 Předmět příspěvku: lepší baterka do MJX F-28
PříspěvekNapsal: stř 06.06.2012 19:20
Zdravím, pro taťku se vás tady skusím zeptat , jestli někdo nemáte jakýkoli odkaz na kvalitnější baterii do vrtulníku MJX-F28 , ta origoš je šrot sama od sebe se nafukuje a pude k reklamaci , ale rád bych sehanl nějakou lepší jako třeba: duremax,foxy,kokam,.....
Rozměry orig. baterky cca :5,6cm x 3cm x 0,6cm
 Předmět příspěvku: Re: lepší baterka do MJX F-28
PříspěvekNapsal: stř 06.06.2012 19:30
Obrázky: 7
Chceš do trabanta nalít benzín pro závoďáky a myslíš si, že to líp pojede? :o
PříspěvekNapsal: stř 06.06.2012 19:37
To já vím , ale spíš ať se ta baterka dá rychleji nabít a tak....
PříspěvekNapsal: stř 06.06.2012 19:57
Obrázky: 7
Akumulátor má konektor na kabelu, takže to není žádný speciál. Hledej na netu podle rozměru a kapacity, určitě něco najdeš. Konektor s kabelem naletuješ. Hodně štěstí. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 07.06.2012 7:01
Na první pohled je to podobné akumulátorům do Walkery, určitě se něco podobného sežene. Ovšem, při větší kapacitě, delším letovém času se budou více hřát motorky a půjdou rychleji do háje....Pokud bude mít aku větší kapacitu, může být delší a rozhodit třeba těžiště.
Zrovna jsem se díval, origo aku do tohoto modelu je u nás na trhu dost drahý, ale asi bych to stejně řešil originálem a točil jich víc.
Turnigy 9x, V 911, V 939, Quad 230 KK.2 LCD , Quad 470 APM 2.5, BIXLER 2
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2012 11:35
Malé lipolky se pro vyšší nabíjecí faktor než obvykle 1C moc nedělají. Obvykle se dá bez problému jít při nabíjení až na 2C, ale s rychlejším nabíjením bych moc nepočítal. Taky záleží zda to vůbec umožňuje nabíječka, protože jednoduché nabíječky v setech jsou obvykle dost slabé.
Ani případné použití lipolky s vyšší kapacitou není moc vhodné jednak se z hlediska zvyšování zátěže motorů. Spíš je vhodnější jak už bylo zmíněno mít třeba několik nabitých lipolek (třeba dvě, tři apod.) a postupně je měnit, ale mezi jednotlivými lety dělat přestávku aspoň 5 až 10 minut, aby si motory odpočinuly, protože nejsou stavěny na delší létání a při opakovaném větším zatížení mohou brzo i po několika letových hodinách odejít.
DUREMAX Power LiPol 1200mAh 1S1P 3,7V 15C viz tento odkaz
Článek i s kabelem a konektorem.
Rozměry cca 6,1cm x 3,05cm x 0,75cm
Nabíjecí proud 1C tj. 1.2A
1250H Kokam 1250mAh Li-Polymer 3.7V 15C viz tento odkaz
Článek bez kabelu a konektoru. Použít by měl jít kablík i s konektorem ze staré původní lipolky.
Rozměry cca 7,1cm x 4,3cm x 0,55cm
Je potřeba si ovšem uvědomit, že ani značkové lipolky nevydrží cokoli a při hlubokém vybíjení mohou dopadnout podobně špatně jako ta originální zmíněná lipolka. Lipolky se obecně nemají vybíjet více než cca 80% jmenovité kapacity definované výrobcem jinak při opakovaném hlubším vybíjení může docházet dříve k nárůstu vnitřního odporu což se projevuje tzv. proudovým změknutím a s tím spojeným snížením využitelné kapacity a i případným nafukováním.
Plně nabitý článek lipolky má napětí naprázdno cca 4.2V. Po dokončení letu a minimálně 10 minutách klidu kdy je napájení modelu vypnuté tj. lipolka naprázdno bez odběru z modelu by naměřené napětí článku nemělo být nižší než cca 3.7V což odpovídá zhruba zbytkové kapacitě 20%. Pokud je napětí menší pak to znamená, že se lipolka vybíjí příliš hluboko, a to má neblahý vliv na její životnost. V takovém případě je vhodné zkrátit dobu létaní na jeden cyklus nabití lipolky a raději udělat několikaminutovou přestávku pro odpočinutí motorů a další let absolvovat s dalším nabitým článkem.
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2012 14:10
Tyhle dvě baterky z odkazu už jsem našel. Nabíječku mám equilibirum mini V2( doufám , že jsem to napsal správně) a ta mi stačí . Asi se holt budeme muset smířit s k ničemu origošema i když jsou tak drahé.Díky všem.
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2012 14:26
beginner99 píše:
Tak třeba ta DUREMAX Power je jen o kousíček větší. To je tam ta origo baterka opravdu tak natěsno, že by se tam ta DUREMAXka nevešla ?
Jinak na eBay se dají koupit lipolky pro MJX F28 levněji viz tento odkaz. Cena je necelých 14 dolarů a poštovné hrazeno odesílatelem. Hodnota zboží je pod limitem DPH. Takže při dovozu pro osobní potřebu vyjde kus na cca 280 Kč a nebo v eshopu viz viz tento odkaz vyjde jedna lipolka pro MJX F28 i s poštovným jen necelých 12 dolarů tj. cca 240 Kč a pokud by sis vzal v tom eshopu tři najednou tak by to vyšlo i s poštovným $29.23 tj. cca 600 Kč za tři lipolky pro MJX F28, a to včetně poštovného.
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2012 18:13
A máte ten web rcparty.com odskoušený, protože menší e-shopy trošku na to rychlé odeslání kašlou.
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2012 19:11
beginner99 píše:
...menší e-shopy trošku na to rychlé odeslání kašlou.
O rychlosti nebyla řeč. Zmíněný eshop účtuje nízké poštovné, při kterém se doba doručení obvykle pohybuje v průměru okolo dvou týdnů a v horších případech výjimečně třeba i čtyři týdny jelikož může občas dojít i ke zdržení při proclení Českou poštou což se nedá předem jednoznačně určit jelikož je to závislé na náhodných okolnostech.
Obecně jsou dvě možnosti.
1. Počítat s výše zmíněnou delší dobou doručení v průměru okolo dvou týdnů, ale mít ty lipolky za nízkou cenu.
2. Nebo je nakoupit zde v ČR a mít je třeba za den nebo dva nebo i dříve při nákupu v nějaké blízké kamenné prodejně ovšem za podstatně vyšší cenu.
PS: Ne nadarmo se říká, že čas jsou peníze. :)
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2012 13:50
Jak jsi s tou F-28 spokojen? Jsem naprostý začátečník, očekával jsem, že koax 4 kanál bude na ovládání snazší... Po přidání otáček vrtulník sice vzlétne, ale hned jde do strany. Je to vada nebo vlastnost? Zkusím trimrovat, ale čekal jsem od koaxu trochu přívětivější chování...
PříspěvekNapsal: sob 16.06.2012 13:09
trimování má ten vrtulník opravdu úplně marné a vlastnosti taky k ničemu nevydrží to na jednom místě ať děláš co děláš ,což mi předtím jedna 3 kanálová hračka třeba vydržela a na ovládání je to strašně tupé a pomalé . Jestli máš finance tak kup něco lepšího třeba e-sky i walkera je lepší.
 Předmět příspěvku: Problémy s létáním MJX F28
PříspěvekNapsal: pát 13.03.2015 15:56
Ahoj jsem začátečník s létáním heli. Mám modem F28 od MJX. Cca asi po půl roce občasného létání se mi i při nabité Aku vrtulník neodlepil od země. Baterie byla pěkně nafouklá, na foru jsem zjistil, že je po ní, Zakoupil jsem baterii novou a nabil jí. Bohužel vrtulník né a né se odlepit od země a když tak max. 40cm a hned jde zase k zemi. Nevíte někdo co s tím? A další dotaz zní: nejsem doteď schopen vrtulník udržet nějak normálně ve vzduchu alespoň 30sekund. Nevím zda něco dělám špatně a nebo je létání tak velmi složité. Dle videa https://www.youtube.com/watch?v=-4Xw6Ch41TE by mělo být primitivní a měl by se udržet ve vzduchu i bez ovládače. Poradíte mi někdo :wink: ... předem děkuji za jakékoliv odpověďi.
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2017 23:35
To je hodně zvláštní. Podle všeho to vypadá na vadnou baterii, což jste ale vyloučil zakoupením nové. Pak přichází otázka, zda je ta nová baterie v pohodě. Bylo by potřeba změřit napětí v článcích. Dalším teoretickým problémem by mohl být vadný nabíječ. Pak by se baterie na požadovanou kapacitu vůbec nemusela nabít. A další věc mě napadá, že by mohl být problém s převodovými koly. Ošoupaná ozubená kola, posunutý pastorek, atd.
https://www.rcprofi.cz/
