 Předmět příspěvku: Vrtulník pro začátek (Malý)
PříspěvekNapsal: čtv 10.12.2020 21:47
Ahoj, co by jste mi doporučily jako úplnému začatečníkovy na učení a vyzkoušení jestli mně to chytne. Chtěl bych něco malého buď od wltoys nebo blade 120,apod...Pokud mne to chytne, pujdu směrem maketového létání, žadna akrobacie...
Odesláno z mého HRY-LX1 a podpis odstraním
 Předmět příspěvku: Re: Vrtulník pro začátek (Malý)
PříspěvekNapsal: čtv 10.12.2020 22:43
Zdar,,
co je malé to je mílé ... heslo které u vrtulníků neplatí.
zvládnout malého čiperu venku - stačí vánek a neuřídíš to. Kdysi platilo pravidlo čím větší vrtulník tím se víc naučíš - já sám šel proti proudu a můj první jednorotor jsem no vzduchu nedostal nikdy - ale chytlo mě to - takže jsem si s ním zalétal až po zkušenostech s větší heli.
Mám WLtoys na blbnutí / letos ve vzduchu nebyl / ale je to spíše zábava když to už umíš a zkoušíš něco nového nežli strojek na naučení pilotáže.
RP
Trex600 benzín-Airwolf, 450 Airwolf, 450 Hughes, Trex 600 Hughes vel.700 nitro, T-Rex600-benzín
PříspěvekNapsal: pát 11.12.2020 7:05
Bohužel jen tak na zkoušku koupit heli za 30 tis se mi kupovat nechce. Když koupim bazaroveho T-rexe 450,500,apod. Tak sice za prijatelnou cenu, ale první vzlet, rožtíputo a to se stane, nejsem najivní. No a dily na to neseženu, co jsem se tak koukal. Proto bych radsi tyto prcky nějake, a litat s tim můžu v hale.
PříspěvekNapsal: pát 11.12.2020 8:32
viewtopic.php?f=102&t=33983
viewtopic.php?f=102&t=38325
PříspěvekNapsal: pát 11.12.2020 8:45
zdzd píše:
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=102&t=33983
Nechci vyvolavat konflikt, ale vše co je v odkazu sem četl před přidáním mého příspěvku. Všechny priložene odkazy jsou minimalne 3 roky staré, některé i 7 let. Žádný vrtulník , o kterém se tam zmiňují se už ani neprodává a s dílama to je uplně stejný. Jinak ja nechci nic do 3000 tis., ale taky ne za 30 a ne že bych na to neměl, to určizě ne, ale jak jsem psal bazarovku kozpit nema smysl a novej velkej pro zacatecnika taky ne, kdyz nevi jestli ho to chytne.
PříspěvekNapsal: pát 11.12.2020 10:08
O typy vrtulníků vůbec nejde. Jde o princip. A uvědomění si nesmyslnost požadavku:
"Chtěl bych něco malého buď od wltoys nebo blade 120,apod...Pokud mne to chytne, pujdu směrem maketového létání"
Protože tak to u vrtulníků nefunguje.
U letadel je každému rovnou jasné, že na cvičném větroni těžko zjistí jestli ho chytne motorák se spalovákem, či elektrikou, či akrobat, či rychlost, či cokoliv jiného.
No a u vrtulníků je to, překvapivě, ještě větší rozdíl. Protože různé konstrukce nejen létají jinak, ale také se i úplně jinak pilotují...
