Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 106 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Předmět příspěvku: Re: Dá se řídit 6ch jako 4ch
PříspěvekNapsal: čtv 26.09.2013 21:49
Prominte zacatecnickou otazku.
Priklad. Mam drak vrtulniku. Do hlavy vrazim 3 serva (ccpm 120deg), do ocasu pres gyro jedno servo a regl nastavim na governor. Sest slahounu napicham do Rx. Zadna dalsi elektronika v modelu nebude.
Na radiu nastavim prislusny heli mod a nastavim vychylky.
Poleti to?
Chapu ze prvotni nastaveni gyra a radia je nutnost. Jde mi ted jen o princip. Zda je mozne si polivku varit v radiu a do heli posilat uz hotovou vec.
Model si jen gyrem hlida chvost a governorem otacky motoru.
PříspěvekNapsal: čtv 26.09.2013 21:57
Pokud bude mít hlava mechanickou stabilizaci (pádla), tak to bude fungovat velmi dobře. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 26.09.2013 22:00
No a proč by to nemělo letět?? je to standardní výbava vrtulníků s FB hlavou (neuvedl jsi jakou hlavu má ta heli, jestli FBL nebo FB ale ono se dá létat i FBL hlava v této konfiguraci jen se to nedá pořádně řídit)... Co víc bys tam chtěl dát??
PříspěvekNapsal: pát 27.09.2013 10:48
Jojo, jasný, FB hlava. Normální mechanická stabilizace.
Já jsem se jen ptal.
V případě FBL, pokud vím, tak je snad potřeba tříosé gyro a možná že nějaká tajná pandořina skříňka.
PříspěvekNapsal: ned 29.09.2013 0:34
Ahojte, rád by som odpovedal- áno dá sa 6ch heli riadiť ako 4ch - mám V120D02S - 6 -osé gyro, visí sám..ozaj ostávajú len rýchlejšie reakcie a ináč sa ničim od 4ch nelíší..ach áno aj s malou heli možš lietať v búrke :)
toť vsio a možete ma ukameňovať
hanzi
PříspěvekNapsal: ned 29.09.2013 9:02
a.hanes píše:
... - 6 -osé gyro, ...
To je nějaký kouzelný termín?
Kde se tam bere 6 os?
PříspěvekNapsal: ned 29.09.2013 9:29
corona píše:
Star Trek
PříspěvekNapsal: ned 29.09.2013 10:04
Aha, tak uz viem preco som nedokazal zo zaciatku urobit ziadne kolecko skoro. Musel som totiz smer heliny dorovnavat rudder stickom. Kedze gyro tail servo urdzovalo v poslednej polohe. Nastavil som teda gyro do rate modu a uz gyro smeruje helinu tam kam leti. Cize nemusim pri koleckach ovladat rudder. Myslite si, ze je pre zaciatocnika vhodne ponechat nastaveny rate mode, alebo tym len ziskam zle navyky? Zaver ale je, ze gyro nastavene do rate modu priblizuje lietanie 6ch ku 4ch. Preco ste to v diskusii nespomenuli?
EDIT: len s tym rozdielom samozrejme, ze sa potom neda letiet napriklad dozadu, lebo gyro celu heli zasa otoci do smeru letu.
align t-rex 450 pro, wltoys v911, devo 10 with deviationTX
PříspěvekNapsal: ned 29.09.2013 10:44
Základní a správné nastavení je takové, kdy vrtulku musíš řídit. K tomu tak či tak jednou dospěješ, tak se to nauč rovnou.
PříspěvekNapsal: ned 29.09.2013 15:25
Obrázky: 2
Ahoj, jak nejlip muzu trexe 450 padlovku vystabilizovat? Mam na mysli to aby vrtulnik byl klidny a snadno se ovladal. Chapu ze to mozna ani nejde :D
WL toys V911, Tarot 450 Sport v3 - Prodám
Phoenix v4
DX6i
PříspěvekNapsal: ned 29.09.2013 16:13
Marex300 píše:
http://www.mojehobby.cz/magazin/detail.php?idclanku=37
PříspěvekNapsal: ned 29.09.2013 16:38
Obrázky: 2
Děkuji, pročtu :)
Edit: tak jsem to celé pročetl. A jestli to vše chápu tak pro stabilitu musím rotor "udělat" těžší. Takže když obtočim pádla lepící páskou (stejně samozřejmě abych nerozhodil vyvážení) tak heli bude mít větší stabilitu. Ne? :) Jestli to tak je šlo by to udělat i s listy jako s těmi pádly? Samozřejmě jen trochu abych to nepřehnal :)
Phoenix v4
DX6i
PříspěvekNapsal: ned 29.09.2013 17:06
Marex300 píše:
Děkuji, pročtu :)
Váha se přidává jen na pádlech na listech ne.. Jinak izolačka se na to nepoužívá ale jsou na to závažíčka :wink: , třeba toto http://www.astramodel.cz/cz/katalog/bla ... p4212.html ... nasadíš to na drát pádel a můžeš si i štělovat míru stabilizace podle libosti.. Čím dále dáš závažíčka od středu rotace tím bude stabilnější a naopak :wink: ..
PříspěvekNapsal: ned 29.09.2013 18:17
Obrázky: 2
Já už tam závažíčka mám :D tak jestli můžu ještě přidat :)
Phoenix v4
DX6i
PříspěvekNapsal: ned 29.09.2013 18:42
Marex300 píše:
No, nejlepší by bylo ubrat na vymýšlení kravin a přidat na tréninku létání...
