Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Předmět příspěvku: Re: Alien 3D
PříspěvekNapsal: sob 31.01.2015 19:26
Obrázky: 4
Tak , a je hotovo.Pripravene na zalet.
Letovka je 2510 g.Motor AXI 4120 , 6cl. 2700 , 2x HS 5245 ,2x HS 225. Reg Talon 90. Pohon ma vykon az do stratosfery.
Na vahe by sa dalo usetrit podvozok -uhlik ,pohon baterka 5 cl.
Tazisko vyslo tak ako bolo spocitane - +- spojovacia trubka
Uz mam abstak, isiel by som na zalet.
Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
PříspěvekNapsal: pon 02.02.2015 6:20
Takže já mám výslednou hmotnost 2210g. Těch 200g nad plán je opravdu dáno nutnosti dovážit předek. Pochopitelně jsem tam nedával olovo - použil jsem těžší LiPol a protože je umístěná v haubně pod motorem, tak jsem pro ni musel vytvořit překližkový domeček.
No, na jaře to asi prolítnu, ale jinak mě to nějak nebere - je to ve výsledku už moc velké a na můj styl lítání (když mám chvilku, vezmu éro a jdu si skočit) je to poněkud velké a neskladné. Ale uvidíme, třeba mě to bude bavit i víc startů, než obvyklé tři. :-)
PříspěvekNapsal: pon 02.02.2015 20:34
Obrázky: 4
..kvoli trom startom by som ani z kanape nevstal. Idem domov az kym sa elektrika neminie. A to vozim so sebou 2 x 12V ,30 Ah.:-)
PříspěvekNapsal: pon 09.02.2015 21:45
Takže já to mám takto. Na původní domek z překližky jsme musel přilepit ještě držák baterky a je celá v haubně.
[ 50.24 KiB | Zobrazeno 1635 krát ]
[ 35.89 KiB | Zobrazeno 1635 krát ]
[ 23.91 KiB | Zobrazeno 1635 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 09.02.2015 22:56
Obrázky: 4
Uvidis,ako sa to chova pri zalietavani.Obavam sa,ci nebude tazisko prilis nizko.Bude sa to asi v nozi vyvracat za podvozkom.
Uvidis...poreferuj,ako sa to chova v lufte.
PříspěvekNapsal: úte 10.02.2015 7:02
Nožový let já v životě nezaletím, takže takové detaily fakt řešit nemusím. :-)
Myslím si, že pro ostrou 3D by se těžiště posouvalo dozadu a potom by to s tou baterkou nastojato za motorem možná vyšlo.
Ale jak říkám, já zalítnu maximálně přemet a let na zádech. Jsem prostě stavěč. ;-)
PříspěvekNapsal: ned 08.03.2015 20:32
Obrázky: 4
Tak, a mame to za sebou.Lepsie povedane pred sebou.Prvych par letov , trosku tazisko dozadu a dalej sa uvidi.Eroplan lieta uzasne.Odporucam ako dalsi po EPP. Nikde neuhyba , aj vyosenie motora som trafil ,super,odporucam. Osadenie vid vyssie.
V porovnani s Extrou EF 60 `` to nie je take neposedne,vrtke.Ma to vacsiu plochu ,na pristatie to ide krokom.Odporucam zaciatocnikom ako prvy konstrukcny akro.Je blbe,ze sa to uz nerobi,to je skoda.
Moc dobre vymysleny eroplan.
Trochu to opravim, lietam na 6s2700 a dostat ho do toho uzkeho trupu baterku je pakaren.Ale stoji to za to :-)
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2015 22:29
Nějaké foto z dnešního lítání s Alienem, zatím se seznamujeme, ale už si troufám lítat níž :D .
[ 32.57 KiB | Zobrazeno 1403 krát ]
[ 37.82 KiB | Zobrazeno 1403 krát ]
[ 50.43 KiB | Zobrazeno 1403 krát ]
[ 32.29 KiB | Zobrazeno 1403 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
