Blog:Zobrazit blog (1)
Podarilo se mi v nedeli rozbit akrobatka MXS 64 (http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... olozek=288). Po dvou letech bezproblemveho provozu mi do pristani tesne nad zemi fouknul nenadaly poryv bocniho vetru a uz jsem sbiral ero do igelitky. Je to postavene z extremne ridke preklizky - a trup je na trisky a neopravitelny. Od ocasu by se musel postavit cely znova.
zbyla mi ale vybava: axi 4120/20 a serva hs7245mh a rikam si, do jakeho letadla bych ho dal Bud muzu koupit znovu MXS 64, nebo me napadlo zeptat se tady na nejaky tip, kde bych mohl tuto vybavu pouzit. Zadani je akrobat (nemusi byt extremne 3d - snazim se pilovat zakladni akrobacii).
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky:5 Blog:Zobrazit blog (1)
Hele, takhle, pokud si můžeš koupit znovu MXS, tak bych šel do ní. V týhle kategorii nic lepšího asi neseženeš, rozhodně ne u Sebartu (pokud nechceš vyloženě pattern letadlo). Byly pokusy typu "mně ta čína bude stačit, nejsem žádnej extra pilot" ale většina z toho nelítá ani zdaleka tak hezky a akorát se budeš prát s letadlem.
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
Možností je viac hocičo v tejto veľkosti od EF YAK 55 od GB alebo si postaviť zo rozsypu Katana alebo Slick od Sysring /Katanu som mal a max. spokojnosť/ Ľ.
Yak 55 od GB má 1,4 nebo 1,8m. To není v této velikosti (1,62m). Ostatní letadla od ef jsou 1,52m. Těch 10cm nebude malý rozdíl si myslím Katanu od sysringu ani nebudu komentovat, radši.
Vždycky když se na toho chlapce dívám ztrácím chuť něco trénovat. Vše jsem nějak pochopil, akorát mi není jasné jak hlídá výšku letu (směr) u takto extrémně rychlých výkrutů. Dá se to vůbec stíhat řidit SOP i VOP, nebo je v tom nějaké zjednodušení, např, jen VOP popř. VOP jedním směrem?
Podle mě do toho v tý rychlosti nemusí sahat vůbec, jen když to chce někam poslat, tak do toho drbne (tím kormidlem kterým to zrovna vyjde). Nebo aspoň tak nějak to dělám já.
Zkoušel jsem to na simu, ale asi na to nemám všechny smysly. Trefit "drbnutí" ve správný čas a poloze je pro mne docela kumšt, tak 50 na 50. Navíc se mi zdá že Jase při těch rychlých výkrutech dokáže klesat a stoupat docela plynule. No, asi tenhle prvek vypustím...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
