 Předmět příspěvku: Tréninkový kříž na bezpádlo ?
PříspěvekNapsal: ned 25.01.2015 19:00
Mám dotaz na zkušené: proč se nemá používat kříž na bezpádlo ?
http://www.jino.cz/treninkovy-kriz-pro-450-3156.html
bylo Pluto,Admirál,Mars II,T9X, Toro...MX-20Hott,FuncubXL,Solius,Twinstar,L-13Blaník 2700mm,Samurai
 Předmět příspěvku: Re: Tréninkový kříž na bezpádlo ?
PříspěvekNapsal: ned 25.01.2015 22:05
Protože díky kuličkám na konci a délce má tendenci vibrovat a to bezpádla nemaj rádi a zblbnou až natolik že daj třeba plný křidélka v levo a je rána.
PříspěvekNapsal: pon 26.01.2015 0:53
Kříž jsem zkrátil asi na třetinu a používám to při záletech třílisťáka po opravě. Zatím není důvod ke stížnostem.
Creata 400, Hiko 400, Griffin 450, 4F200, Omega 1200, V120D02S, V450D01(03), Solius
PříspěvekNapsal: pon 26.01.2015 7:53
Také nemají FBL jednotky rády kromě vibrací když se s tím křížem šoupe dlouhodobě po zemi.
Ale je to individuální. Znám hodně lidí co kříž s FBL použili a OK.
Spirit System Heli & Aero
JETI DS Duplex
http://www.habada.cz
PříspěvekNapsal: pon 26.01.2015 20:24
Já mám na 450 kříž stejně velký jako je průměr hl. rotoru a díky bohu bez problémů. Ani mě nenapadlo, že by to mohl být problém. Bezpadlovou jednotku mám Microbeast
PříspěvekNapsal: úte 27.01.2015 18:22
Já jsem bezpádlo kvůli kříži málem rozsekal,po chvilce to začalo mít brutální vibrace a sotva jsem to ustál.Je to zbytečnost,lepší strávit o dvě hoďky víc na simu,než vyhodit peníze za kříž.
T-Rex 450PRO + MB
DX6i
PříspěvekNapsal: stř 28.01.2015 14:49
Mám na 500 kříž z tyčí k el.ohradníkům, na konci s míčky na floorbal.
Nevibruje nic. FBL 3gx v3
PříspěvekNapsal: čtv 29.01.2015 21:16
Beep píše:
A takto to vyzerá v praxi:
PříspěvekNapsal: ned 08.02.2015 21:49
Mam na rexovi 500 kriz skoro tak velky jak prumer rotoru na konci micky z flordbalu a bez problemu, jednotka microbeast
PříspěvekNapsal: ned 08.02.2015 22:10
Ono, vznik toho problému závisí od otáčok rotora, konštrukcie kríža (dĺžka, hmotnosť) a veľkostí ziskov regulátora v riadiacej jednotke.
To kmitanie gúľ u mňa vzniklo až keď som zvýšil otáčky governora na určitú hranicu.
