Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 247 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  Další
 Předmět příspěvku: Re: Hledám kolegu vrtulníkáře
PříspěvekNapsal: pon 16.10.2017 13:09
Mne se "povedlo" s Devilem 380 padnoout 2x když jsem testoval beta verzi FW pro FBL... Přestala fungovat vrtulka a šlo to v piruetách na zem. Každá rána je ale jiná a asi nikdo nemá dost velký statistický vzorek, aby se z toho dalo něco usuzovat. V tomto případě mi při první ráně odešlo jen listí, nakřápla se kabinka a trochu se ulomila umělohmotná bočnice u přední nohy (na funkci nemělo vlyv). Po druhé mi to vysadilo, když byl vrtulník vertikálně a při pádu na zem byl zrovna ocas dolů... Takže ocas komplet v háji, zase listí a odešli převody ve 2 servrech cykliky...
Ale jak říkam, záleží na štestí (u libovolného vrtulníku)... U Devila to je spíš o dostupnosti nahrádních dílů. musíš počítat s tím, že po objednávce pár týdnu čekáš... A i tenhle "levný" ocas je dražší než klasická trubka. A někdy kvalita není na 100%, ten náhradní co jsem bral měl nakřivo vyvrtané otvory pro domek vrtulky...
A jak psal Petr, ty origo umělohmotné vrtulkové listy byli šílené, abych je jakž takž vyvážil, musel jsem na jeden namotat asi 5 vrstev pásky. Bez toho ocas šíleně vibroval...
TDF, TDR, Logo 600, Devil 380 @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mx-20,mz-18
PříspěvekNapsal: pon 16.10.2017 17:32
To musim napsat:)))))) jsem tak koukl na dily puvodne vybraneho modelu 330
No a za cenu skoro kazdeho daneho dilu ma dva na devila380 cca. :))) A hřeb je baterie:))) 1200kc 3s. listy 1300kc :)) motor 1500kc .. lituju kazdyho zacatecnika co se na toto lapne:))
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2017 7:11
sanchez píše:
Tak Blade je extrém, ten snad až na jednu výjimku nikdo nedoporučoval...
PříspěvekNapsal: stř 18.10.2017 8:13
A co nějaký ten LaHeli (Rico nebo Sniper)? Je trochu dražší. Ale ND jsou rychle doma. :)
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | vrtulníky(čky) | Xcoptery(rky) | Zorro | malá Cessna)
PříspěvekNapsal: úte 20.02.2018 11:32
Zdravím, nenašel by se někdo v okolí Sumperka na pomoc s heli 450, nastavení, zalétání a celkové poradenství?
PříspěvekNapsal: pát 23.02.2018 12:11
Ahojky mas SZ
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2018 11:50
hledám zkušenějšího kolegu vrtulníkáře z okolí Tišnova. Doteď jsem lítal jen letadla a rád bych zkusil vrtulník. Pokud by mi někdo mohl poradit s nastavením budu rád.
Díky
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2018 12:09
Trochu se rozepište jaký máte model, vysílačku, případně řídící jednotku. Taky můžete napsat s čím máte problém v nastavení, dost věcí se dá vyřešit i tady na diskuzi.
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2018 19:07
kdyby se ti chtelo dojet tak bydlim v blansku....ale to je dost z ruky.....
PříspěvekNapsal: pon 12.03.2018 8:58
Blog: Zobrazit blog (2)
Nabízím radu, s Vaší i bez Vaší účasti stavbu a zalétání nové stavebnice, zajištění servisu. Více po domluvě skrze soukromé zprávy.
Praha - východ / Benešov a okolí
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco
ASW 28 2,5m
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: pon 12.03.2018 9:31
Rada bez účasti je na velký hnědý. Jde o to vše pochopit (proč, jak, kdy, kam atd.) Pokud to dotyčný neuvidí fyzicky a bude mu to jen vysvětleno přes SZ, nemá to žádnej přínos.
PříspěvekNapsal: pon 12.03.2018 10:43
remove soul píše:
To přece nemusí být pravda. Sám jsem se nikdy s žádným "kolegou" nesešel a létám s vrtulníky od Blade MCPX po Trex600. Vše jsem se naučil z internetu.
PříspěvekNapsal: pon 12.03.2018 10:49
Nepsal sem, že to je tak vždy. Ale každý všechno spíš pochopí z praktických ukázek a fyzického vysvětlení. Pokud se jedná o samouka, tak je to daleko delší cesta. A spousta věcí se třeba může pochopit až po delší době, protože tam právě chybí to fyzično. Ale jestli se jedná o člověka, který RC věci dělá dost dlouho, tak pak to má jednodušší, to ano a stačí mu třeba jen net.
PříspěvekNapsal: pon 12.03.2018 10:59
Radu lze udělit i na vzdálenost, ovšem je potřeba se přesvědčit o tom, zda ji dotyčný přijme správně.
Nic méně mezi radou a stavbou stavebnice je čárka. Tzn, že radu myslím osobně, avšak stavbu ( která je oddělená onou čárkou) nabízím již bez nutnosti účasti s pozdějším dovysvětlením případných záludností.
ASW 28 2,5m
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: úte 13.03.2018 20:58
Model T-Rex 500 DFC, Tx momentalne MX Cockpit MM, ale na ceste je Taranis X9D +. No a zatim trenuji na simu. Pred prvnim letem bych ocenil kdyby mi nekdo pomohl s nastavenim Tx a modelu. Rad bych snizil riziko havarky z duvodu spatneho nastaveni na minimum. I tak bude prvni skutecny let o usta... Neco jako u letadla kontrola teziste, vyvazeni, proste ty veci ktere je potreba pred letem udelat aby mel zacatecnik s tim nejak rozumne letet.
