Rampa McKvák
Napsal: pát 05.08.2016 22:16 |
Dotaz na CP S, možná měl někdo podobný problém s Xkem - vrťas neřiditelně letěl vpřed, vráceno ze záruky, prý vyměněný přijímač, teď mám jiný problém, doma ho zapnu jen na mód bez kolektivního řízení, dám plnej plyn a jsem jen tak tak rád, že vrtulník visí, mám jen setovku, tudíž nastavení nula, čím to může být? zkoušel jsem turnigy baterky i originál, nemá sílu, může odcházet motor? uvidím jak se to bude chovát při 3D módu, to zkusím zítra na zahradě, díky Edit: vyřešeno odpojením a znovupripojenim konektoru na desce
Martin82
Napsal: ned 27.11.2016 20:12 |
Nevíte někdo náhodou, jestli mě bude fungovat setová vysílačka LP6DSM z Bladu 200 S RX
Na Blade Nano CP X, popř. jak se to páruje. Díky
Dáva
Napsal: úte 02.01.2018 15:55 |
Registrován: 23.11.2011 Příspěvky: 405 Bydliště: JBC Obrázky: 13
Dobry den,čim nejlepe zajistit pricnou hridelku aby to slo zase povoli dle potreby ? Original je tam maticka zakapnuta nejakou tmavou hmotou.
_________________ Skyfun pulse projekt a pár poletuch
beka
Napsal: úte 02.01.2018 21:11 |
Registrován: 12.10.2012 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha 6 ČR
Dáva píše: Dobry den,čim nejlepe zajistit pricnou hridelku aby to slo zase povoli dle potreby ? Original je tam maticka zakapnuta nejakou tmavou hmotou. Loctite 243 nechat alesponˇdvě hod. zaschnout.
_________________ MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
Dáva
Napsal: úte 02.01.2018 22:07 |
beka píše: Loctite 243 nechat alesponˇdvě hod. zaschnout. Jasne ten znám a pouzivam ,ale mam obavy že to pak nepujde povolit , kdyz ho klasicky nanesu na závit a našroubuju tu pidi matičku.Nebo jen zakápnout tu matku na hřídeli ?
Kreyson
Napsal: úte 02.01.2018 22:20 |
Registrován: 3.11.2011 Příspěvky: 592 Bydliště: Česká republika
Po zahřátí to půjde povolit vždycky. Ale pokud se bojíte, použijte slabší 222.
Dáva
Napsal: úte 02.01.2018 22:38 |
Kreyson píše: Po zahřátí to půjde povolit vždycky. Ale pokud se bojíte, použijte slabší 222. Zahřát to nepujde jedná se o plastovou rotorovou fbl mini hlavu , gripy jsou z plastu.
Netopyr
Napsal: stř 03.01.2018 9:02 |
Registrován: 3.1.2012 Příspěvky: 315 Bydliště: Praha Obrázky: 1
co jsem měl, tak jsem nikdy nelepil a nikdy mi to nevypadlo. Myslím si, že i když se to povolí, tak to poznáš a vypadnout by to nemělo. Ale mohu se mýlit.
_________________ Netopyr
beka
Napsal: stř 03.01.2018 9:26 |
Dělám to takto,na špičku špendlíku naberu kapičku loctaitu a nanesu dovnitř matičky nebo kraj šroubku.Vždy jsem to povolil.
Dáva
Napsal: stř 03.01.2018 10:33 |
Ok děkuji za reakce.
ecoone
Napsal: stř 21.02.2018 17:12 |
Registrován: 7.12.2014 Příspěvky: 344 Bydliště: Bratislava Obrázky: 0
Pozdravujem, lieta ešte niekto s NANO CPx ? chystam sa postavit/dokončit dvoch komplet na striedavy pohon, pohony už mam nakupene dva a pol roka .) a až teraz konečne budem mat na to čas .) Najdu sa u niekoho neake zbytky alebo nevyužite diely?
_________________ T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
