Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Plánek na lupínkovou pilku
PříspěvekNapsal: sob 20.11.2021 12:45
dobry den nemate nekdo odkaz na postup napad vykresy na vyrobu lupinkove pilky?dekujiiiii
 Předmět příspěvku: Re: lupinkova pilka
PříspěvekNapsal: sob 20.11.2021 15:01
Kdysi jsem viděl udělanou ze starýho šicího stroje.
Dnes je jednodušší spíš koupit.
https://modelbazar.cz/stolni-lupinkova-pila/1022396
A nebo
https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/ ... =lupinkova
Osobně mám Scheppach SD 1600. Měla z těch, co jsem testoval, nejmenší vibrace.
PříspěvekNapsal: sob 20.11.2021 15:25
Obrázky: 8
...a tady https://www.lidl.cz/p/parkside-vyrezava ... TMQAvD_BwE je další už hotová. Jinak Uncle Google jich zná mnoho - https://www.google.com/search?q=elektri ... e&ie=UTF-8.
P.S. Koukám, že jsi trefil "správnou" sekci, nechtěl jsi původně dílnu?
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: sob 20.11.2021 17:16
Obrázky: 5
@vlada197427 Možná jako inspirace Jak na DIY elektrickou pilku (když přímý řez jednou rychlostí postačí )
video: Stůl, motor od pračky, klikový převod a běžný rám ruční lupínkové pilky (jasně že neumí to co kupované)
Další verze DIY v bočních odkazech jedna s větším Mabuchi motorkem
včetně zmíněné modifikace Ze starého šicího stroje (pro indoor práci, by se hodilo odsávání)
Ještě názorné video, díly s uvedenými rozměry (na bocích něurekom dalších DIY konstrukcí)
PříspěvekNapsal: sob 20.11.2021 18:29
Obrázky: 14
Přede pár lety jsem u jednoho rakušáka na dovče poblíž Hallstatu viděl profi vyřezávačku na dřevo na principu pásovky. Prostě tam běžel řezací drát do velkýho trojůhelníku. Ten drát vypadal jako že na něm je namotaná pružinka s velkým stoupáním. Šlo to pěkně ale jazyková bariéra a tak jsem z něj nedostal info, co to je za řezací drát. Samozřejmě s tím nejde vyřezávat vnitřní otvory ale jen vnější obvod jako s klasickou pásovkou.
Vůbec jsem netušil že něco takovýho existuje a jak byly dělaný hnací a pomocný rolny je pro mě docela záhada jak to mohlo být aby se netupil ten drát a neprodrbávaly rolny.
PříspěvekNapsal: ned 21.11.2021 7:01
Obrázky: 5
@Celeron Dle mého odhadu když rolny budou lehce pohyblivý a na hnacím kole to nebude prokluzovat, tak by
to nemusel být až takový problém. Otázkou je jak vymyslet pružné spojení konců. Dlouhé pásy na vysoké pily
s velkým horním a dolním kolem se spojovaly tvrdým pájením čtvereček mědí ve "svářečce" pilových pásů.
U pil DIY asi by bylo lepší použít vratný (kmitavý) přímý pohyb. S možností upnutí plátků i kulatých "drátů"
_ Snažil jsem se najít nějaký takový vhodný nástroj zatím jen RUČNÍ DRÁTY nebo PROVAZY např.:
- Dictum 712520 - Wire Saw, Lanková pila // - MIL-TEC WIRE SAW //
- Outdoor Hand-Dn Rope Saw 304 Stainless Steel Wire Saw Camping Life-Saving W T5Q2
- AAProToolsAAProTools Gigli Wire Saw 20" // - Wire Hand Saw 330Mm Plumbing Pipe Cutters Silverline 868879
- (do ručního rámu) 1*Coping Saw Diamond Wire Saw Frame Jade Metal Wire Saw Blade Cutting Tool Kit
- Wire Saw Survival Gear Cable String Saw // ...
PříspěvekNapsal: ned 21.11.2021 8:43
Obrázky: 9
Aj keď si myslím, že si robíš srandu ale i za to kam si umiestnil príspevok ti odpoviem nemá to zmysel vyrábať.
PříspěvekNapsal: ned 21.11.2021 8:54
Podruhé přesunuto z poněkud nerelevantního subfóra...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 21.11.2021 10:35
Pokud máte zájem mám vyrobenou lup. pilku ze starého šlapacího šicího singer. Mám doma ještě pilku z Lídlu, ale oproti dělané má větší vibrace a hluk zase prořízne silnější materiál. Mohu vyrobenou pilku nafotit. Pokud chcete klidně napište.
Michal
 Předmět příspěvku: Re: Plánek na lupínkovou pilku
PříspěvekNapsal: úte 23.11.2021 14:20
Nejrychlejší způsob je přímočarka přišroubovaná na desku listem nahoru.
Návod byl v jednom z prvních RCM a pak repete snad před dvěma lety.
Myslím že od Radima Merty.
Sám mám ale funglovku z Lídlu (na prodej), protože jsem stihl sehnat i Güde, která funguje jak má (se správným listím).
PříspěvekNapsal: úte 23.11.2021 16:48
No... a co zkusit něco jiného ?
viewtopic.php?f=18&t=87055
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 25.11.2021 13:51
Tak hlavně, že jsme si vzájemně poradili...... :mrgreen:
PříspěvekNapsal: čtv 25.11.2021 18:29
Obrázky: 5
Za mne je podstatná MOTIVACE a další průvodní představy o LP co "vlada197427" vedou k DIY postupu.
Když jsem si prohlédl PARKSIDE a jeho cenu měl bych jasno (kdybych řezal hodně, zatím vystačím s rukou)
PARKSIDE® Vyřezávací pila PDS 120 B2
PříspěvekNapsal: čtv 25.11.2021 19:20
Obrázky: 14
Tys ji někdu v Lidlu viděl na krámě? Já asi né. A ešop moc nezkoumám.
PříspěvekNapsal: čtv 25.11.2021 19:39
Jo viděl, ale už je to delší dobu. Tehdy jsem o ní uvažoval, ale shodou okolností jsem v té době přišel k pilce od Dremelu, tak to padlo.
Uživatelé procházející toto fórum: sopta a 9 návštevníků
