Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 296 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 02.11.2010 21:18
Obrázky: 9
HB ma v zadu stejný motor jako BSR. Určitě to bude s tím motorem z odkazu běhat.Já jsem tam měl nouzově dočasně hlavní motor 180 z lamy a běhalo to. To kmitání jsem odstranil tak,že jsem odpojil ovládáni citlivosti gyra z přijímače a nastavil jsem citlivost ručně na gyru a funguje to.Ono už tady na foru se psalo ,že DX6i vysílá špatné inpulzy pro gyro. Tak jsem to odpojil a je klid.Josefe taky jsem se dlouho trápil,ale už to tak nejak jde.Moc jsem tomu nevěřil ale jsem trpělivý a postupně se zdokonaluju.Dnes jsem zase "vyosmičkoval" dvě baterie.Jsou to nervy,ale už ne jako před měsícem.Už s tím ani tolik nemlátím o planetu.Tak letu zdar.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 04.12.2010 12:58
Mam stejny problem jaky tu popsali jini. Dodavany imbus si neporadi se sroubky pricne hridele ani s povolenim ocasni vrtulky. Vyresim to nakupem kvalitnejsich. Jde mi o to, jak na zadni vrtulku. Jeden sroubek je kolmo na vrtulku a dva kolmo na hridelku motoru. Tipuju spravne, ze povolim ty dva proti sobe co jsou kolmo na hridel? Musim neco delat se sroubkem kolmym na vrtulku?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 04.12.2010 14:09
Obrázky: 9
Nemusíš. jen kdybys chtěl sundat jen vrtulku.Jestli to budeš dávat na jiný motůrek,tak povolíš ty dva proti sobě a sundáš to i s tím nástavcem Já mám imbus 1,5 šroubovák narex z bauhausu za 50.- a zatím jsem s ním povolil všechno a porád drží.
Naposledy upravil Milošek dne sob 04.12.2010 14:24, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 04.12.2010 14:20
Obrázky: 9
Jinak to kmitání ocasu už jsem odstranil.Už to dělalo tolik,že s tím skoro nešlo lítat. za letu se najednou vrtas roztočil.Jednou jsem s tím uspěšně přistál bez kolize z visu ale podruhý se to stalo za letu a tak trochu jsem to rozšvihal. Bylo to gyrem.Odešlo.Teď tam mám HK 401B a je to supr.Jen jsem neměl možnost s tím letět venku.Kvůli počasí. Zkoušel jsem to v garáži a funguje to krásně.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 15.12.2010 19:37
Ted jsem zjistil, ze dodavany sitovy zdroj se da zapojit primo do radia a nabiji baterky. V navodu jsem to nenasel, ma byt radio pri nabijeni zapnute nebo vypnute?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 15.12.2010 21:50
Obrázky: 9
To bych asi neriskoval. To není nabíječ ale měnič napětí z 220V na nějakých 12V a to je na ty baterie asi moc.Já blejda provozuji na dx6i a tu krmím alkalyckými bateriemi 4 krát 1,5 V a nabíjecí maj jen 1,2V tak nevím nevím.Vlastní zkušenost nemám,ale tohle bych nedělal.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 15.12.2010 23:34
To je mi divny. Na co pak je na radiu ta zdirka? Je tam namalovany symbol nabijeni. Holt asi pocitaj, ze si clovek musi dokoupit nejakej nabijec:-(
Zrovna jako mi porad nejde pripojit radio jako simulator, uz jsem sehnal i origo propojku a nejde to.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 16.12.2010 20:25
Obrázky: 9
cody píše:
To je mi divny. Na co pak je na radiu ta zdirka? Je tam namalovany symbol nabijeni. Holt asi pocitaj, ze si clovek musi dokoupit nejakej nabijec.
Přesně tak. Nabíječka by měla být základní výbavou modeláře.Nemyslím ty z RTF setů. Pak stačí jen navolit kolik článků se bude nabíjet a zapojit vhodný konektor a je to.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 16.12.2010 22:14
Co pises logiku ma, jen ja se jeste k nabijeckam nedostal. Zatim me plne zamestnava litani a hlavne spravovani:-) Ale budu muset neco poridit.
Jako novacek jsem se vrhl do procitani vlaken coz ma vyhodu, ze uz jsem trochu teorie pochytil. Nevyhoda je, ze jsem zapomel kde jsem co cetl a s vyhledavacem si uplne nerozumim. Nejaky clen fora popisoval, ze lita SR i MSR na HP6DMS a vse mu slape. Nevite prosim kdo to byl?? Rad bych ho poprosil o konkretni radu.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 17.12.2010 19:28
Obrázky: 9
Možná o tom psal Off.A jestli ne ,tak ti určitě poradí.Ale jednoduche to asi nebude páč ten setový vysílač myslím nemá paměť na více modelů.Takže bude nutné ho pokaždé spárovat s přijímačem.
Já jsem si pořídil nabíječku turnigy accucel 6 a jsem s ní spokojen.Mám nabitý dvě baterie cca za půl hodiny.A to je proti setovýmu nabíječi sakra rozdíl.Sice nevím kolik C se smí nabíjet ty baterie tak tam pouštím nekdy 2C a mám kabel na nabíjení 2-krát 3S jako 6S. Jen to počasí kdyby bylo lepčí.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 09.01.2011 22:23
Obrázky: 9
Tak jsme dnes s klukama byli trochu polítat.Podmínky výborný.Pak jsme to zakončili v tělocvičně.Bylo to tam trochu těsný,ale vše v pohodě bez krešu.
http://www.youtube.com/watch?v=8DvTrCS3s-k
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 09.01.2011 22:27
Obrázky: 9
Blog: Zobrazit blog (5)
Pěkný - ale lidi - trvejte u svých kameramanů, aby při točení proti obloze vypínali autofokus - berou mě mory, když polovina videa je šmouha na pozadí oblohy.
youtube.com/heyingosl
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 09.01.2011 22:36
Obrázky: 9
Děkuju.Bylo to točený foťákem,tak možná proto.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 10.01.2011 0:24
Milošek píše:
...páč ten setový vysílač myslím nemá paměť na více modelů.Takže bude nutné ho pokaždé spárovat s přijímačem...
Parovani pres konektor neni treba, jen jednou se mi stalo, ze jsem musel SR parovat konektorem.
Jinak hlasim, ze poskakovani 20-40cm nad zemi mam uspesne za sebou. Uz trenuju ve vysce hlavy. Sice to stalo 4 nebo 5 padu, ale uz letim:-)))
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 30.01.2011 15:29
Obrázky: 9
Tak to tu trochu oživím a přidávám krátké video mého "koaxu" z dnešního dopoledne.Ten CX je kamaráda.
http://www.youtube.com/watch?v=6UEIgGddxxgObrázek
Naposledy upravil Milošek dne pon 31.01.2011 19:31, celkově upraveno 5
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
