Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 89 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: Multiplex Tucan
PříspěvekNapsal: stř 27.11.2013 9:10
Obrázky: 64
Geovi jsem na Čmeldu objednával toto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=25501
brzo to dorazí (neměli to asi dva měsíce skladem).
PříspěvekNapsal: ned 15.12.2013 17:44
Tak som ho dnes dostal do ruky. Kúpil ho kolega z letiska, ktorého pravidelne svrbí peňaženka a kupuje si modely s ktorými sa bojí lietať. Dal mi ho do ruky na zálet. Prvé dojmy - letelo to fantasticky tak ako to zložil, nemusel som ani nič trimovať. Model je dosť ťažký a rýchly. Vzlet z trávnatej plochy trocha kostrbatý, na pristátie je to dosť dlhé. Aj s vypnutým motorom som mal čo robiť dať to dole na 80 metrovej dráhe. Zatiaľ som dojil zátačky na plný plyn, neviem ako sa to chová v zátačkach pri menšej rýchlosti. Nepadá to po krídle? Moc sa mi to nechce skúšať na cudzom modeli. Ináč je to krásny model.
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
PříspěvekNapsal: ned 15.12.2013 20:23
Obrázky: 64
Tož já když jsem to měl na páčkách, tak jsem létal většinou tak přes půl plynu, plný jen ve vertikálách. Zatáčky jsem léétal i se směrovkou a nikam mi to napadalo, ale je fakt, že jsem to nedojil, to si lajznu až se svým, ve výšce :)
Už mi došel ten podvozek, jen se dostat k tomu se k tomu dostat... :evil:
PříspěvekNapsal: ned 15.12.2013 22:16
A finalne si bral odkial ten podvozok? Bolo tu viacero odkazov.
PříspěvekNapsal: ned 15.12.2013 23:34
Obrázky: 64
Přímo tento - s umělohm. bočnicemi:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15208
Mám někde v mobilu pár fotek z rychlé zkoušky nasucho, tak jestli to najdu tak to sem dám - padlo to tam jak prdel na hrnec, akorát se musela zakrátit ocelová 4mm noha.
PříspěvekNapsal: pon 16.12.2013 0:05
Obrázky: 64
Našel jsem to - je to jen z mobilu, ale pro představu snad OK:
Mrzké videjko, ale je tam vidět a slyšet vocogou :)
Jo a živím to 2S LiPol napřímo.
PříspěvekNapsal: pon 16.12.2013 10:56
Dik za info, moc pekny maketovy prejav. Daj potom vediet ked poletis, ako sa to chova pri vzlete alebo pristati.
PříspěvekNapsal: pon 16.12.2013 11:02
Obrázky: 64
Jasné, ale sám nevím kdy se k tomu dostanu.Budu rád když se na Vánoce dostanu domů a Tucan je v pořadí ér k postavení v současnosti na čtvrtém místě.
Ale těším se na to :)
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2014 21:34
Dnes proběhl zálet Tucana.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?ac ... e=&id=8868
Letový čas 7 minut není nic moc, chtělo by to větší Acu.
Tucan je hodný naprosto nezáludný letadlo i na malé rychlosti v zatáčkách.
Start na pár metrech z trávy, horší přistání, tam je potřeba víc placu, vůbes se mu nechce dolů.
Zatahovací podvozek je v pohodě.
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2014 21:39
Obrázky: 64
Tak paráda, blahopřeju k záletu - máš to éro pěkně postavené :)
Jaký máš příkon při plném plynu?
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2014 21:58
Díky, zálet proběhl s Apc 12/8 příkon 600w, ještě jsem zkoušel Apc 12/10 a tam je příkon na zemi 750w.
Ten pohon nic moc příště bych to dělal na 5-článek, lítá to slušně, ale čekal jsem to rychlejší.
PříspěvekNapsal: pát 17.01.2014 13:45
Co tam dát motor Turnigy 3648/600 na 5S-lipol a vrtule 12/10 nebo 3648/850 na 4S-lipol, pomohl bych si nějak k lepšímu výkonu?
Teď tam mám NTM 3548/900 na čtyrčlánek a žádná sláva.
PříspěvekNapsal: pát 17.01.2014 13:54
Lietam s ním prakticky mesiac, takmer každý deň. Motor AXI vrtuľa APC 13x6,5 3-článok. Skúšal som aj 13x8 ale len to viac žralo baterku a výkonovo to bolo podobné. Tak vrtuľa je aj tak veľká a nábežka je zelená od trávy. Ináč sa tomuto modelu nedá vytknúť nič snád len tie dlhé pristátia. Bol som s ním pokusne aj vo vetre 18 m/s. A letelo to :D Len to pristátie. Čakám na 4 článok, uvidím potom. Teraz som dosiahol rýchlosť cca 80 km /hod, merané stopkami.
PříspěvekNapsal: pát 17.01.2014 14:06
Obrázky: 64
Jaký axík tam máš Googie?
PříspěvekNapsal: pát 17.01.2014 14:21
Napíšem večer, nie je to stále môj model, kúpil ho kolega a bojí sa s ním lietať tak lietam ja s opciou, že keď budem mať peniaze tak mi ho predá :D Dnes ideme lietať, bude tam aj on tak sa spýtam na ten motor.
