Zmena hmotnosti musi mat vplyv na ucinnost vrtulky tiez, v pripade X360 je to asi na nic, ako to matrosek napisal, lebo X360 je povodne lahka helina, nedovoluje dosiahnut aspon 15-20 percentne znizenie hmotnosti, no a par percentne znizenie hmotnosti nepomoze.
_________________ KDS 450 Q FBL _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
Naposledy upravil helipali dne úte 12.01.2021 18:00, celkově upraveno 1
To len preto, lebo na Protosoch (450,500) to rameno z plastu na zataz sa ohyba, nie je dost tuhe. Neviem ci na X360 podobne, lebo aj kvoli tomu moze byt vrtulka slaba. ........................................ Otestovat to je jednoduche, treba pripojit baterku, aby servo drzalo, chytit drziaky vrtulkovych list a skusit pootocit ich, teda skusit zmenit uhol nabehu vrtulkovych list. Protosaci budu prekvapene, nakolko sa povoli, nakolko je pruzne to plastove rameno. Na inych vrtulnikoch trebars aj plastove rameno je dost tuhe, ked nie, potom je lepsie vymenit na kovove, ak sa to da vobec zohnat.
Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz Vyborna reklama pre servo EMAX ES09MD! To servo je vraj spolahlive, no nie je velmi silne. To mi vrta v hlave, ze pri vysokych otackach servo menej trapi, je menej namahane ako pri pomalobeznych?
Registrován: 12.8.2010 Příspěvky: 1713 Bydliště: Brno Obrázky: 0
rcchopper píše:
Napnutí řemenu u GX3 mě taky překvapilo. S tak našponovaným řemenem jsem se nesetkal. Na ocasní rouře jsem si udělal značky jak napínám. Stačil rozdíl jednoho milimetru v napnutí a ohon nestíhal. Tězko říct čím to je.
Aby ocas neustřeloval stačí jen 14T puley místo 15T ze stavebnice. Napnutí řemenu je normální.
20210517_182338.jpg [ 50.54 KiB | Zobrazeno 3708 krát ]
_________________ Specter 700 V2, Blade 230S with custom belt, Heli-Baby NT, OMPHOBBY M2 EVO
