Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
petrfm
Napsal: ned 21.12.2014 18:56 |
Registrován: 21.6.2014 Příspěvky: 708 Bydliště: ČR Obrázky: 0
A tobe rikali, ze litat s 3D vrtulnikem je jednoduche? Ne, vazne, vzdycky to nekam ujizdi. V tom spociva prave to umeni ridit vrtulnik. Jestli chces neco, co ve vzduchu visi na miste, musis se podivat na koptery.
_________________ DX8, DX6i || T-rex 600ESP, 500ESP FL, 450PRO, 450S || Algol, MaxiSwift
mraky
Napsal: ned 21.12.2014 19:17 |
Registrován: 28.1.2011 Příspěvky: 126 Bydliště: liberecko, Jablonec nad Nisou
Blog: Zobrazit blog (3)
koptery maj zase svoje jinde, tak jako je všude něco, každopádně dík.-))
petrfm
Napsal: ned 21.12.2014 19:35 |
No jo, s kopterama neni zadna sranda - dle meho nazoru. Neda se s tim litat 3D, ma to takovej smesnej zvuk.. Ale kazdemu se libi neco Koptery mi prijdou spis jako pracovni nastroj, nez nejaka velka zabava co se tyka jejich pilotovani. Na vrtulniku je krasne, ze kdyz budes litat rok, porad budes na zacatku. Porad nebudes skoro nic umet a porad se budes mit co ucit
RadekCe
Napsal: ned 21.12.2014 20:12 |
petrfm píše: Neda se s tim litat 3D Jak u které: viewtopic.php?f=130&t=66778#p1142039 . Já už s tím 3D lítám a je to mazec .
_________________ Blade 130X, FPV Quady QX90, 200, 210, 250, Mini Prôtos FBL Brain DX7s, Phoenix
krtek2k
Napsal: ned 21.12.2014 23:08 |
Registrován: 4.6.2008 Příspěvky: 4042 Bydliště: Děčín Obrázky: 0
To je tak vždycky, lidi si myslí že když helina visí na místě, že je to vlastnost vrtulníku, ovšem potom jim začne padat sanice, když zjistí že vis vrtulníku je um pilota
_________________ Frsky X10S Carbon Heliny od Mikada, fpv race koptéry a trochu F3K
Troll
Napsal: pon 22.12.2014 10:21 |
Blog: Zobrazit blog (1)
mraky píše: Ahoj, nacvičuju si t-rexe v simulátoru, a všiml jsem si že když chci aby se vrtulník točil kolem rotorové osy, tak se sice točí, ale vrtas nezůstavá na místě ale pohybuje se a jako by ujížděl někam. Zajímalo by mě čím to je? když bych se snažil aby opisoval kružnici , tak je sice bude dělat, ale né kolem pomyslné osy, vždy bude ujíždět... To je tím, že vrtulka vrtulníkem nejenom otáčí kolem svislé osy, ale taky ho tlačí do strany.Všechny síly a momenty musí být v rovnováze, když sáhneš na vrtulku rozhodí se i zbytek a to pak musíš všechno rukama pracně dohánět.Vrtulníky jsou hrozné mrchy neposedné. Zkus si o tom něco přečíst, budeš tomu pak daleko lépe rozumět a ledaccos se vyjasní.Zkus pro začátek třeba zde : http://zd.wwwcity.cz/zd/TeorieLetuHeli.htm
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
