 Předmět příspěvku: Taranis X9D - EEPE pre Blade Nano CPx
PříspěvekNapsal: úte 30.06.2015 22:32
Páni - nemáte prosím niekto FUNKČNÉ nastavenie pre kombináciu Taranis X9D, OrangeTX a Blade Nano CPx?
Prípadne iný BLADE 3D šesťkanál.
Veľmi by pomohol EEPE súbor - trápim sa s tým nastavením týždeň no keďže o tom zatiaľ dokopy figu viem - nedarí sa.
Na svoju setovku to Blade lieta, lenže ovládať to setovkou je masochizmus...
Ďakujem.
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2015 7:05
Skús toto - http://rcsettings.com/index.php/viewdow ... e-nano-cpx
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2015 8:54
macil píše:
Skúsil som už prv opakovane - v režime Normal sa netočí rotor, v ostatných neklopia rotorové listy :(
Viem, že vysielač pre Blade srandy musí byť TAER aj to, že "kolektív" šiesty kanál no niečo robím zle a neviem čo.
Zvažujem odskúšať viaceré profily viacerých "hotových" EEPE a "vyskladať" až pochopím súvislosti :)
PříspěvekNapsal: čtv 02.07.2015 11:12
Na radu z iného fóra:
"Zober setovy vysielac, zapoj bateriu a naozaj pockaj 5 sekund, odidi na 2m od heliny, zatlac bing, zapni vysielac a naozaj drz 3 sekundy bindovaci gombik a potom zatiahni RUD na plno do prava a pozeraj na heli a az ked farba bude stala, tak pusti packu
som dospel do stavu, kedy "ide" cyklika ako má - teda náklony vpred-vzad aj do strán, posuv hore-dole (náklon vrtuliek hore aj dole) - no zas netočí hlavný motor (občas trhne)
Som z toho jeleň :(
NA ktorom kanáli/mixe MUSÍ byť plyn?
PříspěvekNapsal: pát 10.07.2015 9:12
Taky jsem došel k podobnému problému když jsem přecházel ze setového ovladače(DXe4) na DX6.
Je opravdu potřeba dodrže postup popsaný v originálním manuálu jako "Binding Procedure for Computer Radios" (strana 7)
Vysvětluji si to tím že originální DX4e je jenom 4 kanálová a vrtulník aby vše fungovalo používá nějaké "speciální" nastavení.
Myslím si že dokáže posílat i po 4 kanálech ještě nějaké informace navíc. "přepnutí letového režimu, Hold".
Nebo že je ve skutečnosti vysílačka 5 kanálová a s tím že vysílá Aux na nějakém vyšší kanále který se normálně u >Spectra< nepoužívá, a na něj je navěšený plyn.
Vysvětlovalo by to jak je možné že funguje přepínač letových režimů, Hold, a proč nefunguje plyn na normální vysílačce.
Teprve až v manuálu popsaným způsobem se přepne vrtulník do normálního režimu kde reaguje jak má, protože se přepne ovládání plynu na normální kanál. :)
Fox50
Heli: Blade 450X, 230S night, nano CPS, CPX, Lama V3
Vysílačky: DX6, MLP6DSM
Nabíječ: ImaxRC X200
PříspěvekNapsal: sob 11.07.2015 21:53
On sa nabinduje v pohode, no stále neroztočí rotor - akoby mala doska vrtuľníčka v pamäti "zatlačený HOLD".
Viackrát mi na chvíľku roztočilo rotor po vypnutí Taranisa... :(
PříspěvekNapsal: pát 31.07.2015 17:11
tatko Tom píše:
Zatiaľ som to "vyriešil" predajom Blade NANO CP-x a idem sa trápiť s Blade 400 s prijímačom Orange :)
Ďakujem za pomoc, priatelia
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 11 návštevníků
