Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 821 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 51, 52, 53, 54, 55  Další
 Předmět příspěvku: Re: Názor na vrtulník Ricco
PříspěvekNapsal: sob 01.06.2019 23:25
Plastový jsem dostal k modelu při koupi od kamaráda.Nějakou dobu se mu to válelo někde v krabici.Jen jsem to celé poprvé seřídil a zprovoznil tak se list roztrhl v dírce pro šroubek.Jestli si dobře pamatuju,daly se celkem ochotně ohýbat což se mi zpočátku zdálo jako výhoda,že si je můžu "dorovnat" ale nemá smysl se s tím trápit.Letí to nějak i s křivejma ale jestli jsou nároky vyšší než lítání osmiček v bezvětří,nepoužíval bych je.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 20:55
Vyměnil jsem upravený S6R za RX6R. Malinký s telemetrií, do malého vrtulníku akorát ...
PříspěvekNapsal: ned 29.09.2019 12:29
Nezkoušeli jste někdo dát do Rica/Maxira 4článek? Řekněme 650/750mAh? Ten by mohl s menším pastorkem pomoct s výkonem i se stávajcím AXI 2208, co?
PříspěvekNapsal: pon 30.09.2019 6:15
Blog: Zobrazit blog (2)
Zkus a uvidíš :)
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: pon 30.09.2019 8:50
Tak to musím honem, začíná zima a o hale nevím....
PříspěvekNapsal: pon 30.09.2019 16:57
A umí regl napětí 4S?
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2019 13:01
Výkon do Ricca se musí s citem dávkovat. Je to extrémě lehká helina vůči průměru rotoru. Začnou se trhat šikmý zuby od hlavního kola na zadek, nebo něco jinýho. Lítá parádně jak je.
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2019 20:14
krtek2k píše:
Možná od něj chci moc, ale když udělám prudší zatáčku nebo se pokusím o energeticky náročnější prvek, tak na rozdíl od 450-ky co mám, tak se vrtule dost zastavuje. Tic -toc je prakticky nemožný. Nebo na podobné lítání prostě není navrhovaný?
Možná je na mém Maxirovi něco špatně, ale nic tuhého nepozoruju a při poletování ala makety se chová vzorně.
Je to pádlo, ale že by byl nějak těžký/těžkopádný se mi nezdá.
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2019 23:10
Pokud se dusí na otáčkách pak může být třeba nevhodně nakřivkovaný regl, nebo governor nepracuje tak jak by měl. Zaměřil bych se nejdřív na tenhle detail, pak také třeba zda nemáš převod moc těžký s velkým pastorkem (provoz na malé otevření reglu) - kdy to prostě pohon nepřejede tak jak by mohl.
A pokud je ohledně pohonu a nastavení vše namyšlené nejlépe jak to podmínky dovolí, teprve bych řešil výkon pohonu.
PS: píšeš že máš motor od Model Motors AXI 2208. Ale nepíšeš který tam zrovna máš. A z pohledu micro heli jsou v nich poměrně veliké rozdíly.
Jsou to řady:
2208/20 - 182 W
2208/26 - 130 W
2208/34 - 100 W
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: čtv 10.10.2019 2:45
PS: Dovolím si vložit jednu úvahu ještě před onen chirurgický zákrok - výměny pohonu za silnější.
Co vlastně od Ricca nebo Maxira očekáváš?
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2019 8:42
Na ESC se podívám, (to mě po tom 2D období s 3D tiskem* nenapadlo :-/ ). Pastorek jsem už menší kupoval a je to znát. Na motor se podívám, díky za tip.
* s kolegou jsme si vytiskli formuli 1:10 a vyrobili k tomu volantovku z Taranis X9 Lite.... :)
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2019 20:29
Můj motor je 130W varianta, ESC se bude dát ještě trochu poladit.
Očekávám, že se mi nebude v prudších zatáčkách "dusit".
Prostor na vylepšení ještě vidím, díky za rady. :)
PříspěvekNapsal: čtv 23.04.2020 21:26
Dneska bylo vyloženě Maxirové počasí, tak jsem neváhal. Výkony se vylepšily, když jsem použil tvrdší baterku. :) (Amerikááá).
Jako moje 450-ka se Scorpionem to není, ale zase při lehkém pletování bez prudkého blbnutí vydržel 10 minut ve vzduchu a ještě by chvilku mohl. Prostě jsem si dneska užil.
PříspěvekNapsal: pát 24.04.2020 12:19
prikrylm píše:
Anóóóóó. :D V Ááááámerice je blaze :lol: :lol: :lol:
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: pát 01.05.2020 17:06
V Maxirovi mi občas cosi divně škoukalo. Tak jsem ho rozebral, prohlídl, složil. Roztočím ho v ruce žádné divné zvuky neslyším. Divné.
Včera po jedné baterce lítání, kdy nebylo nic slyšet, roztočím druhou a zase. Tak jsem raději nelítal. Už jsem ale pojal nějaké podezření na konkrétní část - náhod vrtulky.
Takže znova rozebrat, tentokrát jsem si dal tu práci a sundal i kuželový pastorek z tyčky náhonu vrtulky. A co myslíte. Měl ho tam.
těsně za předním pastorkem uhlíková tyčka normálně "ohnutelná". Po vytažení jsem zjistil, že celá tyčka není rovná a postupnými rázy způsobenými tímhle ohybem se nejspíš za pastorkem postupně tyčka "ukývala". Zajímavé, kolik toho ten karbon snese, že byl ještě i v tomto stavu schopen pohonu.
Takže v pondělí (snad) pořídím 2mm karbonovou tyčku nebo ocelový drát (jak tu někdo zmínil) a zase můžu lítat.
[ 186.73 KiB | Zobrazeno 981 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: zamek a 10 návštevníků
