Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]
 Předmět příspěvku: T-rex 450 PRO DFC
PříspěvekNapsal: stř 24.10.2012 20:12
Obrázky: 174
jedno videjko je to docela mazec a pak že 3gx na 450 nefunguje
http://www.youtube.com/watch?v=sWO8nQqnZsQ&feature=related
 Předmět příspěvku: Re: T-rex 450 PRO DFC
PříspěvekNapsal: stř 24.10.2012 20:23
To se neda brat vazne, 98% tvori um pilota. V rukach Szaba i cihla je raketa
PříspěvekNapsal: čtv 25.10.2012 8:52
Tady nejde tak o páčkování, ale o to, že si to umí nastavit, protože ví co chce a ví co to má dělat při určitejch hodnotách. Když nějakej mamlas třeba jako já řeší kam vlastně gyruje gyro, tak si to asi nenastaví uplně dokonale :-D A pak se stává že jinej mamlas o tom reportuje, že to nelítá :evil:
PříspěvekNapsal: čtv 25.10.2012 11:21
Blog: Zobrazit blog (2)
Mamlas. Jenže ono by to bez nich nešlo ......
K čemu je výrobci, že to umí nastvit po světě jen 153 lidí (testovcích pilotů) když já, informací nezatížen, pole nezorané, se s tím nedokážu domluvit?
Další věcí jsou předešlý uživatelé VStabi. Od nich se lze doslechnout hodně informací :lol: ale je potřeba trošku filtrovat. VStabi skoro ve většině případů létá z krabice, rovnou bez nějakého velkého ladění. No a pak vznikaji ty "recenze" o tom ostatním.
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2012 17:29
Neviete kde by som stiahol manuál na T-rex 450 DFC ?
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2012 20:49
Zkus tady
http://ms.align.com.tw/mpeg/manuals/helicopters/
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2012 22:19
Tam je sice dfc, ale T-rex 450 plus DFC a ja by som potreboval T-rex 450 PRO DFC..... ale aj tak dík
PříspěvekNapsal: stř 21.11.2012 11:27
Hoj můžete mi někdo prosím říci jakej je rozdíl mezi klasickym bezpádlovym pročkem a dfc verzí jediný věci který sem si zatim všimnul jsou táhla ke gripům na ložiskách :roll: .
Tarot 450pro,QAV250 FPV,Acipitter badius,FPV Samokřídlo,xmt4 truggy,lodky korál a rychlik centurion
PříspěvekNapsal: stř 21.11.2012 11:46
Aretace cykliky chybí, je zajišťována patřičnou tuhostí v dané ose. "Proto" táhla na ložiskách.
PříspěvekNapsal: pát 23.11.2012 17:56
ok tak že je to více méně jediná odlišnost od pročka ? Hodlám přestavovat na bezpádlo a rovnou by jsem asi pořídil dfc hlavu na ebayi už sem kupoval gripy k vrtulce od tarotu a kvalitativně jsou na hodně solidní úrovni tak koupim asi i toto http://www.ebay.com/itm/Tarot-Split-typ ... 3f1f4d5a3f
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2012 12:53
Ahojky jsem začátečník a chtěl bych si pořídit T-REX 450 PRO 3GX Super Combo a mám dotaz vlastním vysílačku devo 7 když dokoupím do tohoto vrtulníku přijímač devo budu moct létat děkuji za odpovědi.
PříspěvekNapsal: pát 07.12.2012 16:38
Ahoj,tak jsem ho taky objednal,no jsem zvědav jak bude létat.
T-REX450, Themik, EXCEL ,SU 31,Beagle, Acro MK2, Phoenix ,Tucano, Partenavia Olympik, Spitfire
PříspěvekNapsal: čtv 27.12.2012 16:44
Jdu do něho taky tak snad to bude vše OK :D nakonec jsem se rozhodl pro nového MT bezpádlo
PříspěvekNapsal: pon 21.01.2013 10:36
Tak mám DFC doma,sestaven,provedeno základní seřízení do visu. Zdají se mi docela velké vůle na ložiskách v gripech,no co s tím když je to nové? Viselo to zhruba 3 baterky doma. Zdá se mi dost obratný,na můj vkus až moc,musím to řešit v D/R a EXPO. Problém je v tom,že kromě základního nastavení jednotky 3GX,které spočívá v nastavení limitu a reversu serv,pak v nastavení vrtulkového gyra je mi vše jasné,ale dospěl jsem v manuálu k bodu,kde nevím kudy kam. Manuál je v angličtině,to já neumím,překladač odborné výrazy nepřeloží a nevím co to je.
Jedná se o:
3GX throttle calibration
Flight mode setting
Aileron roll rate
Elevator end point setting
Aileron end point setting
Swashplate dampening setting
Nastavuje se tam něco podle počtu svítících diod na jednotce,ale nevím vůbec co,a jak se do tohoto nastavení vůbec dostanu. Mám strach experimentovat abych to nerozhodil.
Neměl by tu někdo k 3gx v2,1 český překlad,nebo alespoň k těmto nastavením?
A nebo pokud by byl někdo v okruhu 50KM od Velkého meziříčí a poradil by na místě s nastavením.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
