PříspěvekNapsal: ned 08.10.2017 9:05
Dobrý den, mám doma vrtulníček Cyclone C8 nebo značený v některých obchodech SH8832 (hračka).
Stalo se to,že jsem letěl a boural. Vyměnil jsem jeden motorek a vše co jsem si myslel ,že je potřeba vyměnit, jenže nastal problém. Vrtulník se mi nechce odlepit od země.
Dotaz zní čím by to mohlo být, že se to takhle děje ?
Jediné co mě napadá ,že se něco stalo s elektronikou ?
Problém u tohoto modelu je i ten ,že se na něj špatně kupují náhradní díly.
Děkuji za pomoc.
David.
PříspěvekNapsal: ned 08.10.2017 9:37
Točí se ti obě ty hlavní vrtule (rotory)?
PříspěvekNapsal: ned 08.10.2017 9:40
U týchto hračiek sa stáva, že praskne plastový pastorok na hriedeli motorčeka a pretáča sa.
PříspěvekNapsal: ned 08.10.2017 9:46
Ano, přesně tak, proto ta otázka zdali se otáčí oba rotory. A i když se otáčí oba, je třeba vyzkoušet, zdali přitom mají i rozumnou sílu, tedy jestli ten pastorek není prasklý. V tom případě je rotor schopen se jakž-takž točit, ale nemá sílu (ten prasklý pastorek prokluzuje).
Roztáčí se vůbec rotory? Netočí se vrtulník na zemi kolem dokola?
Trochu nám popiš co to dělá.
Obrázky: 2
Musíš se trochu podrobněji rozepsat o tom, jak se teď vrtulníček chová - nechce se odlepit od země je dost neurčitá informace.
A který motorek jsi měnil, a cos dalšího vyměnil - podle tvojí původní informace to může určit jen jasnovidec :-)
PříspěvekNapsal: ned 08.10.2017 10:51
Takže vyměnil jsem motorek který pohání spodní rotory, měl jsem i dva náhradní listy tak jsem je také vyměnil.
Pastorky na motorcích jsou kovové 10zubů. Jedno plastové kolečko na pohon rotoru jsem také měnil za nové. Mělo obroušené na jednom místě zoubky.
Když chci vzlétnout nemá jakoby sílu větší výkon (točky) , sedí na místě a netočí se ani doleva a doprava.
Zkoušel jsem vyměnit i listy rotorů horní za spodní ale i tak nic.
Nikdy jsem nepřemýšlel nad tím , zda se mají rotory jak horní tak spodní točit ve stejném směru nebo třeba nemá se spodní točit doleva a horní doprava ?
Kde sehnat tu elektroniku? nebo dala by se nahradit něčím jiným ?
David
[ 52.68 KiB | Zobrazeno 12354 krát ]
[ 61.14 KiB | Zobrazeno 12354 krát ]
[ 106.43 KiB | Zobrazeno 12354 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 08.10.2017 10:54
1. Nejsou jen vybité baterky?
2. Když zkusíš v prstech přibrzdit rotor (třeba spodní rotor pouze stisknutím té tlusté hřídelky), má to sílu? Neprokluzuje někde ten pohon?
PříspěvekNapsal: ned 08.10.2017 11:00
Ono je, povedal by som, dosť zásadný fakt, ktorým smerom sa rotory točia.
Náhradné diely zoženieš o.i. na internete.
PříspěvekNapsal: ned 08.10.2017 12:28
Nedalo mi to ,sedl jsem ke stolu a prohlédl vrtulníček ještě jednou a mrknu jsem i na youtube na start.
A přišel jsem na chybu. Oba rotory se točili ve stejném směru a to je ta chyba a proč ?
Protože jsem koupil motorek stejný který se používá pro pohon horního rotoru.
Takže se oba točili po směru hodinových ručiček. A má to být dle videa z youtubu , horní doprava a spodní doleva.
Řešení: na motorku jsem přepájel drátky ,čili změnil směr otáček motorku.
A ejhle vrtulník se zvednul ze země :) jediný co teď budu zase řešit je, jak se vyvažuje Gyro ? a proč mi při vzlétnutí vrtulníček couve. Asi nevyváženost ?
Děkuji za rady.
PříspěvekNapsal: ned 08.10.2017 16:46
Dejvass píše:
Děkuji za rady.
Z inych skusenosti: motorceky maju urceny smer, on sa tocit bude ale komutator ide proti srsti
Kup este raz poriadne
PříspěvekNapsal: pon 09.10.2017 12:19
Rád bych koupil, ale nevím kde mám hledat náhradní díly. Potřeboval bych i stabilizator, takovou tu kovovou tyčku. A nevím kde to koupit.
Dík za rady.
