Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1558 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 100, 101, 102, 103, 104  Další
PříspěvekNapsal: sob 19.12.2015 22:12
ahoj. zkus na noc do mrazaku pak možna vypadne samo nebo zdruhe strany mu pomoci . na velkych ložiskach to funguje tady pujde tež.
PříspěvekNapsal: sob 19.12.2015 22:22
Problém je, ze jak je ho tam jenom půlka (rozpadlo se), tak do něj není jak z druhé strany klepnout.
Pacit taky nejde - není pod nim žádné místo a ještě je nebezpeci, ze poskrabu vynutí.
Nevím, jestli by spise nebylo lepší ho zahrát (okolí se bude spise rychleji roztahovat/smrstovat nežli ocel ložiska, ale asi to nepůjde kvůli kabelum).
Ale lednici vyzkousim.
Pak me ještě napadlo chytit to lozisko vrtakem a třeba by se protocilo a pak dalo vytáhnout, ale nevím nevím...
MiniProtos;
PříspěvekNapsal: sob 19.12.2015 23:18
Obrázky: 7
Uplne jednoducho. Treba ho vyskladat spat a vyklepnut.
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
PříspěvekNapsal: pát 25.12.2015 14:00
IgorGSM píše:
To si bohužel nějakou nedovedu představit, jak bych to udělal.
1) nalisovat všechny kuličky zpět? Jak by jsi to udělal?
2) takto jsem to už rozebral - kuličky ani už nemám, bohužel...
Ještě nějaké tipy? Už se s motorem pomalu zacinam loucit - a kvůli takové "blbosti"...
MiniProtos;
PříspěvekNapsal: pát 25.12.2015 16:14
Nahřát a použít vytahovák zalomených šroubů
Logo 550SX, Gaui X7, DX8
PříspěvekNapsal: pát 25.12.2015 18:47
Malou fortunkou (drimel) rozbrousit na půl.Nedávno jsem řešil něco podobného.Hlavně to pořádně zabal kvůli šponám.Jde to pomalu ale jde.Hodně zdaru.
Goblin 700 spirit ,Goblin 380 spirit ,msx 64 ,jeti 14
PříspěvekNapsal: úte 05.01.2016 14:30
Tak jse zašel v práci na údržbu a motorek jim ukázal a za 5 minut nebylo co řešit.
Mají tam takové packy, které se tahem rozevírají - přímo tomu říkali vytahovák na ložiska (ty packy se zaklesnou do drážky po kuličkách a čím více se to mačká a tahá, tím více se to chytá jestli mi rozumíte :-)).
Z těch 5 minut zabralo nejvíce času najít, kde ty vytahováky jsou schovaný :-).
A já jsem se s tím přes svátky skoro 2 hodiny nahříval/chladil, zkoušel chytnout v ruce do vrtáku a protočit apod...
Motor už má ložiska vyměněná (japonská z Tobexu) a jenom ho dát zpět a testnout :-).
Roman
MiniProtos;
PříspěvekNapsal: úte 05.01.2016 16:31
Ahoj Romane,
a bylo to něco takového:
- http://stahovakylozisek.sweb.cz/klestinou.htm
nebo spíš tohle?
- http://www.dovavanik.cz/Stahovaky.html?xmlid=1478744
Směřuju k tomu, že kdyby se někde dal sehnat nástroj na vytahování právě malých (vysypaných) ložisek, tak bych do něj šel. Ale dosud jsem nevěděl co vlastně hledat, ono těch možností je asi víc :D
PříspěvekNapsal: úte 05.01.2016 17:33
Nazdar,
že seš to ty, tak jsem to našel ještě jednou :-). Je to na přiložených fotkách.
Tím na třetí fotce jsem to dostal ven. Motorek jsem si lehce chytil do svěráčku přes hliníkové profily a do drážky od kuliček dal ty dvě "páčidla". Ono to ložisko bylo opravdu malinké a jen tak tak se tam vešli, takže byly nohoře jakoby hodně od sebe roztažené. Jak jsem to pomalinku zmáčknul, tak se to přes ty pružiny více a více "zakusovalo" a pak trochu připáčit a šlo to ven bez nějakého velkého odporu - až jsem se divil. Holt páka je mocná zbraň :-)...
Poznámka: SKF Bearing Remover
[ 46.32 KiB | Zobrazeno 4685 krát ]
[ 71.05 KiB | Zobrazeno 4685 krát ]
Poznámka: Tímto jsem to dostal ven
[ 29.04 KiB | Zobrazeno 4685 krát ]
MiniProtos;
PříspěvekNapsal: úte 05.01.2016 17:40
Ukrutně děkuju a přeju mnoho hodin nalítaných s MP!
