Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 68 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: MR.Yak
PříspěvekNapsal: ned 19.04.2015 21:45
No a tady takové prvotní, né moc stříhané video :arrow: -MR-
-MR-
PříspěvekNapsal: stř 29.04.2015 13:31
Zdravim.
Letove video mne vubec neprekvapilo...musim uznat. Presne takovy letovy projev jsem predpokladal.
Mam totiz stejneho plackoleta z 9mm epp podle planku z rcgroups a lita uzasne.
Dobra prace mr.boberov.
U mne je akorat problem vnitrni valka pohonu...spalovak/elektro.
Ale to uz je muj problem.
Tak zdravim a at to lita.
Na vše mám SPEKTRUM :)
PříspěvekNapsal: stř 29.04.2015 21:58
Ahoj.
Tak otestuj variantu elektro :?:
Jaká vlastně el. sestava by byla vhodná náhrada benzínu 30cc do tohoto éra :?:
Kolik článků by to žádalo a při jakých proudech by to chodilo :?:
Ptám se- bo v tomto nejsem vůbec kovanej :oops: -MR-
PříspěvekNapsal: sob 16.05.2015 18:48
Ahoj.
Hlásím letový deník plackoletce:
Dodnes tři návštěvy letiště. První návštěva-dvě nádrže- zálet, dobrý letí to, ale hned dvě závady. Narovnává se ostruha při pojíždění a pootočila se nádrž v lůžku. No vibrace jsou svi... Nádrž jsem zafixoval, ostruhu vyrobil trošku širší. :wink:
Druhá návštěva letiště- zase dvě nádrže. Nejde moc dobře motor, tak jen startuji, okruh+ nějaký obraty a přistání. Na ploše po malých kouskách dotahuji jehly karburátoru aby se motor roztočil do vícero otáček. Takto pořád dokola až celkem čtvrtá nádrž- letadlo se pořád stáčí doprava. Po kostrbatém přistání je vše jasné. Létal jsem jen na polovinu výškovky- vytřepal se šroubek na levém servu VOP a páka vlála na táhlu za výškovkou- šroubky zalepeny.
Třetí návštěva letiště a tři nádrže. Je to prozatím nejmíň větrné počasí . Odhodlávám se zapnout plné výchylky kormidel :| a mírně posouvám těžiště vzad demontáží duralového kužele. A docela to jde , v letové hladině jsem se pustil o patro níž a první delší pokusy o vis. Zjištění -pokud najdu správnou polohu, tak to tam drží téměř bez korekcí.
Celkem sedmou nádrž natočil kolega Libor na kameru:
Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz Byl to první den, kdy z teho nic neupadlo. :lol: -MR-
PříspěvekNapsal: pát 19.06.2015 18:52
Obrázky: 23
inšpirácia : von boberov
CNC frezovanie: Ing. Pavol Vojtek, PhD. - Sysring
5145 5146 5211 5212 5213 5214
PříspěvekNapsal: čtv 23.07.2015 19:54
Obrázky: 23
5265 5266 5267 5268 5269
PříspěvekNapsal: pát 31.07.2015 12:22
Obrázky: 53
Blog: Zobrazit blog (2)
Letový projev EPP = dobrý , nemá to pádovku,což nikoho jistě nepřekvapuje, Koukám že vítr byť i mírný si stím ale umí docela pohrát, zdá se mi že těžiště by to sneslo ještě víc dozadu.
Gratuluju a přeju spoustů hezkých zážitků.
Radim
PříspěvekNapsal: pát 31.07.2015 16:31
Děkuji :oops:
RadimHnilica píše:
Taky si to myslím- na zádech i normálně to bez korekce letí po mírné parabole. V letadle ale celkem nic nepřemístím :| , mám ale možnost posunout křídlo do první díry tj. 50mm což mi přijde moc. Snad možná kdybych ještě k tomu namontoval 300g laďák.
Nebo to nechat být a sehnat nějakej lehčí podvozek- uhlík. Po něčem jsem už i koukal, ale našel jsem jen širší střed, vhodný na polomaketu(široký trup). MR
PříspěvekNapsal: ned 02.08.2015 20:27
Obrázky: 23
5282 5281
PříspěvekNapsal: čtv 15.10.2015 20:28
Dobry vecer.
Tak jsem se dostal ke stavbe Yaka. Jde to bezvadne a rychle.
Nakonec bude teda model elektro. Jake komponenty se uvidi.
Mam ale dotaz jakou trubku a pouzdro na trubku pouzit a kde ji hlavne sehnat.
Myslim ti spojku kridel..
Taky jak velky podvozek pouzit...aspon priblizne.
Seva dam asi standartni...ale to si poradim.
Diky moc p. Boberov
PříspěvekNapsal: čtv 15.10.2015 23:00
Ahoj. Tak jsem to se strachem tady otevíral, esi nemám nějakej průšvih :oops: . Na mém kusu je spojovací trubka od Topmodelu :arrow: http://www.topmodelcz.cz/index.php?&des ... ail&id=527
A podvozek mám z dural plechu tloušťky 3mm, náčrtek v příloze. Podle fotek co jsi dával- děláš dva kusy?? MR.
podvozek MR.Yak.pdf [70.86 KiB]
108 krát
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2015 10:48
Jste vsimavej. Ano....jeden bude kroužkovej a druhej muj.
V podstate mam jednoho kompletne postaveneho. To znamena trup,kridla,kridelka,smerovku a vyskovku. Ted to trochu obrousit a sestavit.
Co kridelka a ostatni prvky????? Obrousil jste je trochu do profilů??
Ja to asi trosilinku preliznu bruskou. Ubyde na ocase na vaze a bude to mit tvar.
Diky za odkaz na spojku a planek na podvozek.
Zdravi Dolfi.
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2015 10:55
Jo křidélka mám trochu do klínu, ale v mém případě je dost bortí napnelismus potahu. https://picasaweb.google.com/1143458387 ... 8257270402
VOP a SOP má jen zakulacené hrany po vzoru Diablotin. MR
Tož pak dej nějakej obrázek :arrow: jsem jedno oko 8O
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2015 22:46
Zdravim.
Tak mam dvě tři fotky.
[ 56.47 KiB | Zobrazeno 1991 krát ]
[ 53.4 KiB | Zobrazeno 1991 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2015 22:48
Jako....je to važně velky model.
