Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: nácvik 3D
PříspěvekNapsal: čtv 05.07.2018 20:31
Žiadny takýto návod neexistuje. Predovšetkým musíš mať jasno v tom, ako fungujú na lietadle kormidlá. Na YT sú nejaké tutoriály, prípadne videá, tie ti môžu, predovšetkým v začiatkoch, trochu pomôcť. Ostatné je na tebe. Lietať, skúšať, lietať, skúšať, sem tam aj niečo rozbiť, či aspoň pošramotiť a zas lietať. :)
PříspěvekNapsal: čtv 05.07.2018 22:32
David Krnov píše:
je mi jasné, že učený z nebe nespadl a chce to létat, létat a létat.
Spíš jsem čekal rady jak nato. Třeba, že visení trénovat takle a takle. Zatím je to u mě takový pokus a omyl.
A rozmlátit velké akrobaty není to pravé.
Já jsem se třeba zkoušel dívat na Youtube na videa, co tam má Michael Wargo - tady je první díl:
https://www.youtube.com/watch?v=EuByMgUFJ4Y
Ale jednak je to trochu rozvláčné, jednak tam moc neříká na co si dávat pozor, jaké jsou obvyklé chyby a tak podobně, a teda navíc nemám vhodné letadlo, abych to mohl taky zkoušet. Ale fakt to nejspíš nejdřív chce základní návyky - naučit se letět rovně, a to i ve větru, naučit se udělat zatáčku ve stejné výšce, pak totéž na zádech, atd. Tam ještě ani zdaleka nejsu.
Ale vlastně mě to až tak moc neláká, tady ta akrobacie v nulové rychlosti, kdy z letadla je použitá jen ta vrtule a ovládané plochy, a vlastně to až tak moc neletí. Větroně jsou podle mého názoru daleko zajímavější.
PříspěvekNapsal: čtv 05.07.2018 22:52
Myslím, že neexistuje návod jak na to .
Každý má jiné reakce, schopnosti se učit a pamatovat si naučené kombinace .
Navíc i modely se chovají různě .
Asi by se dal ale najít návod na postup, jak seřídit a nastavit model a jeho chování .
Nicméně já cokoli nového začínal, tak vždy na simulátoru . Ten odpouští chyby a restartem má člověk nové letadlo :D .
Pak už jenom pilovat a stále létat . Pokud někdo něco opravdu umí a má nacvičeno , tak jsou to desítky hodin učení i víc.
Já třeba obdivuji kluky, co létají race coptery. Ale oni vylítaj taky20 baterek denně 3x v týdnu . Já vylítám dvě baterky za dva měsíce. A o tom to je :)
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pát 06.07.2018 19:45
https://www.youtube.com/watch?v=jepPW1x_neY
Tady jsou nějaký videa.
Sea Beaver, Piper PA-18 Super Cub, Django na cestě
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: pát 13.09.2019 7:03
Great Information.Thank You
PříspěvekNapsal: pon 16.09.2019 22:59
dudaj píše:
Bohužel máš pravdu, jak jsem si nedávno ověřil. Takže se zkusím zeptat tady: když chcete zaletět několik výkrutů za sebou (nebo jak se tomu říká, rolling harrier?), tak kvedláte spíš směrovkou, spíš výškovkou, anebo obojím? Já tuhle věc zatím trénuju na simulátoru (momenálně PicaSim) a skutečně s některými modely se mi líp tohle dělá vychýlením křidélek a kvedláním směrovkou, zatímco u jiných je to lepší vychýlením křidélek a kvedláním výškovkou. Dneska jsem si ověřil i ve skutečném vzduchu se svým elektrovětroněm Kaze, že s výškovkou je to schůdnější - zaletěl jsem (nesmějte se ...) pět celých otáček v kuse, aniž by se model vydal po čumáku dolů a já musel z manévru vystoupit. Ale Kaze nemá žádnou boční plochu trupu, tak možná to se směrovkou ani rozumně nepůjde udržet? Ale je taky možné, že si prostě na výškovku víc zvykám, protože vedle Kaze zkouším totéž létat i se samokřídlem ita, a tam pochopitelně jiná možnost než výškovka není.
PříspěvekNapsal: stř 18.09.2019 12:04
s akrobatem obojím současně, směrovkou i výškovkou, ale pohyb směrovky je u mě větší.
ale s větroněm si to nedokážu představit, tam bude asi účinnější výškovka
toto je v modu 2, směrovka vlevo, výškovka vpravo
https://www.youtube.com/watch?v=SskfCbqLMjo
PříspěvekNapsal: sob 23.05.2020 7:52
Taky začínám a proto pro pořádek. Co je 3D. A jaký je rozdíl oproti sestavě třeba RCA.
K ućení asi vede jediná cesta přes simulátor na PC (asi není jediná, ale je nejlevnější)
PříspěvekNapsal: sob 23.05.2020 13:32
3D se zvyklo říkat přetáčení modelu na místě, vis a podobně. Dej si na trubku do vyhledávače a uvidíš.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 23.05.2020 20:31
Tak už mi je jasný proč jsem rozbil akrouše hned při prvním pokusu o cosi jiného nežli přímí let. :oops: .....tak z toho mi jdou oči kolem :roll: a právě jsem usoudil že na starý kolena na to prostě nemám :idea: a zůstanu u pokusu o veletoče ve vyšších sférách jen s křidélkama :lol:
PříspěvekNapsal: sob 23.05.2020 20:36
Třeba v tomhle vlákně na rcgroups jsou pěkná videa z 3D akrobatických letů:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... wn/page298
