Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1548 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 104  Další
PříspěvekNapsal: čtv 19.04.2012 16:58
Kenny McCormick: Je mi jasny, ze 2500kv na 4S by bylo krapitko moc. I kdyz 4000rpm jen tak nekdo netoci. :lol:
Pravda, ze rozdelavat a znovu skladat clanky do packu musi bejt radna drbacka. :lol: Necham MP na 3S. Zas tolik po tom netouzim. A na triclanek to lita bezvadne. Mozna nekdy casem... :wink:
Spektrum DX8, PhoenixRC
PříspěvekNapsal: čtv 19.04.2012 19:51
Blog: Zobrazit blog (7)
Tak dneska jsem pokořil svůj 150 let s MP :) a taky se mi povedlo uklepat a ztratit v letu jeden kondík na reglu...
Miniprotos, Protos,Goblin 500,Agile 5.5,Sky Hero Spy,KDS Chase 360,Logo480XX,Devil420
PříspěvekNapsal: čtv 19.04.2012 21:13
Tak, tak ... já zatím 46 a 3tí v invertu, ale nemůžu si MP vynachválit :-).
DX7s, Phoenix
PříspěvekNapsal: čtv 19.04.2012 21:17
Ja chci takyyy... Uz aby dorazily dily. :D
PříspěvekNapsal: čtv 19.04.2012 21:18
kolaCZek píše:
Jsem ti psal, nemáš furt něco vymýšlet a máš lítat :lol:.
DX7s, Phoenix
PříspěvekNapsal: čtv 19.04.2012 21:21
RadekCe: Prave, ze jsem lital. Prulet pud urovni terenu. Jednou to prijit muselo no... :D
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2012 19:22
Pls jak nastavit govík kartou na setovým reglu? Můžu potvrdit že Progcard2 z HC s reglem spolupracuje. Moc nerozumím nastavení gov. store, to se jako naučí jedny otáčky a ty potom drží za každou cenu? Kdyby tak bylo něco v ČJ. Podle toho co karta ukázala, jsem měl nastaveno Freew.on(nevim co to je) a Gov., dál P 0,7 a I 0,03. Poradíte někdo jak to co nejlíp nastavit?
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2012 20:42
Gov store funguje tak, ze si regl pri dalsim roztoceni urci maximalni otacky a ty ti bude drzet se vsema baterkama. Klasicky govik si baterky meri pri kazdem roztoceni, tim padem muzes mit ruzne otacky pro ruzne baterky.
Freewheel toci motorem naprazdno pokud neni zatizeny, pokud je to zapnute melo by to usporit nejakou energii, ale muze se stat ze ti to bude kopat do vrtulky, v takovem pripade ho vypni.
P a I zisk by pry meli ve vetsine pripadu fungovat vychozi hodnoty(ale netusim jak u miniprotose).
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2012 21:04
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Blog: Zobrazit blog (4)
P&I zisky u mini fungují v pohodě tovární. Na 350mm listech na hodně vysoké otáčky jsem měl na čas zisky zvýšené, ale nedoporučuju pokud nechceš co měsíc měnit baterky :mrgreen:
Freewheeling nechej klidně zapnutý, funguje bezvadně. Stejně se ti automaticky nastaví s nastavením gov on / gov store módů.
Postup nastavení už jsem tu kdesi psal, ale ještě jednou: Připojíš regl na kartu, nacvakáš tam gov store a všechno ostatní s důvěrou nechej jak je. Odpojíš baterku, přepojíš regl do přijímače a se sundanými listy roztočíš na 100% (pozor, abys neměl omezenou křivku třeba na 80%, jde opravdu o maximum otáček). Tohle dělej ideálně s nejsilnější baterkou, co máš. Jakmile uslyšíš pokles otáček a rotor sebou trochu trhne, můžeš vypnout. V tu chvíli regl ví, kolik nejvíc utočí. Pak si nastavíš rovné linky na křivkách motoru a hurá do vzduchu. Nezapomeň zpátky nasadit listy, jinak to nelítá :D
Tom
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2012 21:18
Díky za vysvětlení, už to chápu. Tak to jsem na to zvědav, hlavně jestli fakt budou otáčky stejný jak s hyperionama tak se Zippy. No pěkně se mi to hodí i k nastavení 600vky, tam jsem totiž vzdal čekání na Castle a zkusil kopii YGE z HC helidrive120A...
Edit: je pak možný při tomto nastavení, zvedat vrtulník ze země už při roztáčení rotoru? Teď to neroztočí do plna, když to udělám...
Futaba T8FG,GT3C
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2012 21:49
Mam takovy problem se setovym regulatorem MSH 60A v MP - tocil jsem na pomale otacky a najednou motor vypl a regl zacal pipat. Myslel jsem, ze se vybila baterka, ale po kontrole jsem nameril 11,5V. Od tehle chvile ihned po inicializaci mi takto zacne regulator pipat. Motor se da zrejme bez problemu roztocit, ale asi to pipani neco znamena.
Jsou to 3 kratke pipnuti (a bliknuti ledky na regulatoru), rozestup mezi nima je asi pul sekundy a jde to porad dokola, kdy tyto 3 tony jsou oddeleny asi 2 sekundami. Vubec nic jsem nenastavoval, vse je default, zacalo to proste uplne samo behem toceni. Nic nesmrdi a vse asi jede jak ma.
Nenapada nekoho co s tim ?
UPDATE: problem zrejme vyresen, stacilo znovu nastavit rozsah plynu. Zajimave ...
Spirit System
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2012 22:04
To není nastavením plynu ale tento regl pokud je to YGE má paměť na kritické chyby. Je nutno zapnout s plným plynem a poté ubrat ještě dříve než přejde do prog. režimu.
Veškerý popis je chyb je v manuálu k reglu.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2012 22:14
Mad_Box píše:
Dekuji, snad se to nestane za letu :)
Spirit System
PříspěvekNapsal: úte 24.04.2012 0:02
Občas se stane že vypne protože má motor velký mechanický odpor a regl ho nedokáže roztočit, Pak vyhodí chybu. Na chování reglu ta chyba vliv nemá, jen pípe.
PříspěvekNapsal: úte 24.04.2012 7:11
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
ZeXx86: Kratky pohled do manualu a zjistis, ze 3 pipnuti jsou "3 Beeps/flashes: Temperature rise warning", tudiz tvoje vypnuti bylo nejspis prehratim ;) Nedivil bych se tomu, na nizke otacky s vetsim pastorkem tenhle regl docela topi. Co jsi tam mel za pastorek?
Tom
