Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Stenley
Napsal: pon 14.05.2012 17:18 |
Ahoj,lítám z tímhle asi po páté a zaznamenal jsem mnohokrát výpadky signálu a když se vzdálím na nějakých 5 a více metrú,signál už vúbec není,Podotýkám,že jsem z tímhle nespadl ani jednou,abych mohl uvažovat o variantě poškození.I když je to jenom hračka,,baví mě to si občas takhle zablbnout,ale s tím signálem si nevím rady,Poradte,co by pomohlo.Díky.
Naposledy upravil Stenley dne pon 14.05.2012 17:32, celkově upraveno 1
corona
Napsal: pon 14.05.2012 17:25 |
Stenley píše: Ahoj,lítám z tímhle asi po páté a zaznamenal jsem mnohokrát výpadky signálu a když se vzdálím na nějakých 5 a více metrú,signál už vúbec není,Podotýkám,že jsem z tímhle nespadl ani jednou,abych mohl uvažovat o variantě poškození.I když je to jenom hračka,,baví mě to si občas takhle zablbnout,ale s tím signálem si nevím rady,Poradte,co by pomohlo.Díky. Odnést k prodejci, vyreklamovat. Nejlépe však vrátit bankovky a investovat jinam - Doublé Horsé jsou nejhorší vrtulníky na trhu.
H1N1
Napsal: pon 14.05.2012 17:28 |
Registrován: 24.8.2010 Příspěvky: 2777 Bydliště: Kladno ČR Obrázky: 1
brb brb brb
_________________ http://lee93.rajce.idnes.cz/Cabarna_13.6.08/
vlkodlak
Napsal: pon 14.05.2012 17:38 |
Zkontroloval bych baterky ve vysílači. Nevím jaký držák tento model má. Jsou v kleci ? Tam by mohl být problém.
_________________ RadiomasterTX16S, V 911, V 939, V912, Eachine E160
82tomas
Napsal: pon 14.05.2012 17:54 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Mam taky DH - 9104 a stejny problem. Asi to bude vyrobni vada. Taky mam ale DH - 9053 a neni problem 25 m.
corona
Napsal: pon 14.05.2012 18:03 |
82tomas píše: Mam taky DH - 9104 a stejny problem. Asi to bude vyrobni vada. Taky mam ale DH - 9053 a neni problem 25 m. Dyk to rikám - Doublé Horsé jsou největší šunt.
EvzEn
Napsal: pon 14.05.2012 20:19 |
Registrován: 31.5.2011 Příspěvky: 687 Bydliště: Golčův Jeníkov
Já měl DH a nebyl zas tak špatnej, stál málo penez, umel málo muziky.. Hele jednou sem měl problém, že mi nečekaně vypadával signál, pritom DH9100 v poho letal i ve vzdálenosti 30m a tak.. Jde o to, že jsem pak zjistil, že se mi hodně viklá antena, tak jsem rozdál vysílačku a zjistil, že ten držák te anteny ve které je přišroubovaná je přichycen k tištáku cínem a to na dost smesne plosce.. Stačilo jen držák přidělat spájet to co k tobě patří a vše fungovalo jako driv.. DH9104 má stejnou vysílačku, mrkni na to
EvzEn
Napsal: ned 09.02.2014 12:41 |
Tak to musím uznat, že toto opravdu na.ere.. Těch příčin, proč to ztráci signál muže být hned nekolik, no.. Muže být jne poškozená antena, nebo taky muže být vadna elektronika, to víš je to low end čína, no.. Tak at F45 slouží líp Jinak pokud chceš ten zbytek vyhazovat do popelnice, možná by bylo lepší dát to na modelbazar za poštovné, třeba by se našel nákej mladej klučina, kterej s tímhle lítá, protože nemá moc prachu, tak by mu ty díly mohli pomoct..