PříspěvekNapsal: pát 11.12.2020 10:57
I když vrtulníky nelítám,myslím si,že nemáš zase až tak úplnou pravdu.Ten první impuls může příjít i z dětské hračky.....Stejně tak to měl kamarád,před pár lety dostal jen tak pro srandu malinký 3-kanál.vrtulníček k narozeninám."Chytlo" ho to natolik,že za měsíc už kupoval na blbnutí 4 kanál a dnes lítá "dospělé" vrtulníky.Ale než se k tomu dostal,nastudoval co se dalo a taky hodně trénoval na simulátoru.Jak už jsem řekl na začátku o vrtulnících prakticky nic nevím a nemůžu radit,ale ten prvotní "zápal pro věc" může nastartovat i obyčejná dětská hračka.A v podstatě stejně jsem to tak měl i já,hraní si s létajícíma hračkama se synem mi nakonec přineslo asi mého největšího koníčka. :D
PříspěvekNapsal: pát 11.12.2020 11:04
Zdravím,
o malých vrtulnících je tady dost témat. Už tam není co moc vyvíjet, tak i pár let staré informace budou o.k. Maketové létání s vrtulníkem tě určitě brzy omrzí :-) Ty malé potvory vydrží hodně, tak se určitě vyblbněš. Doporučuju něco pod 250g, jinak se budeš muset registrovat na ÚCL a složit test nebo být ve svazu modelářů.
Pat
Futaba T14SG
Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke
PříspěvekNapsal: pát 11.12.2020 11:19
PatMat píše:
Zdravím,
Pat
Mam registraci i test, letam s velkymi drony DJI. Takže v tom problem neni. Každopádně asi tedy koupim nějakeho bazaroveho T-rexe. Večer mrknu co je v nabídce.
PříspěvekNapsal: pát 11.12.2020 12:42
Obrázky: 38
Tak pokud tedy ZHRUBA víš, jak se to řídí (je hodně velký rozdíl mezi nestabilizovaným a stabilizovaným strojem atd), tak jestli nechceš nejdřív zkusit simulátor, tak se podívej po něčem ve stylu V977 (už se ale neprodává), XK110 a podobné. Dá se s tím lítat, ale je to opravdu neposedné a velikost 450 (přesněji řečeno 325) je oproti tomu jako autobus. Podle simulátoru bys viděl, jestli na to máš ruce, nebo ne.
Já zkoušel od pádlového HK 450 přes 500 po 700, nakonec mi po prodeji toho všeho zbylo jen to HK, které možná 3 roky neletělo. Zjistil jsem, že drtit simulátor mě nebaví a po tom, co jsem zjistil, že to sice v invertu udržím, ale navíc už nemám ruce a hlavu, tak jsem skončil u race FPV.
Takže možná ten simulátor napoví, jestli to má smysl, nebo ne se o něco vůbec pokoušet, nicméně ty nejmenší 6kanály při pádech do měkkého takové škody neutrpí, tak možná to není zas tak drahá zkouška.
Pokud ale můžu poradit z vlastní zkušenosti, vyhni se vrtulníkům Blade, minimálně těm nejmenším. I pokud by byl bazarový s neodolatelně lákavou cenou.
PříspěvekNapsal: pát 11.12.2020 13:39
Marek_Km píše:
Takže možná ten simulátor napoví, jestli to má smysl, nebo ne se o něco vůbec pokoušet.
Ano to je cesta. Zkušenosti s dronem jsou s vrtulníkem už vůbec nesrovnatelné. Dron visí sám, vrtulník má pod sebe nafoukanou kupku vzduchu, za které se neustále snaží spadnout...
PříspěvekNapsal: pát 11.12.2020 14:14
zdzd píše:
Dokonalé :D :D :D Tak už vím proč s vrtulníky nemám začínat :-)
Futaba T14SG
PříspěvekNapsal: pát 11.12.2020 14:20
On dron je pilotážně naprostá nuda. Zato u vrtulníku se je pořád co učit.
PříspěvekNapsal: pát 11.12.2020 14:24
S dronem bych to asi nesrovnavalkaždopadně co toto na začatek.
https://modelbazar.cz/rc-vrtulnik-copte ... 450/978502
PříspěvekNapsal: pát 11.12.2020 15:43
Obrázky: 38
Pokud je to dobře seřízené a je k tomu je aspoň nějaký náhradní díl, případně máš někoho k ruce, kdo to po prvním crashi dá dohromady nebo poradí co a jak, tak by to za ty prachy snad šlo. Originál to není.
Naposledy upravil Marek_Km dne pát 11.12.2020 17:18, celkově upraveno 2
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
