Tenhle dotaz jsem cekal, ale nevim, jak bude ma odpoved relevantni - nemam totiz srovnani
V mistnosti na viseni a presuny bych to s klidem srovnal s riccem s beastem. Pohral jsem si s D/R a prizpusobil jsem si to tak aby to bylo v poho. Taky jsem si sundal expo - mam rad linearnejsi prubeh. Takze vis je krasne stabilni nikam nic neutika, pri prudkych zasazich do cykliky ocas neutika. Pri prudkym zatazeni za kolektiv ocas trosku ustreli, ale to je asi normalni.
Jeste nez zacalo foukat, tak jsem to vzal ven, tam uz to bylo trosku horsi - rychla svine za chvili je z dohledu
Jinak v rovnym letu se to moc ridit nemusi - jede relativne po kolejich, zatacky pro me byly trosku boj - musel jsem si pridat v D/R na vrtulce (ak uz ok) a malinko me delalo problem sladit v zatacce kloneni a klopeni - zatacku samozrejme v pohode proletim, ale nebyly moc hezky
Az pak jsem si zacal hrat s vysilackou a zjistil, ze tam jsou expa, takze az nebudou foukat 3m/s a vic, tak to vezmu ven znovu a znovu si pohraju s expama a D/R a uvidi se.
Zkousel jsem i akrobatit (s cumilama v zadech to jde blbe - jsem tremista), takze souvraty celkem jo, jeden zplichtenej premet jsem taky udelal, i vykrut (ten tak tak vysel
) a pak jsem zkusil jeden flip pri kterym jsem to totalne zadusil
Je to znat, ze to neni namotorovany ricco, nebo sniper..bude to chtit ten spravny "collective management"
Na couvany osmicky a osmicky na zadech jsem nenasel ten spravny moral
Nekde nad travou to urcite zkusim, ale ted nemam moc casu.
Na jednu setovou baterku to vydrzi viset 7 minut.
Co se tyce konstrukce, tak nemam zase s cim srovnat...podvozek se mi zda prijemne mekky - hezky pruzi. Cela konstrukce se mi moc libi, proto jsem si to vybral. Walkera byla taky v hledacku, no nakonec jsem vybral tohle - budoucnost ukaze vhodnost volby. Jediny co me "vadi" je nemoznost nastaveny zubove vule a myslim, ze by to kousek chtelo poladit - je na muj vkus zbytecne velka. Odolnost nemuzu soudit. Nejaky pady byly, ale jestli to je moc, nebo malo nevim. Vetsinou stihnu cvaknout autorotaci. Vcera jsem to naplno roztoceny poslal do krabice od cehosi, tak jsem ohnul pricnou. ROzhodil jsem to, pricnou jsem srovnal a zase litam - stejne jsem to udelal kolikrat i u HK
Nejake vibrace nepozoruji. Dalsi pricny hridele uz jsou na ceste. Myslim, ze tahle soucastka bude asi cassto ohnuta. Pri jeji cene a moznosti srovnat ji mi to neprijde spatny. Pokud to bude "deformacni zona" prijde mi to OK.
Vysilacka je....vedle T8FG, co mam je fakt hrozna
Ale vzhledem k cene setu mi prijde, ze to je pouzitelny. Ma pamet na 10modelu, takze jsem si rozkopiroval setovy vrtulnik a zacal to trosku upravovat k obrazu svemu, ty zaklady se na ni napipat daji, jen to chce umet anglicky a mit po ruce navod. Bez nej ani ranu. Jeste musim nastudovat nastaveni krivek a zkusit si s tim pohrat. Chybi mi tam stopky, ale to uz bych chtel asi fakt moc
Prepajel jsem si kabliky abych mel vypinace podle sebe, trosku jsem priohnul ten plisek co vytvari aretaci na pace kolektivu aby mel vetsi odpor no a litam.
Vrtas jsem si poridil abych se naucil viset poradne zada (polohovky na zadech), ktery umim, ale chybi tam ta jistota. Na nejakou 3D akrobacku to fakt neni..spis sportovni politani - po nauceni dobre prace s kolektivem
Na walkeru Genius micro CP je full BLS konverze a vzhledem k podobnemu zapojeni by to mozna slo nainstalovat, ale to je cista spekulace - nestudoval jsem to - jen jsem to videl.
