JirkaA
Napsal: čtv 31.07.2014 23:14 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6893 Bydliště: Moravský kras
Delej to jako ja, auto stoji pred garazi (totiz pred hangarem).
_________________ OK2WY
Vojc29
Napsal: pát 01.08.2014 4:54 |
Registrován: 15.3.2011 Příspěvky: 838 Bydliště: Skorošice u Jeseníku Obrázky: 7
Rozhodně když akro a benzín tak 2,2m jinač to jsou špatně investovaný prachy...myšleno do 30cc
_________________ Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
H1N1
Napsal: pát 01.08.2014 5:25 |
Registrován: 24.8.2010 Příspěvky: 2777 Bydliště: Kladno ČR Obrázky: 1
Kluci ja si koupil s pritelkyni byt a bejvalej docela velkej pokoj u rodicu slouzi jako servisni stredisko s hangarem:-) jinak ajo, jeste k tomu potrebujes nejakou elektroniku, servokabely, tankovaci soustavu, nejaky pripravek na prepravovani. A uz to leze. Ale samozdrejmne je to jen virtualni naklad, kazdy ma jine moznosti. Ja treba tedka vim ze kdyz budu neco stavet mam to DPH levnejsi, napisu si to na firmu.
_________________ http://lee93.rajce.idnes.cz/Cabarna_13.6.08/
gondra
Napsal: pát 01.08.2014 7:45 |
Tak dan už ho nedělá tak zkusím ten od urbance. BTW h1n1 docela jsi mě inspiroval s tím pokojem taky mám jeden volný u rodiču co jsem se odstěhoval.
_________________ T9x-frsky-open tx,HK-500 (dead), T-rex 500 CF microbeast, dg-1000e 2600mm(dead),trener .60.
misamltr
Napsal: pát 01.08.2014 19:42 |
Registrován: 15.3.2014 Příspěvky: 1248 Bydliště: Třebíč Obrázky: 0
Ahoj, serva 9000,- bych dal do nějakého obřího hornoplocha. Kup nějaké dobré serva z číny, ale na výškovku dej kvalitnější, třeba Hitec. Radíte, aby koupil vybavení, se kterým se létá 3D. To by napsal hned, že chce nějaké 3D-čko. Je zbytečné, aby kupoval tak drahé nové vybavení, když na bazaru je toho strašně moc. Třeba tam bylo komplet nové DA-50 za 6900Kč a serv je tam mraky. Serva kup klasiku na modelbazaru( napiš: SERVA Hitec HS985MG a Hitec HS645MG). Michal
aja
Napsal: pát 01.08.2014 20:38 |
misamltr píše: Ahoj, serva 9000,- bych dal do nějakého obřího hornoplocha. Kup nějaké dobré serva z číny, ale na výškovku dej kvalitnější, třeba Hitec. Radíte, aby koupil vybavení, se kterým se létá 3D. To by napsal hned, že chce nějaké 3D-čko. Je zbytečné, aby kupoval tak drahé nové vybavení, když na bazaru je toho strašně moc. Třeba tam bylo komplet nové DA-50 za 6900Kč a serv je tam mraky. Serva kup klasiku na modelbazaru( napiš: SERVA Hitec HS985MG a Hitec HS645MG). Michal Nejde o 3D, jde o přiměřené vybavení k ceně a práci strávené při stavbě letadla. A když přestane fungovat servo z bazaru (kde ušetříš pár stovek) koupíš si aspoň nový éro. Počty to jsou jednoduché.
H1N1
Napsal: pát 01.08.2014 20:41 |
Asi tak. Já jsem letadlo vybavil osazením novým, ale nikdy jsem to nebral jako 3D brus. To bych za serva nedal 15tisíc, ale 30-50.
gondra
Napsal: sob 02.08.2014 6:26 |
No já sem s tím ani nepočítal že bych dal za serva 9000. Koukal jsem se na čínský a lidi psali že jsou s nima spokojený. K použitým servům jsem už velmi skeptický protože jsem si takhle jednou koupil serva na bazaru do hk500 a kvůli nim sem helinu pěkně zavrtal do země. Ještě se chci zeptat když potahujete letadlo a děláte různý barvy to všechny vytváříte nažehlovačkou, nebo aji model stříkáte? A jakýma barvama se dá stříkat oracover?
H1N1
Napsal: sob 02.08.2014 6:50 |
Ahoj, toto: http://h1n1.rajce.idnes.cz/Velox_revolution_II_2,6m/Je delane nazehlovackou a sachovnice je tisknuta. Jinak na nastrik letadla pri idealni hmotnosti musis mit dost zkusenosti, idealne strikaci box atd. Potah bude tak o 50% levnejsi a opravitelnejsi. Jinak kvalitni airbrush te vyjde o 1000-2000E.
H1N1
Napsal: sob 02.08.2014 6:54 |
Jinak ja osobne nemam rad oracover, neumim s tim. Vse potahuji monokotem.
gondra
Napsal: sob 02.08.2014 7:07 |
Pěkná práce . Neměl jsem na mysli nějaký super airbrush, ale spíš něco co bych si udělal doma a právě sem se chtěl zeptat jestli různobarevnost je dělaná jinou folií bo barvou.
H1N1
Napsal: sob 02.08.2014 7:22 |
Folii:-) u lehkych tvaru a zmen barvy se to zehli na letadlo. Pri necem slozitejsim je idealni laminatova deska nastrikana teflonovym sprejem. Na tu nazehlis na nizkou teplotu zakladni barvu a postupne prizehlizes dalsi a dalsi obrazce. Pak zakladni folii preneses na letadlo a prizehlis. Hlavni je u tohoto postupu dobra regulovatelna zehlicka a rozpocet tvaru a plochy.
gondra
Napsal: sob 02.08.2014 10:29 |
OK díky za objasnění
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