Jardaxx
Napsal: pon 10.02.2014 21:08 |
Registrován: 24.1.2014 Příspěvky: 122 Bydliště: Miroslav okr.Znojmo Obrázky: 1
EvzEn píše: Tak to musím uznat, že toto opravdu na.ere.. Těch příčin, proč to ztráci signál muže být hned nekolik, no.. Muže být jne poškozená antena, nebo taky muže být vadna elektronika, to víš je to low end čína, no.. Tak at F45 slouží líp Jinak pokud chceš ten zbytek vyhazovat do popelnice, možná by bylo lepší dát to na modelbazar za poštovné, třeba by se našel nákej mladej klučina, kterej s tímhle lítá, protože nemá moc prachu, tak by mu ty díly mohli pomoct.. No eště se podívám na tu anténu.Je to možný.V prvním jsem elektroniku vyměnil za novou takže tam by problém neměl být.Ta druhá létala v pohodě.Ale jen dvakrát .Kámoš co jí má říkal že se mohl rozladit spojení nějak tomu nefrštenzy.Prý se to dá sladit nějakým přístrojem,ale je strašně drahej.V každém případě se kouknu na tu anténu.Dík za nápovědu.
zdekar
Napsal: pon 10.02.2014 22:55 |
Registrován: 20.4.2008 Příspěvky: 2204 Bydliště: Královéhradecký kraj
82tomas píše: Taky mam ale DH - 9053 a neni problem 25 m. Já mám koptéru a není problém přes 1km Tedy problém je v tom, že bych to už neviděl na víc jak 150m, ale dosah to má. Takže pokud ta vysílačka nemá dosah aspoň 200m, tak je to prostě šunt. Jardaxx píše: Mně už po třech metrech Koupil jsem F 45 se stříďákem a tam se dají použítnějaké součástky z DHčka.Zbytek pujde do popelnice. Stejnosměrný motorek můžeš dát do lodičky Jinak to DH 9104 je na 27Mhz (teda aspoň to, co mám doma k opravě) no a to je frekvence rušená kdečím, navíc ta elektronika vrtulníku stojí za starou belu nebo ani to ne a tak se nedí čemu divit že to vypadává. Ideálně to chce systém na 2.4Ghz nebo aspoň vyhrazenou frekvenci pro létající modely 35Mhz. Jardaxx píše: No eště se podívám na tu anténu. Jo anténa to je taky věc. Když jsem ji roztáhnul naplno, tak se mi rozložila na 3 kusy Takže tam pak taky může být nějaký problém s dosahem.
_________________ OPTIC 6 2,4Ghz Assan
Jardaxx
Napsal: úte 11.02.2014 12:21 |
Takže .Anténa byla opravdu na tišťáku utržená i s kusem toho stříbra.takže jsem ustříhl kus měděného plíšku v še přepájel.Anténu jsem nakonec v tom držáčku eště zalil umělou hmotou aby se nedala pootočit.Zároveň jsem vyrobyl nové hliníkové držáčky na kapotáž.Protože ty po těch pádech ze tří metrů popraskaly.A už to zase funguje.Lítat jsem nemohl protože tu strašně fouká.Tak jsem aspoň položil vrťase na střechu auta a zkusil z 80 m malinko pustit vrtuly .A ono to fakčí.Tak jsem zvědavej co na letišti .Snad taky.Díky tomu co sem dal tu radu z anténou.
Jardaxx
Napsal: sob 15.02.2014 11:25 |
Jardaxx píše: Takže .Anténa byla opravdu na tišťáku utržená i s kusem toho stříbra.takže jsem ustříhl kus měděného plíšku v še přepájel.Anténu jsem nakonec v tom držáčku eště zalil umělou hmotou aby se nedala pootočit.Zároveň jsem vyrobyl nové hliníkové držáčky na kapotáž.Protože ty po těch pádech ze tří metrů popraskaly.A už to zase funguje.Lítat jsem nemohl protože tu strašně fouká.Tak jsem aspoň položil vrťase na střechu auta a zkusil z 80 m malinko pustit vrtuly .A ono to fakčí.Tak jsem zvědavej co na letišti .Snad taky.Díky tomu co sem dal tu radu z anténou. Mám vysílačku na osm kusů 1,5 v baterii. Dohromady dávají 12 v .Když chci koupit lepší baterky tak mně to stojí hromadu peněz.Nakoupil jsem teda osm baterii nabíjecích 1,2 v což dalo do hromady 9,6 v .A vysílač tak komunikoval s přijimačem pouze krátkou dobu. A tak jsem udělal malé vylepšení.Ze starého ovladače na televizi jsem vykuchal vnitřek skrátil jenom tolik aby zůstal zásobník na dvě baterky.Přilepil tavnou pistolý dozadu na vysilač.A přepojil drátky.Takže teď je tam 10 kousků po 1,2 v = 12 v.Dnes jsem byl vyzkoušet a paráda.Foto můžete najít na :http://letecjarda.rajce.idnes.cz/nastenka/#016.jpg. Něco podobného udělal i Tlavelza.Tak třeba se to tu bude někomu hodit.Létání zdar.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
