Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 776 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 48, 49, 50, 51, 52
 Předmět příspěvku: Re: Blade Nano CP X
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2016 23:16
Dotaz na CP S, možná měl někdo podobný problém s Xkem - vrťas neřiditelně letěl vpřed, vráceno ze záruky, prý vyměněný přijímač, teď mám jiný problém, doma ho zapnu jen na mód bez kolektivního řízení, dám plnej plyn a jsem jen tak tak rád, že vrtulník visí, mám jen setovku, tudíž nastavení nula, čím to může být? zkoušel jsem turnigy baterky i originál, nemá sílu, může odcházet motor? uvidím jak se to bude chovát při 3D módu, to zkusím zítra na zahradě, díky
Edit: vyřešeno odpojením a znovupripojenim konektoru na desce :-)
PříspěvekNapsal: ned 27.11.2016 21:12
Nevíte někdo náhodou, jestli mě bude fungovat setová vysílačka LP6DSM z Bladu 200 S RX
Na Blade Nano CP X, popř. jak se to páruje.
PříspěvekNapsal: úte 02.01.2018 16:55
Obrázky: 13
Dobry den,čim nejlepe zajistit pricnou hridelku aby to slo zase povoli dle potreby ? Original je tam maticka zakapnuta nejakou tmavou hmotou.
Skyfun pulse projekt a pár poletuch
PříspěvekNapsal: úte 02.01.2018 22:11
Dáva píše:
Loctite 243 nechat alesponˇdvě hod. zaschnout.
PříspěvekNapsal: úte 02.01.2018 23:07
Obrázky: 13
beka píše:
Jasne ten znám a pouzivam ,ale mam obavy že to pak nepujde povolit , kdyz ho klasicky nanesu na závit a našroubuju tu pidi matičku.Nebo jen zakápnout tu matku na hřídeli ?
PříspěvekNapsal: úte 02.01.2018 23:20
Po zahřátí to půjde povolit vždycky. Ale pokud se bojíte, použijte slabší 222.
PříspěvekNapsal: úte 02.01.2018 23:38
Obrázky: 13
Kreyson píše:
Zahřát to nepujde jedná se o plastovou rotorovou fbl mini hlavu , gripy jsou z plastu.
PříspěvekNapsal: stř 03.01.2018 10:02
co jsem měl, tak jsem nikdy nelepil a nikdy mi to nevypadlo. Myslím si, že i když se to povolí, tak to poznáš a vypadnout by to nemělo. Ale mohu se mýlit.
Netopyr
Goblin 570, Devil 380, Spirit RS, Spirit 2, Jeti DS12 a Netopýr
PříspěvekNapsal: stř 03.01.2018 10:26
Dělám to takto,na špičku špendlíku naberu kapičku loctaitu a nanesu dovnitř matičky nebo kraj šroubku.Vždy jsem to povolil.
PříspěvekNapsal: stř 03.01.2018 11:33
Obrázky: 13
Ok děkuji za reakce.
PříspěvekNapsal: stř 21.02.2018 18:12
Pozdravujem, lieta ešte niekto s NANO CPx ?
chystam sa postavit/dokončit dvoch komplet na striedavy pohon,
pohony už mam nakupene dva a pol roka .)
a až teraz konečne budem mat na to čas .)
Najdu sa u niekoho neake zbytky alebo nevyužite diely?
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
