flyabit
Napsal: úte 30.04.2013 14:01 |
Kam davate regulator? Niekde som cital ze je dobre ho davat medzi podvozok, pomaha to vraj pri hariery ked je v strede trupu. Ja som skor myslel ze dat ESC za motor tam do tej epp rury hore k trupu a nerobit dieru na konektory na baterku .
Robinsson
Napsal: úte 30.04.2013 22:53 |
Mám ho normálně za motorem pod tím krytem
pikus 1
Napsal: stř 01.05.2013 12:53 |
Registrován: 17.11.2008 Příspěvky: 1328 Bydliště: Praha-západ Letiště: Trněný Újezd Obrázky: 30
Přesně tak.... pod kryt (rouru). Vůbec nemá cenu řešit výbavu u takových to modelů jestli o centimetr sem nebo tam.... Prostě slepit, vystužit, osadit, zalítnout a lítat
_________________ K létání nepotřebuji mít v dosahu trafostanici...
filipe
Napsal: ned 26.05.2013 13:45 |
Zdravím, prosím vás aký sekunďák je najvhodnejší na zalepenie motorovej prepážky. (riedky, stredný, hustý?) Vďaka
_________________ Futaba fasst- RCfactory su29 1m; guppy 1,5m "hotliner"
Louda
Napsal: ned 07.07.2013 22:55 |
Mám dotaz na zkušenější. Mám Yaka 54 od RC factory a mám pocit že mi cvičí s ohřevem na slunku podélné seřízení. Když jsem chodil nějakou dobu jen brzo ráno a v podvečer tak jsem nic nepozoroval, dnes jsem ale byl odpoledne a éro se fest potlačilo během letu se to zmírní - že by ofukem? Mám pocit že po přistání při výměně baterek na slunci se to zase zhorší a tak pořád dokola. Nevím nakolik to je konstrukcí a nakolik to může být servem. Servo výškovky a směrovky má u ocasu táhlo ze struny je cca 10cm dlouhé. Servo je Emax asi ES08A.
Směrovka možná cvičí taky ale to není tak znát. Jen dodám že mám jestě stařičkého Blasta od freeairu t.j bez křížové konstrukce trupu a tam tenhle problém nevnímám. ám.
paegas123
Napsal: sob 25.01.2014 17:04 |
Registrován: 12.9.2010 Příspěvky: 415 Bydliště: Žďár nad Sázavou
Ahoj. Řeším tu seřízení Yaka a to konkretně středovou polohu křidílek. Podle obrázku v návodu by klapky křidílek měly být uprostřed černého trupu čili konec klapky by měl být tak nějak na pozici uhlíkové výztuže, když to tak nastavím a kouknu z profilu na křídlo tak je klapka jakoby zvedlá viditelně nahoru.Neměli by bít klapky nastavené se spodní hranou černého trupu? Jednalo by se pak asi o polosouměrný profil né? Nebo jak by to mělo teda být. Díky
Robinsson
Napsal: sob 25.01.2014 17:18 |
Když jsou křidélka na tom uhlíku tak je to dobrý. Ono to je celkem fuk já jsem si je pak trochu přizvedával protože mi to šlo v noži trochu za podvozkem.
Romis
Napsal: ned 12.05.2019 16:28 |
Ahoj, mám doma AXI 2217/12 a regulátor RAY 40, Zippy Flightmax 1500 20C, ale nevím jakou vrtuli bych k tomu měl dát (a jak dlouho budu létat). Dal jsem to do DriveCalcu a ukazuje mi to maximální velikost vrtule 9x6 s tím, že by odběr by 26A a doba letu 3 minuty. Po přečtení tohoto vlákna nejsem moc moudřejší, protože tu někdo s použití i menší baterky dává vrtuli 10x6 a létá kolem 10 minu a mě DriveCalc nechá maximálně 7X5 (bez toho, aby svítilo něco červeného). Je chyba v datech DriveCalcu nebo kde?
Nebo bude lepší radši dokoupit jinou baterku a k ní vrtuli? Předem díky za rady.
R.
_________________ Turnigy 9 V2 + Beta 1400 & SWIFT II
Bad news is time flies.Good news is you are the pilot.
Cili ale
Napsal: ned 12.05.2019 17:18 |
[quote="Romis"]Ahoj, mám doma AXI 2217/12 a regulátor RAY 40, Zippy Flightmax 1500 20C, ale nevím jakou vrtuli bych k tomu měl dát (a jak dlouho budu létat). Dal jsem to do DriveCalcu a ukazuje mi to maximální velikost vrtule 9x6 s tím, že by odběr by 26A a doba letu 3 minuty.
Ano ale tyto programy počítají plný plyn.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
