Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Lietanie nozoveho letu
PříspěvekNapsal: pon 24.01.2022 17:52
dakujem za prispevky. Faktom je ze , nikdy som mixi moc neprogramoval a nemam v tom skusenost. Slo mi o to ci ak pouzijem mix vyskovka smerovka a budem to zapinat iba pri nozaku je toto bezna prax aj pre ostrielanych pilotov , alebo iba viac menej pre zaciatocnikov. Je mi uplne jasne ze v prvom rade treba mat lietadlo nastavene (nemyslim vytrimovane ) tak ako sa na akrobat patri. Nervozny urcite nie som pri riadeni. Mam rocne tak do 200 letov a to tak s dvoma modely na striedacku. To bolero ma cca 3kg a 1,5m . Generatory bocneho vztlaku pouzivam . Mam skusenost ze to evidentne pomaha aj pri 1,7m extre od EF. Presne ako to definoval jeden kolega , ze lietadlo je menej nervozne. Podotkol by som , ze Bolero je skor F3A , alebo sport , ale urcite nie 3D. Tym prepinacom som myslel zapinanie mixu vyskovka - smerovka . Skusim to takto zacat lietat. Myslim , ze casom sa zacne naozaj sledovat od urcitej urovni lietania 3D priecne aj pozdlazne vyvazenie lietadla. Vyska baterky v trupe od podvozku a pod.
PříspěvekNapsal: pon 24.01.2022 19:23
Ahoj
mix směrovka-výškovka se NEZAPINÁ vypínačem na nožák!
Tento mix je zapnutý trvale! ... upravuje chováni letadla v JAKEKOLIV poloze, kde se začne používat vychýlení směrovky (třeba výkruty do kuhu, souvrat,... :D, ale i třeba vis a točeni ve visu )
Dobrý pilot používá mixi, protože si upraví chovaní letadla přesně podle svých preferencí a dokáže je nastavit!
Začátečník většinou ani nemá tušení, k čemu slouží a žije v mylné představě že dobří piloti létají s ideálními letadly.
PříspěvekNapsal: pon 24.01.2022 21:13
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Ten mix je směrovka do VOP!! Vychýlení ovladače směrovky na vysílači ovlivňuje pomocí modifikovaného V-mixu výchylku na servu výškovky.
Ideální je, když letadlo zaletí zkušený pilot, odstraní některé nedostatky. Pilot se s modelem tak nepere a postupuje rychleji. Časem se to pak taky naučí. :D
PříspěvekNapsal: úte 25.01.2022 10:33
Pochopil som , mixujem smerovku trvalo do vyskovky a nic nezapinam . Skor som mal na mysli , pre porovnanie letiet s mixom a mat moznost ho vypnut a letiet bez neho. Musim pockat na teplejsie pocasie a hura na to.
PříspěvekNapsal: úte 01.02.2022 19:35
AlešM píše:
Ahoj
mix směrovka-výškovka se NEZAPINÁ Tento mix je zapnutý trvale! ... upravuje chováni letadla v JAKEKOLIV poloze, kde se začne používat vychýlení směrovky (třeba výkruty do kuhu, souvrat,... :D, ale i třeba vis a točeni ve visu )
Nechápem prečo je vhodný mix na točenie pri visení ?
„Letí to, a to je podstatné.“
PříspěvekNapsal: úte 01.02.2022 21:32
Obrázky: 266
Nejde o to, zda je vhodný, ale je zapnutý trvale a tak nemůže překvapit jeho absence.
Na vis jsou zase jiné mixy :wink:
