 Předmět příspěvku: Nabíječka hračkoidní dvourotorky.
PříspěvekNapsal: stř 26.11.2014 15:28
Kámoš mi přinesl na opravu dvourotorku pruměr 20 cm na infra ovládání. Byla na šro Lipolka 150mAh.
Koupil jsem mu novou, na Raytronicu udělal 2 cykly, kupodivu má 180mAh. Dal jsem ji do vrťasu a asi 4 minuty to celkem slušně lítalo. Pak jsem zkusil nabíjet dodaným USB přífuškem a ono nic. Přífušek nenabíjel ani z PC ani z USB adaptéru do zásuvky. Tak jsem ten přífušek rozloup a zjistil primitivní zapojení, z 5V USB to jde přes diodu přímo na kabel do vrťasu. Ta dioda je bohužel přerušená. Dal jsem tam místo ní 1N4148, křemík 0,7V. Předpokládám, že se na ní a odporu vedení vypálí napětí nad 4,2V u nabitý Lipolky. Je v tom ještě jeden tranzistor, ledka a pár odporů ale k čemu netuším, snad jen na nějakou indikaci. Pokud zapnu nabíječku, Led svítí, pokud zastrčím kabel do vrťasu, zhasne. Nemá se to po ukončení nabíjení rozsvítit? Nojo, ale Lipolka má 4,21V a nic se neděje. Nemá tam být nějakej jinej druh, třeba šotek?
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 26.11.2014 16:08
Musel bys to zapojení překreslit do schématu. Takhle nikdo neví co a jak je zapojené.
PříspěvekNapsal: stř 26.11.2014 16:34
Celeron píše:
Jirka
Ne.
Celeron píše:
Jirka
To je OK, je nabito.
Ale taky je možné, že zrovna tady to funguje jinak.
Připoj k tomu Lipolku s napětím třeba 3,8V (trošku polítej) a hned budeš vědět na čem jsi.
PříspěvekNapsal: stř 26.11.2014 16:51
Jen k tomu doplním to, že napětí lipolky je vhodné změřit bez zátěže až tak 10 minut po odpojení od té nabíječky. Teprve pak se napětí článku ustálí a pokud není lipolka plně nabitá tak může její napětí v průběhu toho ustálení klesnout třeba i o několik desetin voltu.
PříspěvekNapsal: stř 26.11.2014 17:29
Polítal jsem asi 4,5 minuty, pak začal vrťas padat. Tak jsem dal nabíjet přes dodanej nabíjecí přífušek.
Špatný, 2 hodiny se nabíjí, ze 3,82 napětí vylezlo na 4,01V přímo na baterce a nějak se mu nechce dál.
V přífušku je na výstupu 4,34V. Vše v zatíženém nabíjecím stavu. Ve vrťasu je - pól nabíjecího konektoru přímo na Lipol, na + pólu je něco přidanýho, podle úbytku asi šotek dioda, nebo Fet, zpátky se napětí baterky nevrací. Při 4,01V na Lipolce do ní teče pouze 1,5mA, takovým proudem se nikdy nenabije. V tom přífušku není kromě diody a odporu 0,5R v sérii s ní nic, o by omezovalo proud z +5V USB. Vypadá to, že dioda musí mít menší úbytek zkusím místo křemíku šotky diodu.
Je aspoň ty 4 minuty letu normál? Takový kšefty, ať si koupí novou....
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 26.11.2014 17:44
Tak s šotkem BAT43 (jinou nemám) jsem na 4,1V a teče do vrťasu 15mA. Možná že bez měřáku i víc, na malých proudech má multimetr dost velký odpor. Počkám, jestli doleze na 4,2V a co se bude dít pak.
Divný, na BAT43 je úbytek 0,62V, myslel jsem, že šotky mají kolem 0,3-0,4V. Možná že to bude zrovna akorát, je to proti původní 1N4148 o 0,18V míň a tak je šance že to přestane těsně pod 4,2 nabíjet.
to Drondys: s tím poklesem to není tak horký. Nedávno jsem měřil měsíc na 4,2V nabitý 3 sady tříčlánku Dualsky a všechny članky měly 4,16V.
to Lark: vykreslovat SMD bez popisu? Že bych se na to, víš co.... :)
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 26.11.2014 17:49
Ten proud měř jako úbytek na tom odporu 0.5R, jinak to bude kecat.
PříspěvekNapsal: stř 26.11.2014 18:59
Celeron píše:
To jsou dvě různé věci. To co jsi měřil ty cca po měsíci to je tzv. samovybíjení což už je ve stavu kdy jsou články dávno ustáleny. Samovybíjení je u lipolek velmi malé. To co zmiňuji já je trochu jiný proces, a to ustálení napětí článků krátce po ukončení dobíjení a k podobnému ustálení, ale opačným směrem dochází i krátce po ukončení vybíjení.
