pouze o investici do toho vysílače, plus časem ještě nějaká varia, jedno bych možná doma někde našel, kupoval jsem si ho k externímu modulu frsky DHU v domění, že mi bude vario klasicky pípat, bohužel přez ten frsky modul pouze ukazoval na obrazovce stoupání a výšku , nakonec se mi ale stejně ten modul podařilo přepolovat a zničit, když jsem ho chtěl použít na hlídání teploty v udírně, abych nemusel mít zapnutou vysílačku, Hnízdil to nerozchodil a nový se ten modul už koupit nedal, takže ted mi tady leží ladem několik 8k přijímaču frsky plus nějaká ta rozvodná deska která tehdy musela být kuli telemetrii. pokud se nepletu, přez origo vysílačky frsky by ale mělo vario fungovat na přímo--píchnout rovnou do přijímače.
PříspěvekNapsal: čtv 14.10.2021 7:20
Obrázky: 3
Ano, u všech FrSky přijímačů s telemetrií a S-portem (což je většina). Ale nemáš ty náhodou přijímače FlySky, když máš vysílač I6? To není totéž. Flysky mají i jiná čidla, ne všechny přijímače s telemetrií a možností připojení čidel. Třeba I6A má telemetrii,ale ne port, tj hlásí jen RSSI a napětí. I6AB port pro čidla má, tj. umí i vario, teploměr a další. Nicméně s multimodulem funguje bezproblémově obojí, včetně starých FrSky přijímačů s protokolem D8, který už nová rádia FrSky nepodporují. Místo něho mají zase navíc Access, který by měl být lepší. V reálu ale po posledním update ACCST nepozoruji nějaký měřitelný rozdíl, mám oba typy přijímačů a obojí funguje bezproblémově.
 Předmět příspěvku: Paddleboard
PříspěvekNapsal: čtv 14.10.2021 9:03
[ 54.83 KiB | Zobrazeno 2126 krát ]
Mam tyto prijimace tak snad bude vario chodit zapojene primo do toho prijimace. Pripadne bych hold pouzival tu pridavnou zbernici a kam by se nevesla bych koupil novejsi typ prijimace.
 Předmět příspěvku: Re: Pepin vybírá vysílač
PříspěvekNapsal: čtv 14.10.2021 13:13
Pokud máš FlySky i6 není nejjednodušší používat tohle rádio? Přijímače jsou levné a slušné.
OpenTX je opředeno mnoha mýty. Nespornou výhodou je, že si takové rádio můžeš vyzkoušet, aniž by ti rádio musel někdo (na delší dobu?) půjčovat nebo aniž bys jej musel kupovat a udělat si vlastní názor.
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
PříspěvekNapsal: čtv 14.10.2021 14:37
pepin píše:
ještě trochu uvažuji o jiném menším vysílači[/b]--místo moji pultové graupner 19 nějakou palcovku, hodně se mi líbí frsky Taranis QX7, ale z toho openTx mám strach, h.
Pepine,
zdravím dovolim si taky něco přidat zkusím to heslovitě
- ergonomie palcovky a QX7 ? nevím jak máš velké ruce ale za mne zapomeň, zkus někde pro srovnání do ruky X9 lite a Xlite (a podobně modely u Radiomastera....
- chceš to pověsit dětem na krk pokud jde o váhu platí výše uvedené. A myslím že když dáš do Graupnera lehkou baterku nebude rozdíl od QX7 až tak velký
- jsi ochoten se podřídit dětem pak věz, že vysílač jako gamepad bude asi nejatraktivněší a nejvíc do ruky
- Chces přečíst display venku bez brýlí na blízko, pak vynech ty malé gamepady
- OTX obava u nás co si už nepamatují, s trochou nadsázky myslím že to je nastejno - u OTX budeš zkoumat jak jsi to napípal , u graupnera budeš vzpomínat do které funkce kterého template jít
Myslím že nejsme až tak daleko od sebe pokud budeš si budeš chtít omakat vidět X9lite... pošli SZ
PříspěvekNapsal: čtv 14.10.2021 15:34
prikrylm píše:
Na jednoduchý motoráky, lodičky a podobně určitě super,ale u mě je problém, že i easyglidera mám se 4 servovým křídlem a létám už pouze větroně, takže vario. díky tomu používám i tu Flysky/turnigy I6 na systému duplex---možnost dodatečný mix klapek v přijímači a vario.
Určitě ale i v budoucnu dobře poslouží i právě díky levným přijímačum na nějaké RC blbinky--lodičky a třeba i jednodušší letadýlka--pokud o to budou mít vnoučata zájem. mě rozhodně pomohl v tom, že jsem si vyzkoušel, že s palcovkou se dá letadýlko řídit taky, některý funkce jsem si tam pájkou a přepínačema upravil, ale ještě je potřebuji pár dalších nastavení a to už ani ten upájkovaný I6 nedá.
[ 80.39 KiB | Zobrazeno 1941 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 14.10.2021 16:00
...tomu rozumím.
Pak ještě pozor, třeba X9Lite neumí D8 přijímače - ty kterých máš spoustu. Nebo se k němu musí dokoupit multiprotokol modul, který pak ty D8 přijímače umí..
PříspěvekNapsal: čtv 14.10.2021 16:19
https://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt. ... cislo=3860
PříspěvekNapsal: čtv 14.10.2021 16:22
Louda píše:
baterky jsem měnil tento týden za nové nelopy :D váhově je to opravdu znát.
Šablonový rádio je ohledně nastavení určitě jednodušší, ale pokud jsem to správně pochopil, pokud si ted koupím na zkoušku taranise 7, pak vnoučatum ten jamper a sobě časem třeba Horuse, pokud jsem Open TX, pořád nastavuji modely uplně stejně, né jako když jsem se nechal od kamaráda uvrtat do graupnera 22 a pak zjistil že nejde v šablonách o rozšíření funkcí oproti graup 19 ale o uplně jiné šablony, myslel jsem že mi šlehne ledva jsem ho zapnul a kouknul do menu, naštěstí se mi ho hned první večer podařilo odpálit tak jsem se s nim nemusel trápit a zkoumat jak na něm nastavit přesně to samé, co jsem měl nastavené na graup 19, jen by ty funkce byli aktivované programem a né mojim ruzným propájkováním.
Na té 7 ce bych nejspíš pouze prohodil přední levý přepínač za pravý přední spínač, abych si mohl při startu modelu z pravé ruky levou rukou kterou držím vysílač na výškovce--mod 1 sepnout tím přepínačem plyn a nepřidávat si třeba bradou. mám to tak dobastlené jak na té pultovce 19, tak i na té I6 .Když odstartuji tak už ovládám motor klasicky pravou plynovou pákou.
PříspěvekNapsal: čtv 14.10.2021 16:31
prikrylm píše:
...tomu rozumím.
Ok, díky, já mám tedy rozhodně jasno, že muj favorit je ta 7 ka, zatím si jen nechávám rozležet v hlavě jestli varianta za cca 3k s potákama, nebo ta za 4,6K s hall senzorama v imitaci uhlíku.
Kufr mě nezajímá.
PříspěvekNapsal: čtv 14.10.2021 17:07
prikrylm píše:
...tomu rozumím.
To je pravda, ale obávám se ze nový QX7Access také ne. Ale asi jde flashnout zpět??