EDIT: no tak jenom ty pakny TMMD 100-A1 jsou paleta. Ale už vím co hledat :D
PříspěvekNapsal: úte 05.01.2016 17:55
Nemáš zač ;-)
Bozha píše:
Ahoj Romane,
Popravdě nevím, jestli by to moje ložisko šlo tím z toho citovaného odkazu vyrazit. Tam byl problém, že průměr toho motoru plynule navazoval na průměr vnějšího kroužku ložiska. A jakmile se vysypalo, tak nebyla žádné šance ho nějako vyrazit ven (např. z druhé strany tenkým plochým šroubováčkem - prostě nebyla hrana).
Teď jsem jenom koukal, že ta sada stojí cca 25k Kč :-)...
MiniProtos;
PříspěvekNapsal: ned 07.02.2016 22:02
Tak jsem koupil stretch kit s 353 listy a konečně jsem ho vyzkoušel. Moje poznatky...
Mám konfiguraci 3S:
- Scorpion 2580
- YGE 60
- EDGE 325 a 17z pastorek
Nejprve jsem to zkoušel s 17z pastorkem (ten starší, ALU), který jsem létal na 325 listech.
- byl to mazec, ale motor byl hoooodně přetížený.
- baterka 2600 a 65C A-Spec to dávala docela hrdě, ale motor topil jak blázen (asi cca minutu po dolétání při 0C měl cca 70C!)
- letový čas byl asi 4:00 včetně vzletu, přistání a cca 30 sec jen tak visu pozorování chování heliny.
Pak mi konečně přišel 14z pastorek (ocelový):
- motor musím točit na cca 85%, aby jsem byl "spokojený". Prostě se mi líbí vyšší otáčky...
- Motor toto zvládá dobře (asi cca 0,5 minuty po přistání při 8C měl cca 35C)
- Letový čas stoupnul na cca 5 minut (325 a 17z pastorek jsem létal cca 4:30)
- Pokud létám slabší baterii (starší 35C Turnigu), tak otáčky přináročnějších manévrech hodně klesnou, ale s Turnigou A-Spec 2600 65C je to v pohodě.
- Možná by byl o trošičku lepší 15z pastorek, ale nevím, jak by se s tím 3s pohon popral. Takhle to zvládá v pohodě.
- Přemýšlím, že bych pak s tím 14z pastorkem a 2580 motorem přešel na 4S baterky (v průběhu této sezóny - uvidíme, jak statně se budou všechny 3S baterky držet)
- Zkoušel jste to někdo (4S a 14z pastorek)? Myslím, že někdo tady zkoušel 4S a 15z pastorek...
Ale pozoroval jsem jednu věc a to je to, že ten 14z OCELOVÝ pastorek je po letu "zakouslý" a když točím listy, tak točí i motorem (když pordřím motor, tak ho docela lehce odseknu). Je to vada kusu (=náhodná), nebo vada typu (=14z pastorku) nebo je to věc běžná (=ocelový pastorek)?
Bohužel, já mám s pastorky na miniprotose jenom špatné zkušenosti (15zALU se v letu rozpadl, 16zALU praskal apod.). Jedině teď musím pochválit ten 17zALU - přes 100 starů a je v pohodě, spíná jak má...
Jaké jsou vaše zkušenosti s pastorky?
Roman
MiniProtos;
PříspěvekNapsal: ned 07.02.2016 23:00
Já mám ten nový ocelový a taky se "kouše". A co jsem četl na Helifreak, dělá to dost lidem. Ale pokud nechceš autorotovat, tak to nevadí...
TDF, TDR, Logo 600, Devil 380, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
PříspěvekNapsal: pon 08.02.2016 10:11
Autorotace s ním dělat nechci, ale proč nemít tu možnost?
Zkusím ho ještě proletět, případně ještě jednou vyndat z heli a trochu máznout triflow a případně pak reklamovat.
Pokud by ten pastorek stál 100ku, tak to asi řešit nebudu a koupím další dva a nějaký fungovat bude.
Ale dát 500Kč za něco, co funguje napůl, to je špatně.
To jsem mohl za 300Kč mít 3 různé velikosti od Lynx a vlastně by to fungovalo úplně stejně.
Uvidíme. Vyzkouším a dám pak vědět...
Roman
MiniProtos;
PříspěvekNapsal: čtv 11.02.2016 9:26
Tak jsem do toho 14z ocelavého pastorku kápnul trochu triflow oleje a včera vyzkoušel.
Měl jsem nabitou jenom jednu baterku a spíše jsem ladil governor (zkouším, jak se bude heli chovat, když pužiju governor ve Spiritu místo v YGE).
No a po přistání OWB zaseklé nebylo. Zkusil jsem ještě jednou vzlétnout a udělat pár tic-toc a zase přistát, ale zase ložisko zaseklé nebylo.
Takže uvidíme časem, ale kdyby to bylo (dlouhodobé) řešení, tak by to bylo dobré.
Dnes ale nachumelilo, tak nevím, kdy to vyzkouším znovu...
Roman
MiniProtos;
