Registrován: 10.11.2010 Příspěvky: 4631 Bydliště: Brno, CZ
Blog:Zobrazit blog (4)
Na mikro servu nedelaji kovove prevody zase takovy rozdil ve vydrzi, zvlast na bezpadle s DTS. Vezmi si, jaka paka s tim servem pri padu pohne. Ja na 0257 menil minimalne jednu sadu na cyklice pokazde, kdyz se listy potkaly se zemi. S 0253 maji lidi zhruba stejny vysledek. Jen cena prevodu je rozdilna
baui: Asi mas pravdu. I kovove prevody maj tak titerny zoubecky, ze v tom nebude zase tak velikej rozdil. Mazu z kosiku 0257 a prihazuju 0253. jenom dotazik... Proc je 0253 drazsi, kdyz ma naprosto stejny parametry jako 0257, jenom ma levnejsi plastovy prevody?
_________________ SuperZoom 4D, Blade mCP X BL, SAB Goblin 500 @ Spirit Spektrum DX8, PhoenixRC
Registrován: 28.8.2009 Příspěvky: 3250 Bydliště: Prešov, SK
gamer007 píše:
Mozna by byly lepsi 0253 s plastovyma prevodama. Zacinam s nima druhou sezonu a furt drzej dobre a nemaj velky vule...
a zvlast ked je paka na serve 15mm To tak vazne musi byt kvoli prepakovaniu? Sirsia cyklika, alebo co? Servo je s dlhou pakou sice rychlejsie ale slabsie a vole v prevodoch bezpadlu vylozene vadia. Na PROcku lietam s 10mm pakou a na velkom Protose mam 13mm
Zrovna na Savoxech to neni az tak potreba, lital jsem na 11mm cernych Align pakach a geometrie ok. Ted mam kvuli geometrii treba ty MKS paky na 15mm a na cyklice mam kratsi "padlove" klouby. Dostanu tak sice kapku mensi rozliseni, ale rozsah cykliky je jak ma byt i s rezervou. Strasne zalezi na konkretnich servech.
Nemam v praci do ceho pichnout a tak vymejslim chujoviny. Klasika... Hned mi padla do oka nizka FBL hlava. A pak jeste dlouhej ocasek... Myslite, ze ma smysl prodluzovat ocas a nasadit 350 listi s triclankem (Turnigy H2218 2500kv)? Utahne to? Moc tomu neverim...
Na tricklanek jsou 350mm listy moc - otestovano, i na kvalitnich 45C baterkach ztrati dost ze sve zivosti. Lowrider hlava toho funkcne moc nemeni, ale vypada uzasne. Prodlouzeny ocas litam bez ohledu na velikost listu. Zvaz napred teziste na triclanku, protoze celkem tahne dozadu. 4S 2200mAh to vybalancuji tak akorat. Na druhou stranu zase dost znatelne vylepsi chovani ocasu, kdyz mas teziste dobre
Registrován: 29.8.2005 Příspěvky: 2351 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Ono to není jen o dýlce ale hlavně o provedení listů. na MidiTitanovi jsem dlouho lítal 350 listy a na to že tam byly 20C baterky a čínskej motor to chodilo excelentně. Jde o to že na 350 nemusíš tolik točit a tím jde zase spotřeba dolů.
baui: Ta nizka hlava se mi prave strasne libi. Takhle je to z heliny zbytecne vypi*eny. A ta dira po padlech neni vubec hezka. Teziste mam s triclankem tak nejak pod hl. hrideli. Takze ocas mozna, jestli budu predelavat na 4clanek...
Mad_Box: To rad slysim. A protoze zadny HardCore3D nehrozi, tak by to mohlo byt v pohode. Delsi list by mohl i trochu pridat na stabilite heliny. Pokud se nepletu, tak 350mm listy se daj na MP nasadit i bez prodlouzeni. Skoda, ze se v CR nedaj sehnat levny Taroty v 350mm na zkousku...
Mad_Box: Záleží na konkrétní sestavě a hodně i převodu. Já mám naopak na MP větší spotřebu i proudové špičky na 350mm listech. Je pravda, že je taky slušný rozdíl mezi SABy a Radixy (oboje 350mm). Jenže on je taky rozdíl v jejich váze. FBL Radix - 45g a SAB 26g na list... Obecné pravidlo bych v tom nehledal.
A to je to o čem jsem psal hned v úvodu příspěvku. Listy na videu jsou uhlíkový outrage který jsou extrémně ostrý a doladit na ně hlavu byl docela oříšek. Stopu to udrželo až po velkým tuningu. Lépe se na tom chovaly KOK 350 který už nebyly tak ostrý ale přesto chodili docela slušně. Pokud jsi na tom měl Radixy nebo SABy tak se té spotřebě ani moc nedivím, kór u těch radixů, protože ty rozhejbat chce hoodně energie.
Hmm... A co vsechno obnasi prestavba na 6S? Regl by 6S zvladat mel. Takze staci jenom vymenit motor? To bych nemusel ani porizovat novy baterky. Spojim dve 3S do serie (jenom jeste nevim, jak je narvu pod kabinku).
Jé, vídejo Promiň, to jsem na telefonu neviděl. Ty Outrage si chválí spousta lidí, co je má ještě doma. Škoda, že nejsou už k sehnání. Radixy si slušně cucnou, ale zase tu energii udrží, když ji člověk nezabije vyloženě špatným řízením
baui: Pff... jednu normalne a druhou mezi lyze. Sice to poleti jak postrelena kachna, ale letovej cas bude uzasnej. Ale 4 3S by se daly pretavit ve 3 4S. I kdyz to me privadi na dalsi myslenku... Poridit MP vetsiho brasku. Protos dve 2200mAh neuveze?
na Protose je najpouzivanejsia baterka 6S 2650mAh, niekto pouziva aj 3000mAh osobne lietam 2x3S 2200 zo 450-tky, letovy cas 5:30
EDIT: ak by si toho MP prestaval na 4S, asi by si mal problem este s motorom - prilis vela kv, ale kupis za babku ten s nizsim kv 2100 co ma krtek2k a je to... 4S baterky som si vyrabal z 3S, ale neodporucam. Treba davat veelky pozor pri pajkovani. Nejake male skraty som urobil a skoro som sa s toho pos*al
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
