Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
nostromo
Napsal: stř 24.10.2012 20:23 |
To se neda brat vazne, 98% tvori um pilota. V rukach Szaba i cihla je raketa
chastra
Napsal: čtv 25.10.2012 8:52 |
Registrován: 10.4.2008 Příspěvky: 973 Bydliště: P 156 -ZBR, ČR
Tady nejde tak o páčkování, ale o to, že si to umí nastavit, protože ví co chce a ví co to má dělat při určitejch hodnotách. Když nějakej mamlas třeba jako já řeší kam vlastně gyruje gyro, tak si to asi nenastaví uplně dokonale A pak se stává že jinej mamlas o tom reportuje, že to nelítá
OPR
Napsal: čtv 25.10.2012 11:21 |
Registrován: 20.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
Mamlas. Jenže ono by to bez nich nešlo ...... K čemu je výrobci, že to umí nastvit po světě jen 153 lidí (testovcích pilotů) když já, informací nezatížen, pole nezorané, se s tím nedokážu domluvit? Další věcí jsou předešlý uživatelé VStabi. Od nich se lze doslechnout hodně informací ale je potřeba trošku filtrovat. VStabi skoro ve většině případů létá z krabice, rovnou bez nějakého velkého ladění. No a pak vznikaji ty "recenze" o tom ostatním.
dartananr
Napsal: pát 02.11.2012 17:29 |
Registrován: 11.1.2011 Příspěvky: 220 Bydliště: Banská Bystrica
Neviete kde by som stiahol manuál na T-rex 450 DFC ?
dartananr
Napsal: pát 02.11.2012 22:19 |
Tam je sice dfc, ale T-rex 450 plus DFC a ja by som potreboval T-rex 450 PRO DFC..... ale aj tak dík
freerider
Napsal: stř 21.11.2012 11:27 |
Hoj můžete mi někdo prosím říci jakej je rozdíl mezi klasickym bezpádlovym pročkem a dfc verzí jediný věci který sem si zatim všimnul jsou táhla ke gripům na ložiskách .
_________________ Tarot 450pro,QAV250 FPV,Acipitter badius,FPV Samokřídlo,xmt4 truggy,lodky korál a rychlik centurion
OPR
Napsal: stř 21.11.2012 11:46 |
Aretace cykliky chybí, je zajišťována patřičnou tuhostí v dané ose. "Proto" táhla na ložiskách.
freerider
Napsal: pát 23.11.2012 17:56 |
ok tak že je to více méně jediná odlišnost od pročka ? Hodlám přestavovat na bezpádlo a rovnou by jsem asi pořídil dfc hlavu na ebayi už sem kupoval gripy k vrtulce od tarotu a kvalitativně jsou na hodně solidní úrovni tak koupim asi i toto http://www.ebay.com/itm/Tarot-Split-typ ... 3f1f4d5a3f
mascom22
Napsal: ned 25.11.2012 12:53 |
Ahojky jsem začátečník a chtěl bych si pořídit T-REX 450 PRO 3GX Super Combo a mám dotaz vlastním vysílačku devo 7 když dokoupím do tohoto vrtulníku přijímač devo budu moct létat děkuji za odpovědi.
jirakus
Napsal: pát 07.12.2012 16:38 |
Registrován: 24.11.2010 Příspěvky: 403 Bydliště: Velké Meziříčí
Ahoj,tak jsem ho taky objednal,no jsem zvědav jak bude létat.
_________________ T-REX450, Themik, EXCEL ,SU 31,Beagle, Acro MK2, Phoenix ,Tucano, Partenavia Olympik, Spitfire
kastan89
Napsal: čtv 27.12.2012 16:44 |
Registrován: 15.5.2012 Příspěvky: 219 Bydliště: Opava Obrázky: 0
Jdu do něho taky tak snad to bude vše OK nakonec jsem se rozhodl pro nového MT bezpádlo
jirakus
Napsal: pon 21.01.2013 10:36 |
Tak mám DFC doma,sestaven,provedeno základní seřízení do visu. Zdají se mi docela velké vůle na ložiskách v gripech,no co s tím když je to nové? Viselo to zhruba 3 baterky doma. Zdá se mi dost obratný,na můj vkus až moc,musím to řešit v D/R a EXPO. Problém je v tom,že kromě základního nastavení jednotky 3GX,které spočívá v nastavení limitu a reversu serv,pak v nastavení vrtulkového gyra je mi vše jasné,ale dospěl jsem v manuálu k bodu,kde nevím kudy kam. Manuál je v angličtině,to já neumím,překladač odborné výrazy nepřeloží a nevím co to je. Jedná se o: 3GX throttle calibration Flight mode setting Aileron roll rate Elevator end point setting Aileron end point setting Swashplate dampening setting Nastavuje se tam něco podle počtu svítících diod na jednotce,ale nevím vůbec co,a jak se do tohoto nastavení vůbec dostanu. Mám strach experimentovat abych to nerozhodil.
Neměl by tu někdo k 3gx v2,1 český překlad,nebo alespoň k těmto nastavením? A nebo pokud by byl někdo v okruhu 50KM od Velkého meziříčí a poradil by na místě s nastavením.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
