Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 280 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  Další
 Předmět příspěvku: Walkera V120D02
PříspěvekNapsal: úte 14.09.2010 12:45
Zdravím všechny
Dnes jsem nazazil na docela zajímavý kousek, jedná se o model 3D mini vrtulníku. Po mých zkušenostech s Walkerama se chci zeptat zda tento model někdo nemá, případně jaké jsou zkušenosti, vychází to dost draho, proto se ptám. Vypadá to že to má klasický náhon vrtulky. Na videu to lítá dobře, ale chtělo by to vyzkoušet.
http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=9680
Zde je video.
http://www.youtube.com/watch?v=9r60sMUAPIQ
SpectrumDX7s
AGILE 5.5,TREX 450PRO DFC,Blade130X,Phoenix2000,HK MX2,HotWing1000
www.helitesin.cz
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 14.09.2010 13:25
Blog: Zobrazit blog (2)
vypadá fakt nádherně - jen kdyby nebyla tak moc předražená :-(
To si raději kup tohle, a osázej dle svého uvážení.
http://www.laheli.com/web/article.php?a ... anek=Ricco
nebe a dudy.
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco
ASW 28 2,5m
Futaba T8FGS FASST
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 14.09.2010 13:30
OPR píše:
nebe a dudy.
No to vypadá jak 250-ka, to mám sice CopterX ale je to taky drobek.
SpectrumDX7s
www.helitesin.cz
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 14.09.2010 14:21
e éééé ne ne je to něco mezi 250kou a 450kou :) prostě laskomina :P
ASW 28 2,5m
Futaba T8FGS FASST
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 14.09.2010 15:29
Ne ne, je to 120ka :) viz baterie 3.7V, 600mAh, váha 88g, ...
Přehled vrtulníků: http://www.ajgl.cz/vrtulniky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 15.09.2010 5:49
No já se hádat nebudu, prostě ta walkera kdyby nebyla tak drahá tak myslím že by to za zkoušku stálo, i ta vysílačka je docela použitelná, nedá se srovnávat s profi to je bez diskuse ale použít se dá. Nevím zdy by tam šel použít jiný přijímač, určitě to bude all-in-one
SpectrumDX7s
www.helitesin.cz
 Předmět příspěvku: Re: Walkera V120D02
PříspěvekNapsal: ned 17.10.2010 13:38
pcmaxik píše:
Zdravím všechny
Zde je video.
Ahoj ja Walkeru v120d02 již delší dobu vlastním a létání je s ní super je fakt hodná a da se zavěsit opravdu na mistě.
 Předmět příspěvku: 120D02
PříspěvekNapsal: sob 20.11.2010 13:04
Napsal jsem jeziskovi a ted ho skovava ve skrini...Jinak je to stejne jako 4G6S ale nema to padla.Dva roky letam s 4G3 a tesim se na 120D02.Mam tam objednany tuning motor HP-07 s 18 zuby.
U techto malych vrtasu je dobre odstrihnout orig. napajeci kabel a dat tam 2mm gold.Blblo mi to po 1 roce a pri mereni jsem dosel k zaveru ze na konektoru na obou pinech byl ubytek pri odberu 5A../a to neni max/ 480mV!!!.
Po vymene je to uplne jine kafe.U 120 to udelam ihned pri prvnim startu. :)
AZ bude zalitana dam vedet co a jak.
A jestli je to drahe?
http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=6588
Walkera :
120D02s
Hiko
Okto MK
Kvadro MK ,
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 24.12.2010 22:37
Som dosť kritický a detailistický, tak ak bude nejaký problém, tak ihneď sem napíšem. Dostal som ju na Vianoce (keďže 250 mi prišla do bytu až príliš). Mal som 180D, tak viem aké riziko podstupujem :).
Zatiaľ prvé dojmy.
Nečakane všetky osy rovne, uhly nastavené, z krabice vitrimovaná a bez vibrácií (dúfam, že to vydrží). Jediný detail je, že v krabici chýbal slovenský / český návod, čo pre niekoho môže byť problém. Vis som zvládol v pohode. Zatiaľ radšej používam kríž. S msrkom sa môže porovnávať tak maximálne veľkosťou.
Since I started flying helis, I've never looked at a big piece of wide open land in the same way!
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 25.12.2010 12:03
Neviem, či to je tým krížom a či to je normálne. Ale motor aj regulátor sa strašne zahrieva. Výrobca udáva "operating temperature" 110 °F (43,3 °C). Po 5 minútovom vise s presunmi už bolo cítiť divný zápach a motora som sa ani len nemohol dotknúť. Možno sa len zabiehava :D.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 25.12.2010 12:12
Fenius píše:
... bolo cítiť divný zápach a motora som sa ani len nemohol dotknúť. Možno sa len zabiehava :D.
To bych asi záběhu nepřisuzoval...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 25.12.2010 20:06
corona píše:
To je samozrejmé :D, chce to vyrezať diery do kabíny. Mám za sebou výmenu ozubeného kola (zuby sa vylomili iba pri jemnom dotyku s mojou hlavou :D)
ak niekto nevie ako to rozobrať, tak s. 30
http://tinyurl.com/2aaubea
(je to síce z menšej d01 ale princíp je ten istý)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 30.12.2010 16:10
Zdravím všechny, tak jsem nakonec zrezignoval a pod stomečkem se objevil Blade 120 SR. Je to krasaveček a lítá to výborně.
SpectrumDX7s
www.helitesin.cz
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 01.01.2011 20:35
Dá sa na wk2603 nastaviť autorotácia? resp. ako sa vlastne vypína zo stunt módu?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 03.01.2011 16:50
Obrázky: 3
Fenius píše:
Podle mne nedá.
Ve STUNT módu (1) se nevypne, musíš přecvaknout do NORMAL (N) módu a klasicky stáhnout plyn.
