 Předmět příspěvku: Carson Tyrann 450- klon Trex 450
PříspěvekNapsal: sob 28.09.2019 20:24
Ahoj vsichni.
Poridil jsme si heli a nejak se mi nevede ho dostat do vzduchu.
Mam Carson Tyrann 450- klon Trex 450, FBL - CopterX CX-3X1000, TX Walkera Devo RX701, ESC - Scorpion Commander 55A ESC, RX - Walkera Devo 7
1-problem na prijimaci mam na pinu GEAR zapojeny podle navodu zisk gyra, podle me je to hovadina protoze na vysilaci je tato funkce neproporcionalni
2-problem nejde mi zprovoznit AUX1 / AUX2
Ma tady nekdo s touto vysilackou zkusenosti, co se nastaveni tyce, menu je pro me horor. Jde to vubec v teto konfiguraci mozne rozchodit.
Diky za odpovedi
Rici
 Předmět příspěvku: Re: Pomoc
PříspěvekNapsal: sob 28.09.2019 20:52
Neproporcional tak nevadí... Nastavit dvě hodnoty a vyzkoušíš, tím zjistíš jestli přidat, ubrat, nebo jsi někde mezi.
PříspěvekNapsal: sob 28.09.2019 21:05
Podle me jsem nekde mezi ale hlavne si nejsem jisty zapojenim. A na FBL nemam zadne trimry.
PříspěvekNapsal: sob 28.09.2019 22:47
Jeste jedna blba otazka muj vrtulnik jsem koupil v setu vcetne FBL, ale tento vrtulnik je padlovy. Uz z toho magorim, potrebuji FBL nebo staci servo.
Diky za odpovedi
Asi uplnej blbec Rici
PříspěvekNapsal: sob 28.09.2019 22:49
Servo nestačí, potřebuješ gyro. Některé FBL jednotky se dají místo něj použít nebo dokážou plnohodnotně fungovat i s padlovou heli.
PříspěvekNapsal: sob 28.09.2019 22:55
Omyl myslel jsem ne servo ale normalni gyro na misto FBL, Ja mam CopterX CX-3X1000
PříspěvekNapsal: ned 29.09.2019 12:49
Pokud má heli pádla, tak FBL není úplně potřeba. Ale může se použít jen místo ocasního gyra. Asi se tím dost zjednoduší nastavení*. Jestli máte extra gyro, asi bych použil extra gyro.
Zisk gyra může být neproporcionální. U gyra ještě bývají dva režimy o středu na jednu stranu kanálu jeden režim (head lock) na druhou stranu druhý (standard?). Zisk je pak podle "vzdálenosti" od nuly.
Na DEVO 7 jde docela určitě nastavit. Zisk bych asi nastavoval pro kanál gyra ve funkcích v "travel adjus" (viz návod dál). Kdysi jsem s DEVO 7 měl co do činění, tak jsem se snažil vyrobit malinko rozumnější návod: viz viewtopic.php?f=38&t=66247 případně přímo: http://markovo.wz.cz/z/Devo7_menu_alfa.html
(trénoval jsem na tom návodu xslt :) )
Možnosti nastavení DEVO 7 jsou široké, ale interface je strašlivý. :)
* buď umí jednotka pracovat s pádlovou mechanikou, nebo se dá FBL jednotka pro řízení kolektivu úplně obejít. Asi to chce kouknout do návodu na FBL elektroniku.
PříspěvekNapsal: ned 29.09.2019 13:29
http://www.ky-model.com/copterx/cx-3x1000_manual.pdf
 Předmět příspěvku: Re: Carson Tyrann 450- klon Trex 450
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2019 13:34
Mockrat dekuji za odpovedi, udelal jsem si trochu casu tak jdu studovat ale stale uvazuji ze to devo vyhodim a bud pouziju moji starou Futabu FC 16 na 35 MHz nebo poridim novou, pac ta walkera je na nastaveni dost neprehledna :evil:
PříspěvekNapsal: ned 10.11.2019 22:50
RiciBF píše:
Pravda, DEVO7 je snad nejhorší UI, co jsem kdy viděl. Při tom ale zvládá slušné věci.
Viz viewtopic.php?f=38&t=66247 a viewtopic.php?f=38&t=51220
Troufnu si říct, že na DEVO7 jsem schopen pro vrtulník nastavit +-všechno, takže kdyby něco nešlo, pomůžu.
