px
Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 1499 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 96, 97, 98, 99, 100  Další
Co si o téhle heli myslíte?
Anketa končí za ned 15.02.2009 12:22
Nepovedený klon 13%  13%  [ 2 ]
Jako vše ostatní,za málo peněz málo muziky 88%  88%  [ 14 ]
Celkem hlasů : 16
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2009 13:40
ËWRYBADY píše:
Angusss píše:
ËWRYBADY píše:
Hele vrčící servo je úplně normální..Co tam teda máš za serva?Jestli tam máš digitální tak to je normální.A jestli analog tak by mělo vrčet asi jen ocasní servo..Kdyby jsi slyšel mého Protose :lol: to je konzert.
Tak na to mám kašlat?Když ono mi na té vrtulce vrčí ikdyž vrtulník stojí - trošičku v servu škube, už mi tu někdo radil snížit citlivost GYRA, ale to pak přestává reagovat a při přetáčení ocasu nestíhá vyrovnávat... TAk jo, nechám ho tam vzadu bzučet no :) Na kolik % se tak nastavuje citlivost toho HH na vysílačce?Mám tam ted 75%
Už máš nastvený mechanický střed vrtulky?Pokud jo tak zvyšuj zisk vrtulky dokud se nezačne rozkmitávat.Pak o trochu sniž a lítej.To že si gyro hraje se servem je uplně normální!Ve vzduchu se to bude chovat stejně jinak.Ještě jaký tam máš ty serva?
Jak myslíš rozkmitávat? Mám tam tohle http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... ec_/_10.9g
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2009 14:01
No tak to je normální.
Když dáš moc zisku tak vrtulka bude ve vzduchu kmitat ze strany na stranu.A ty musíš najít místo kde vrtulka nebude kmitat,ale zisk bude co nejvyšší :) ..Takže ho postupně zvyšuj,pak zavis,atd....
Chopso 7EW , MSH PROTOS 500 , Torsion SOLID Blades
Futaba 8FG
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2009 14:08
ËWRYBADY píše:
Děkuju moc za pomoc. Ten mechanický střed myslíš, když se točí vrtulka tak, že při vypnutém gyru se vrtulník nikam neotáčí?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2009 14:35
Angusss píše:
ËWRYBADY píše:
Jo..
Futaba 8FG
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2009 16:31
ËWRYBADY píše:
Tak jak jsem slíbil o víkendu jsem zalítal HK-250GT s gyrem HK-401B.Na vrtulníku byly dost velké vibrace,ale i přes to gyro chodí moc pěkně!Lítal jsem v -2°C a žádný velký teplotní drift jsem nepocítil.Myslím,že za ty peníze dnes neseženete lepší gyro.Můj názor...
Co znamena žádný velký teplotní drift ? Myslis ze by bolo pouzitelne na velkost 450? Odporucas? Hlavne pre zaciatocnikov, aby nemuseli neustale honit ocas... :P
Skusenejsi pilot maly teplotny drift hlavne pri doprednom lete uz snad ani nevnima ale zaciatocnik pri nacviku visu ma co robit, aby "vsetko" stihal. I ked s malym driftom sa to ovladanie mozno aj skor nauci. :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2009 17:06
Kenny McCormick píše:
ËWRYBADY píše:
Na 450 bude chodit ještě líp.Pětistovku taky určitě zvládne bez problémů!
Futaba 8FG
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2009 20:08
Ahoj, snažím se nastavit mechanický střed vrtulky, má se to nastavovat v modu normal a se ziskem 50%(tzn 0) ? Není mi jasné ale při jaké páce plynu resp. při jakých otáčkách...Není to tak, že při větších otáčkách se bude vrtulník více točit tzn. vrtulka bude muset více vyjet? při jakém plynu se tedy ten střed nastavuje?Děkuju
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 30.12.2009 13:40
Nastavuje sa to v normal mode, vo "vise" vrtulniku, ked je dobre nastaveny stred, neotaca sa do ziadnej strany. Otacky - na tom nezalezi, visiet by si mal pri cca 65% plynu, pokial nemas nastavenu plochu krivku 80-80-80...
Zisk sa nastavuje aj podla typu vysielacky. Futaba ma rozsah normal od 0 do -100, nastav cca -35 az -45. /minusove hodnoty/ Vtedy je najlepsie vidiet drift - cize ci to mas nastavene v strede, pri nizsich hodnotach "plava", pri vyssich gyro viac "drzi".
JR rozsah pri normal od 0 do +50, 0 je najvyssia citlivost-zisk, nastav cca 27 az 32 a testuj... :)
Nastavuj posuvanim serva po trubke, nie trimovanim...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 30.12.2009 13:45
Zisk musí být při nastavování mech. středu vždy pod 50% tzn. normal mode.
U každého gyra většinou hranice normal modu je jinde..Ale to poznáš.
Futaba 8FG
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 02.01.2010 12:10
Nechcete někdo 250, nebo 450 s komplet elektronikou? Eventuelně bych to vyměnil za letadlo....
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 02.01.2010 12:22
Nevzdavaj to... :roll:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 02.01.2010 13:10
V jakém stavu a za jakou cenu ?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 02.01.2010 13:56
pzn16 píše:
450 je osazená digi servy, je nelítaná a mám dost věcí navíc. 250 je nová, sestavená, neosazená. Osazení rád "nadiktuju" po telefonu. Cena nevim....ale myslím že když to spočítám, tak 3500,- a 2500,- je tak akorát.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 02.01.2010 23:24
ahooj, chci se zeptat jdou do tech sroubu palcove imbusy? zkousel to tady nekdo???
 Předmět příspěvku: Palcové imbusy
PříspěvekNapsal: ned 03.01.2010 1:18
Trápil jsem se s 1,5mm než mi došlo, že je to na 0,063" :oops:
