px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 133 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Předmět příspěvku: Re: Esky Lama V4 - BLOG
PříspěvekNapsal: pát 23.12.2011 15:50
Tak ten elipsoidní pohyb se dá téměř eliminovat když dám trim rotace kolem osy do prava.a když tomu pomužu ještě páčkou, tak už se jen pohupuje a netočí.napadlo mě nějak poštelovat desku cikliky ale ta vliv na osovou rotaci nemá, tak nevím :-(
PříspěvekNapsal: stř 28.12.2011 11:57
Tak jsem zlomil držák gyroskopu tak jsem stejně koupil novou vnitřní hřídelku.Vrtulník je ted mnohem stabilnější ale točí se okolo osy.trim úplně do prava to zlepší, časem ale nepomůže ani ten.
aby toho nebylo málo, vrtulník prostě neletí dopředu, nebo velmi špatně
Dájí se ty otáčky okolo osy nějak seřídit ? vrtulník je měsíc nový takže nepředpokládám že by odcházel motorek
PříspěvekNapsal: stř 28.12.2011 12:14
Gyroskop je součástka na desce. Žádnej držák nemá.
Nejspíš jsi poškodil hlavičku, kam je zavěšenej stabilizátor.
Pokud jsi měnil hřídel, je vhodný zkontrolovat a vymezit zubobou vůli převodu pastorek/oběžný kolo.
PříspěvekNapsal: stř 28.12.2011 12:25
Ano, gyroskopem sem myslel tu tyčku :-) můžeš mi prosím popsat co s tou zubovou vůlí ? přece hřídel je uložená a ozub kolo je na ní nasazení a pastorek je nalisovaný na vlastní hřídeli.kde tam mužu seřídit zubovou vůli ?nebo co tím teda vlastně myslíš :-)
PříspěvekNapsal: stř 28.12.2011 12:41
Neronis píše:
Nevím, jak Lama v4, ale všude jinde lze uvolnit celej motůrek tak, že se s ním dá pohnout a tím vymezit vůli na pastorku vůči oběžnýmu kolu.
PříspěvekNapsal: stř 28.12.2011 13:07
co se tím vyřeší, zuby do sebe teďka zapadjí tak akorát navíc u lamy V4 je motorek našroubován přesně do dvou dírek a můžu ho maximálně oddělat ale ne posouvat
PříspěvekNapsal: stř 28.12.2011 13:36
Neronis píše:
Pokud do sebe zapadají správně, je tam přiměřená vůle, pak totéž zkontroluj u druhýho motůrku.
Další problém můžou dělat ložiska. Zkrátka - obě hřídele se musí točit volně, když se zkouší jeijch chod s demontovaným motůrkem.
Pokud na tu rotaci kolem osy nestačí trim, lze to nastavit potenciometrem na desce elektroniky (pokud tam ovšem je - viz manuál). Do toho se ale může sahat, pokud trim na dorovnání nestačí a výše uvedený mechanický záležitosti jsou OK.
PříspěvekNapsal: čtv 29.12.2011 20:14
Tady je vnitřek mojí LAMY V4.takhle to bylo nastaveno z výroby.Než začnu něco štelovat, k čemu slouží teda ty dvě regulační kolečka?
IMAG0050.jpg [ 54.92 KiB | Zobrazeno 2043 krát ]
IMAG0051.jpg [ 94.71 KiB | Zobrazeno 2043 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 29.12.2011 20:27
Podle manuálu je PROPORTIONAL na poměr otáček motorů a GAIN na citlivost reakcí od gyroskopu:
http://www.modelfun.cz/images/dvd/manual/lamav4.pdf
PříspěvekNapsal: čtv 29.12.2011 20:46
dekuju, to sem potřeboval
PříspěvekNapsal: úte 10.01.2012 9:38
Četl jsem že prej po vzlítnutí je dobré dát Trim otáček na max, předejde se tak tomu aby člověk neztlumil otáčky moc a vrtulník je díky tomu výškově ovladatelnější?Dělá se to tak ?
PříspěvekNapsal: úte 10.01.2012 17:55
Neronis píše:
Trim plynu mám vždy nadoraz v mínusu.
PříspěvekNapsal: stř 03.02.2016 23:10
Nazdárek borci,nebyla by rada,jak nastavit v dx6i ty dvě serva? :( Mám Esky Big Lama,zapojení přijímače mám podle popisu,jen nejde směrovka-rotace.V nastavení vysílače na to nemůžu přijít Díky předem.
