flaxz
Napsal: úte 31.05.2016 14:57 |
zdravím, vlastním vrtulník rc vrtulnik craft d151 mám ho delší dobu ale nikdy nebyl použit, byla vyměněná baterie za novou (stejnou) a mám takový problém při 100% nabití, má vrtulník pouze snahu vzlétnout a jen se převrátí na bok, občas při zvýšení výkonu či změně směru se vrtulník sám uplně vypne. klidně pokládejte otázky, děkuji za připadné odpovědi.
Naposledy upravil flaxz dne úte 31.05.2016 17:36, celkově upraveno 1
Azy
Napsal: úte 31.05.2016 15:26 |
Registrován: 28.3.2007 Příspěvky: 1946 Bydliště: Sokolov Obrázky: 6
tenhle "vrtulník" zrovna opravuju týpkovy v dílně ..... resp. už jen čekam kdy dorazí nová baterie. Když se ti převrací na bok ...máš všechny listy v celku ?? btw. co si zvolil za baterku ???
_________________ MK Katoda Sokolov :-)
flaxz
Napsal: úte 31.05.2016 15:39 |
listy jsou v pořádku, na ten bok se obrátí jen někdy, většínou jen stojí a nic jen když mu změním směr tak se začne pomalu točit kolem vlastní osy, baterii jsem zvolil podle té originální 3.7V Li Polymer Battery 603040 800mAh
RonyV
Napsal: úte 31.05.2016 16:00 |
Viděl bych to možná na "unavené" stejnosměry, které již neoplívají svim plnym výkonem a tím pádem se ti vrťásek neodlepí od země ani při plném výkonu ... Měl jsem kdysi MJX F49 kde byl na hlavním rotoru stejnosměr, který byl před koncem životnosti a vrťas se tím pádem též neodlepil od země. Motor sice reagoval a točil, ale neměl už požadované otáčky a sílu.
flaxz
Napsal: úte 31.05.2016 16:12 |
Ale stím vrtulníkem se vůbec nelítalo, možna jednou 5 minut toď vše
JosefSvejk
Napsal: úte 31.05.2016 16:58 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Pro jistotu zkontroluj pořádně všechny hřídele, jestli se neprotáčejí.
flaxz
Napsal: úte 31.05.2016 17:19 |
když točím hřídeli tak se zároveň točí spodní listy a velké ozubené kolečko
JosefSvejk
Napsal: úte 31.05.2016 17:23 |
Musíš to zkusit víc silou (ale přiměřeně). Jednou rukou podržet třeba rotor, druhou ozubené kolo a zkusit protočit. A taky nezapomenout na pastorky na motorech. Neznám ten stroj konkrétně, jedná se o univerzální radu. A oprav si nadpis .
flaxz
Napsal: úte 31.05.2016 17:37 |
no nevím co jsou pastorky a nevím kde je rotor, takže to nechám na odborníkovi. díky za rady
flaxz
Napsal: úte 31.05.2016 19:55 |
mužeš mi to prosím ještě nějak lajcky vysvětlit ?
stanco1
Napsal: stř 01.06.2016 7:11 |
To som este nevidel takto vodit za rucicku Je to smutne, ale aj tak mi tecu slzy od smiechu
_________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
JB
Napsal: stř 01.06.2016 8:38 |
Tak to je bomba! Takový návod jsem ještě neviděl. Taky mi tečou slzy od smíchu. Když někdo neví co je to pastorek, tak je to smutné. Ale když se tím chlubí....
Marek_Km
Napsal: stř 01.06.2016 14:14 |
Registrován: 27.5.2012 Příspěvky: 1687 Bydliště: Kroměříž Obrázky: 38
Nevím no, spíš mi to připadá smutné. Prostě si koupil vrtulníčka ten mu nelítá, tak se v dobré víře sem přišel zeptat. Každý nemusí být technický typ.
sidi
Napsal: stř 01.06.2016 15:12 |
Když bych nevěděl co je pastorek, tak bych si místo vrtulníčku koupil formičky na piskoviště, kde bych si hrál.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
