 Předmět příspěvku: Závada na starším malém koaxiálku.
PříspěvekNapsal: úte 25.10.2016 19:22
Jiz na dvou malych infra koaxialcich se mi vyskytla tato zavada. Po nejake dobe bezchybneho provozu se rychle zacala zkracovat doba letu. Nyni tak stacim vystoupat ke stropu a zacne rychle klesani az na zem i kdyz mam plny plyn. Pri druhem pokusu se tak tak odlepi a pri tretim uz jenom jezdi po zemi. Po chvili odpocinku na zemi ve vypnutem stavu opet vystoupa ke stropu a situace se opakuje. Takto se to opakuje az do vybiti baterie. Vymenil jsem akumulator vrtulniku za novy, ale nic se nezmenilo. Oba rotory jdou volne bez vibraci a prevody jsou v poradku. Opatrne jsem namazal olejem hridele rotoru, ale nic nepomohlo. Vrtulnik nezataci, riditelnost je normalni, pouze doba letu ho dehonestuje k nepouzitelnosti.
PříspěvekNapsal: úte 25.10.2016 19:32
pokud je baterka v pořádku, a vše se točí volně, viděl bych problém v motorech (opotřebované kartáčky, nebo komutátor).
Ale to že je baterka nová, neznamená že je v pořádku. Bez proměření těžko říct.
Ale protože se chová vrtulník jinak standartně, vidím spíš problém v baterce, nebo nabíječce.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 25.10.2016 19:49
dudaj píše:
Nova baterka je 30C, jednoclanek stejne kapacity. Samozrejme jsem ji pred montazi zmeril na max. proud. Co se tyce opotrebeni motoru je divne, ze oba motory jsou opotrebeny presne stejne, protoze vrtulnik se neotaci a trim otaceni je zhruba ve stredu.
PříspěvekNapsal: úte 25.10.2016 20:47
Jedna baterka ve dvou helinách? Jeden IR vysílač-ovladač? Pokud je to jak líčíš =
= mělo by to být něco co je pro obě heliny společné.
PříspěvekNapsal: stř 26.10.2016 7:59
max proud je nezajímavý. Sám píšeš, že na první impuls to letí dobře.
Je odpovídající kapacita ? Proud dává trvale ? Ta nabíječka jí opravdu nabije na plno ?
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 26.10.2016 21:37
Obrázky: 9
Není nabíječka napájená (částečně vybitými) tužkovými bateriemi?
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2016 22:09
Co je to za typ vrtulníku?
Častým problémem u mini vrtulníků je baterie. Pokud jste ji vyměnil a změřil, tak tam by problém být neměl. Dalším častým problém jsou opotřebovaná ozubéná kola nebo pastorky. Pokud ani tohle není ten problém, tak pak to musí být buď motory nebo deska.
https://www.rcprofi.cz/
