gamer007
Napsal: úte 24.04.2012 8:06 |
Registrován: 7.10.2008 Příspěvky: 1764 Bydliště: Ustí nad Labem
baui píše: ...Odpojíš baterku, přepojíš regl do přijímače a se sundanými listy roztočíš na 100% (pozor, abys neměl omezenou křivku třeba na 80%, jde opravdu o maximum otáček). Tohle dělej ideálně s nejsilnější baterkou, co máš. Jakmile uslyšíš pokles otáček a rotor sebou trochu trhne, můžeš vypnout. V tu chvíli regl ví, kolik nejvíc utočí. Pak si nastavíš rovné linky na křivkách motoru a hurá do vzduchu. Nezapomeň zpátky nasadit listy, jinak to nelítá Baui určitě mám nastavit křivku na 100%? Hledal jsem videa a našel frajera jak to dělá normálně s listama a měří si otáčky otáčkoměrem. Pokud by mi stačilo točit do 3100rpm, tak bych mohl ten store mode napípat při takový křivce? Tyva 100% bez listů to budou slušný točky, aby se mi MP na stole nerozlítnul na cucky
_________________ T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS Futaba T8FG,GT3C
baui
Napsal: úte 24.04.2012 8:29 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 10.11.2010 Příspěvky: 4631 Bydliště: Brno, CZ
Blog: Zobrazit blog (4)
To nastavovani jde ve dvou fazich. Napred 100% bez listu jen proto, aby se regl naucil skutecne maximalni otacky motoru. Neboj, nic se nerozleti. Bez listu je odstrediva sila pusobici na gripy uplne smesna S otackomerem je az druha cast, kde nastavujes krivku plynu pro governor a tam si zmeris, kolik chces tocit. Podle toho nastavis krivku plynu pro rizeni goviku
_________________ Tom
krtek2k
Napsal: úte 24.04.2012 8:39 |
Registrován: 4.6.2008 Příspěvky: 4042 Bydliště: Děčín Obrázky: 0
Ježišmarja , jestli chceš dělat takovou blbost , tak ještě sundej vrtulku , ona má v plným roztočení sílu jako kráva.
_________________ Frsky X10S Carbon Heliny od Mikada, fpv race koptéry a trochu F3K
kolaCZek
Napsal: úte 24.04.2012 8:49 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 1417 Bydliště: Bořanovice
Taky se da vyndat motor. Pak muzes tocit 100% jak chces a muzes listy klidne nechat nasazeny. A navic mas jistotu, ze jsou to opravdu 100% otacky, ktery nebrzdi mechanika vrtulniku.
_________________ SuperZoom 4D, Blade mCP X BL, SAB Goblin 500 @ Spirit Spektrum DX8, PhoenixRC
ZeXx86
Napsal: úte 24.04.2012 8:52 |
baui píše: ZeXx86: Kratky pohled do manualu a zjistis, ze 3 pipnuti jsou "3 Beeps/flashes: Temperature rise warning", tudiz tvoje vypnuti bylo nejspis prehratim Nedivil bych se tomu, na nizke otacky s vetsim pastorkem tenhle regl docela topi. Co jsi tam mel za pastorek? Mam tam 16z a jako nizke otacky myslim asi 500rpm Mel jsem to bez listu, protoze jsem testoval spektralni analyzator v bezpadlu. To stejne jsem delal uz spoustu krat predtim a nikdy se to nestalo. Regl netopil vubec ani z jedne strany. A navic to trvalo asi 20s.
_________________ Spirit System
baui
Napsal: úte 24.04.2012 9:03 |
Helimaniacs Brno
ZeXx86 píše: Mam tam 16z a jako nizke otacky myslim asi 500rpm Mel jsem to bez listu, protoze jsem testoval spektralni analyzator v bezpadlu. To stejne jsem delal uz spoustu krat predtim a nikdy se to nestalo. Regl netopil vubec ani z jedne strany. A navic to trvalo asi 20s. Uz jsem zacinal otvirat pusu a zirat, ze by to na 500rpm letelo
kolaCZek
Napsal: úte 24.04.2012 9:04 |
baui: Kdyz to sikovne nakopnes, tak poleti...
RadekCe
Napsal: úte 24.04.2012 17:36 |
Hoj, potřebuju poradit? Taky jsem teď dělal gov. store, vše dle předchozích rad, ale teď mi regl po připojení baterie krátce pípá v intervalu asi co 3s? 100% křivku jsem měl, vypl jsem to až to cuklo při plných otáčkách, které jsem nechal ještě asi 5s běžet. Nevíte někdo, v čem je problém??? Díky moc.
_________________ Blade 130X, FPV Quady QX90, 200, 210, 250, Mini Prôtos FBL Brain DX7s, Phoenix
RadekCe
Napsal: úte 24.04.2012 17:53 |
Tak v návodu je, že po odpojení baterie ji opět připojit a zapnout s plnýma nebo nižšíma otáčkama, ale i tak nepomohlo. Možná proto, že jsem to neudělal hned v 2. kroku nebo prostě nevím?
seltino
Napsal: úte 24.04.2012 18:36 |
Blog: Zobrazit blog (7)
a neříká ti regl, že máš nesprávnou křivku plynu pro gov. -store mód? (1beeps/flashes) incort throttle curve for gov. store mode
_________________ MiniP, Protos,Goblin500,Agile 5.5,Sky Hero Spy,KDS Chase 360,Logo480XX,Devil420,HD502,OMP M2,OXY5meg
RadekCe
Napsal: úte 24.04.2012 19:46 |
seltino píše: a neříká ti regl, že máš nesprávnou křivku plynu pro gov. -store mód? (1beeps/flashes) incorrect throttle curve for gov. store mode No jo, ale co s tím? Nemůžu se toho pípání zbavit. Ani druhý pokus o gov. store nepomohl.
gamer007
Napsal: úte 24.04.2012 20:25 |
Já to dnes nastavil a funguje to velmi dobře. Až jsem si říkal že si budu muset zvyknout na jiný kolektiv při tak dobrým govíku. První roztočení se mi to nechtělo roztočit, opípávalo 6beebs, protože jsem přehodil startup power z auto na 4%. Tak jsem dal zpět auto a znovu nastavil gov store. Otáčky jsem si nastavil na 2800, 2900 a 3000rpm. U všech jsem měřil na začátku baterky i na konci a pokaždý to házelo úplně stejný číslo Fakt dobrý, díky za nakopnutí...
RadekCe
Napsal: úte 24.04.2012 20:41 |
gamer007 píše: Já to dnes nastavil a funguje to velmi dobře. Měl jsi k té progr. kartě připojen i přijímač (RX) když jsi nastavoval ten gov. store nebo jen regl?
gamer007
Napsal: úte 24.04.2012 21:23 |
Nastavil jsem pro jistotu znovu rozsah plynu, tak jsem to měl i v přijímači. Ale to je jedno, jak ti to nastavení odpípá(potvrdí) motor, všechno odpoj, zapoj baterku a roztoč na těch 100%, pak to zas vypni a už si můžes na další let dát křivku podle sebe...
RadekCe
Napsal: úte 24.04.2012 21:41 |
Pořád mi to pípá: 1 Beeps/flashes: Incorrect throttle curve for Gov.-Store Mode a nemůžu se toho zbavit?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
