Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
TiroP3s
Napsal: sob 15.01.2022 10:42 |
Zdravím pánové, mám prosbu, potřeboval bych do malého micro modelu nasadit tento přijímač který jsem vyhrabal z "šuflíku". Bohužel na něm nemůžu najít označení +-data. Pokud by někdo mohl poradit předem děkuji. Karel Brno Příloha:
IMG_1942.jpeg [ 96.4 KiB | Zobrazeno 2703 krát ]
Libor.N
Napsal: sob 15.01.2022 11:21 |
Registrován: 17.12.2019 Příspěvky: 80 Bydliště: ROSICE u Brna ČR
Ahoj, pokud máš nějakou zkoušečku - multimer, tak poznáš která řada pinů je vůči sobě propojena . Prostřední to je +, krajní je mínus. Co mezi sebou propojené není, je signál- data. Nebo dej foto z druhé strany, tam by to mohlo být i patrné z tišťáku.
Libor.N.
_________________ Dogfighter,Twinstar,Elan,Pirát,MarabuXL,ArsenalVB10, Super Chipmunk ,Sea Fury, Kawasaki KI-61
dratek
Napsal: sob 15.01.2022 11:25 |
Nejsem znalec elektroniky ale když jsem začínal tak mi zde také bylo raděno zastrkávat konektory dle barvy vodičů tzn.ve tvém případě bílí (žlutý)vodič nahoře ovšem jen pokud máš origo zapojené vodiče do konektoru dle výrobce a né svoji vlastní výrobu a záměnu barev. Dodnes takto zapojuji a bez závad.Předpokládám že se ti určítě ozvou elektro odborníci a toto zapojení potvrdí
TiroP3s
Napsal: sob 15.01.2022 12:20 |
Zdravím pánové a děkuji za vaše rady. Multimetr mám tak jdu na to.
dudaj
Napsal: sob 15.01.2022 13:03 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4403 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Nic nemusíš měřit, stačí se podívat ze spoda  .
DAF
Napsal: sob 15.01.2022 13:30 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 8488 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 8
Pokud jsem zastrčil konektor obráceně, nic se nestalo, prostě to jen nešlo. Při pohledu na tvůj přijímač bude od shora signál (je také nejblíž elektronice přijímače), pak bude + a úplně u vnějšího kraje -. Zkus se inspirovat třeba tady https://www.rc-factory.cz/rc/prijimace/ ... y-prijimac. Můžeš si přijímač také otočit a je vysoká pravděpodobnost, že uvidíš k některým pájecím bodům dráhu samostatně, to budou jednotlivé signály, a pak můžou být ty body propojeny mezi sebou (v řadě) a to bude + a - pól. P.S. Dráhy přívodu signálu jsou na fotce celkem dobře vidět, no je to tak, jak jsem ti to popsal.
_________________ Hitec Aurora 9X
Celeron
Napsal: sob 15.01.2022 14:14 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 9946 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Ty horní piny budou nabeton signál (oranžovej). Vychází tak jednodušeji plošák přijímače při návrhu. Ještě jsem neviděl přijímač, kterej by to měl obráceně.
Bel Mondo
Napsal: sob 15.01.2022 14:23 |
Jak píše Celeron, je to i jasně vidět na té fotce.
Libor.N
Napsal: sob 15.01.2022 16:31 |
Ještě jsem neviděl přijímač, kterej by to měl obráceně.[/quote] Jsou i tací výrobci co to mají různě.
Přílohy: |
20220115_152320.jpg [ 62.86 KiB | Zobrazeno 2465 krát ]
TiroP3s
Napsal: sob 15.01.2022 16:59 |
Zdravím pánové, moc všem děkuji za rady. Je to skutečně tak, že signální vodič je shora. Podařilo se mi ho nabindovat, bude to asi nějaký klon Spektrum. Na mém novém  "Eachine TX16S" na to funguje mód - multi - DSM 2 1F. Takže ještě jednou všem děkuji za rady. Karel Brno Příloha:
IMG_1945.jpeg [ 79.05 KiB | Zobrazeno 2450 krát ]
blesk
Napsal: sob 15.01.2022 17:23 |
Libor.N píše: Ještě jsem neviděl přijímač, kterej by to měl obráceně. Jsou i tací výrobci co to mají různě.  [/quote] No ono to bude tim že vevnitř bude deska naopak.
Napsal: sob 15.01.2022 17:25 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20482 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Celeron píše: ... Ještě jsem neviděl přijímač, kterej by to měl obráceně. Já takových mám několik...   Jeden jsem odprásknul při zapojování "po paměti" ...
_________________ jyrry.cbcnet.cz
Napsal: ned 16.01.2022 9:05 |
Jako ta chytrá horákyně - ani nahoře, ani dole, ani dvoupatrák  Příloha:
Gr-12 HoTT.jpg [ 66.56 KiB | Zobrazeno 2161 krát ]
(mínusové piny jsou nahoře, signálové dole)
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 návštevníků |
