buk
Napsal: úte 27.12.2011 12:53 |
Prosím, nemá někdo český návod k tomuto vrtulníku? Dostal jsem jej k vánocům, bohužel bez českého návodu. Je to můj první vrtulník a nevím na co vše jsou tlačítka na ovládání a jak se dá natrimovat atd. Děkuji
MarthiR
Napsal: úte 27.12.2011 12:58 |
Registrován: 21.4.2011 Příspěvky: 2574 Bydliště: Jižní morava (Drnholec,S.T.Břeclav) ČR Obrázky: 6
CO takhle ho vzít do ruky a zkoušet na co který knipl (nebo tláčítko) je? Trim je to kolečko asi někde z boku na vysilačce, zaleží jakou máš vysílačku atd.
Podívej se prosím tě sem není tam vše ale myslím že by to mohlo stačit.. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=i5EBWhJdR9E&feature=player_embedded#at=18[/youtube]
_________________ Minulost: T9X,Graupner MZ 24 Hoot, Futaba T10J Součastnost : Návrat k Graupner MZ 24 Hoot
buk
Napsal: úte 27.12.2011 13:30 |
Díky za příspěvěk, mám přesně takový ovladač jak je na videu. Tak na něco jsem přišel z překladu anglického návodu, některá talčítka zkouším a nevím jestli se něco děje, nebo ne. Nerad bych ho hned rozbil, tak jsem asi moc opatrný.
buk
Napsal: úte 27.12.2011 21:53 |
Prima, děkuji. Myslel jsem si, že to přepínání A,B,C je na obtížnost ovládání a ono to je na 3 různé vrtulníky, aby mohly lítat spolu. Ještě bych chtěl vysvětlit to trimování. Jak poznám, že je model správně vytrimován. Trimování = nastavení ovládání, aby model zahýbal na všechny strany stejně?
corona
Napsal: úte 27.12.2011 21:58 |
buk píše: Prima, děkuji. Myslel jsem si, že to přepínání A,B,C je na obtížnost ovládání a ono to je na 3 různé vrtulníky, aby mohly lítat spolu. Ještě bych chtěl vysvětlit to trimování. Jak poznám, že je model správně vytrimován. Trimování = nastavení ovládání, aby model zahýbal na všechny strany stejně? Trim je u týhle hračky od toho, abys dorovnal případně nežádoucí otáčení kolem svislý osy.
buk
Napsal: úte 27.12.2011 22:17 |
Aha, tak díky. Vrtulník se sám kolem svislé osy otáčí, když s ním nic nedělám. Tak tedy musím namačkat to trimovací tlačítko na druhou stranu, než co je směr otáčení a pak by se měl otáčet co nejmíň, nebo takřka vůbec? Jsem úplný začátečník, tak se omlouván za tyto otázky a děkuji za pomoc.
cilek
Napsal: úte 27.12.2011 22:25 |
Registrován: 20.3.2004 Příspěvky: 2695 Bydliště: ČR Obrázky: 2
Jo jo, buku, tak to udělej.
corona
Napsal: úte 27.12.2011 22:40 |
buk píše: Aha, tak díky. Vrtulník se sám kolem svislé osy otáčí, když s ním nic nedělám. Tak tedy musím namačkat to trimovací tlačítko na druhou stranu, než co je směr otáčení a pak by se měl otáčet co nejmíň, nebo takřka vůbec? Jsem úplný začátečník, tak se omlouván za tyto otázky a děkuji za pomoc. ... a potom odstartuj. Ámen!
buk
Napsal: pon 02.01.2012 21:09 |
Ještě prosím o radu, co znamená blikání červeného světílka vlevo na vysílači?
buk
Napsal: ned 08.01.2012 21:08 |
Tak nevím čím to je, při prvním lítání, když jsem dal do vysílače baterie, tak vysílač svítil trvale červeně a přibližně po polovině doby předpokládaného létání cca.5 min. začala dioda blikat. Domníval jsem se, že to signalizuje dobu provozu helikop. a upozorňuje to na přibližující se konec létání. Pak již dioda blikala od začátku a asi třikrát v průběhu létání se v průběhu letu úplně helikop. vypnul, tak že spadl k zemi. Vyměnil jsem tedy baterie, kdy jsem dal do přístroje 6x nabíjecích s kapacitou 2700 mAh. Po nabití baterií a vložení do vysílače ale dioda nepřestala blikat. Tak nevím, jestli není jejich kapacita malá? Zas kdyby nebyl vysílač spárovaný s helikoptérou, tak by snad nelétal? Ovládání funguje. Plyn mám daný při zapnutí na minimum, tedy páčkou k sobě. Budu zkoušet dál co s tím.
xxxx
Napsal: sob 25.06.2016 20:15 |
Můžu jen souhlasit s i30. Tento model má indikátor stavu baterie ve vysílačce. Proto musíš dobít vrtulníček. A kdybys potřeboval ten českej návod, tak klikni na následující odkaz a na něm vyber "Uživatelský manuál - RC JET modely". Stáhne se ti PDF soubor s návodem v češtině. https://www.google.cz/webhp?sourceid=ch ... C3%AD+s929Hodně štěstí.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků |
