Genagen
Napsal: čtv 13.03.2014 10:06 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Ahoj! Mam konecne moznost pristupu ke kvalitni plose na letani a rad bych si poridil vetsiho (na sebe) akrobata, kde uz je potreba pristavat s podvozkem. Zatim jsem jenom na louce trenoval s 1m deskacem, kteremu nepritomnost plochy na pristani nevadila (v hooveru jako do perin kamkoliv ). Chtel bych neco hodneho. V akrobacii jsem zacatecnik - chvili zavisim, udelam osmicku v nozi, vykruty mi moc nejdou. Nemusi to byt super vylehcene na 3d akrobacii - to ted proste neocenim. Bohate mi bude stacit, kdyz s nim zvladnu vis a hoover. Jinak potrebuji pracovat na zakladech. Urcite elektro. Coz by u teto velikosti nemel byt problem. Dekuji predem, za kazdy tip. PCHe
Doomguard
Napsal: čtv 13.03.2014 10:56 |
Registrován: 20.8.2013 Příspěvky: 40 Bydliště: Dvůr Králové nad Labem Obrázky: 0
Ahoj byl jsem na tom obdobně lítal jsem betu, poté 3m větroně, který omrzel, pořídil jsem yak 54 od RCfactory a to jako nácvyk na diablotina, který létá opravdu suprově sice je to již staré letadlo, ale létá pořád létá bezvadně.... na modelbazaru se pohybují okolo 3000-6000 Kč
ludicek
Napsal: čtv 13.03.2014 11:12 |
Registrován: 5.1.2012 Příspěvky: 627 Bydliště: Prešov,SR Obrázky: 50
ahoj. Predávam konštrukčného YAK 55 1,3m, komplet osadený za symbolickú cenu, lieta ako dospelý akrobat. info cez SZ.
Genagen
Napsal: čtv 13.03.2014 13:20 |
Doomguard píše: Ahoj byl jsem na tom obdobně lítal jsem betu, poté 3m větroně, který omrzel, pořídil jsem yak 54 od RCfactory a to jako nácvyk na diablotina, který létá opravdu suprově sice je to již staré letadlo, ale létá pořád létá bezvadně.... na modelbazaru se pohybují okolo 3000-6000 Kč Metrove deskace od RCF mam. Chci neco vetsiho.
Genagen
Napsal: čtv 13.03.2014 13:21 |
ludicek píše: Loop od VA-models. 1260 rozpeti je porad o chlup mensi, nez bych rad.
barty7
Napsal: čtv 13.03.2014 13:40 |
Registrován: 23.7.2008 Příspěvky: 491 Bydliště: Praha 8 Obrázky: 0
Napsal jsi do 1700mm.Tak rovnou přidej 30 cm a kup dvoumetrovku. Za mě můžu doporučit Monstera od Sebarta. Přešel jsem na něj z katany 1.5m a byl jsem nadšenej.
_________________ Pavel Bartoš
Genagen
Napsal: čtv 13.03.2014 14:44 |
barty7 píše: Napsal jsi do 1700mm.Tak rovnou přidej 30 cm a kup dvoumetrovku. Za mě můžu doporučit Monstera od Sebarta. Přešel jsem na něj z katany 1.5m a byl jsem nadšenej. Na 2m nevim, jestli si troufnu. preci jenom skok z 1m epp deskace na 2m...
barty7
Napsal: čtv 13.03.2014 14:56 |
Ono to právě lítá jako ten epp od rcf. S Katanou jsem si nedovolil to, co s Monsterem hned.Byla ale relativně těžká. Ta extra od PA je o hodně lehčí a bude to taky o něčem jiným.. Ja být tebou,tak se toho nebojím.
JMalik
Napsal: čtv 13.03.2014 16:51 |
barty7 píše: Napsal jsi do 1700mm.Tak rovnou přidej 30 cm a kup dvoumetrovku. Za mě můžu doporučit Monstera od Sebarta. Přešel jsem na něj z katany 1.5m a byl jsem nadšenej. S tím bych počkal, až polétá s něčím kolem 1,5 -1,7 m. Ty dvoumetrovky jsou sice příjemnější na pilotáž, ale nesmí s tím mlasknout o zem na přistání a vyjde to výrazně dráž než éro o 30cm menší.
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
barty7
Napsal: čtv 13.03.2014 16:57 |
Tak to je jasný.Když s tím mlaskne, stojí to hoodně. Genagen má už ale něco nalítáno, tak by s tím snad mlátit nemusel.
JMalik
Napsal: čtv 13.03.2014 17:12 |
barty7 píše: Tak to je jasný.Když s tím mlaskne, stojí to hoodně. Genagen má už ale něco nalítáno, tak by s tím snad mlátit nemusel. Podívej se, jak s tím řežou takoví piloti jako Gernot B, Pauzolis, ale i Špatňas........ Buď se občas něco podělá, nebo kdo s tím dlouho nemlaskne, tak létá pod svoje možnosti
barty7
Napsal: čtv 13.03.2014 19:43 |
No vidíš.Aby se necítil blbě, že létá pod svý možnosti, tak s tím jednou za měsíc řízne a bude. Sorry za OT, už končím .
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
