Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
kmubajsek
Napsal: čtv 17.01.2013 14:50 |
Registrován: 29.11.2011 Příspěvky: 636 Bydliště: Karviná Obrázky: 14
Zdravím, mám problém s tím že se mi třepe heli, zkoušel jsem jestly nemám moc dotáhlé listy tak jsem je trochu povolil a nezmizloto a přetím mi to nedělalo, může to být vůlí v nějakem ložisku nebo tak ??? proč to dělá ?? (schvílně stím třepu aby jste to viděli) Díky http://www.youtube.com/watch?v=tTLsKW3S ... e=youtu.be
_________________ :) Graupner MZ-12, Superzoom 4D, Katana s50, T-rex 450, Pluto,
OPR
Napsal: čtv 17.01.2013 15:08 |
Registrován: 20.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
Točíš malé otáčky k tvrdosti tlumení hlavy. Zvyš je, pjobléém bude pvič.
kmubajsek
Napsal: čtv 17.01.2013 15:15 |
OPR píše: Točíš malé otáčky k tvrdosti tlumení hlavy. Zvyš je, pjobléém bude pvič. dobře vyzkouším a zítra napíšu díky
TARSAN
Napsal: čtv 17.01.2013 15:22 |
Podle me je vyskovkovy servo je mrtvy.
kmubajsek
Napsal: čtv 17.01.2013 15:32 |
TARSAN píše: Podle me je vyskovkovy servo je mrtvy. serva jsou v pohodě mám tam tyhle http://www.eshop-rychle.cz/rchobby/esho ... alni-servo cca 15létů mají zkoušel jsem na ně tlačit atd. a drží
freerider
Napsal: čtv 17.01.2013 15:48 |
Malý otáčky a hřídelka vrtulky by mohla být křivá podle toho jak se to ve vzduchu kynklá.
_________________ Tarot 450pro,QAV250 FPV,Acipitter badius,FPV Samokřídlo,xmt4 truggy,lodky korál a rychlik centurion
renous
Napsal: čtv 17.01.2013 15:57 |
Taky mne okamžitě napadly nízké otáčky. Je to slyšet. Ale co to rozhození v 0:44? Pokud to nebylo rukama, což asi nebylo, tak něco na tom servu, nebo mechanice taky bude. No zkus určitě prvně ty otáčky. Na tu křivou hřídelku bych to neviděl
_________________ DX6i, HK-450GT, HK-450TT PRO http://renous01.rajce.idnes.cz/helinehody
pkotatko
Napsal: čtv 17.01.2013 17:02 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Podle me to jsou dve veci. 1) male otacky 2) neco na hlave nechodi volne. Zimou smrstene ocko na tahlu a podobne. Prover ze vsechno chodi volne i venku na prochladle heli.
Ono by to i mohlo byt servo vyskovky, ale kdyz tvrdis ze je v pohode.....
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
dagx
Napsal: čtv 17.01.2013 17:07 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
Koukám že máš dx6i.Takhle mi začaly kopat serva když odešly potenciometry ve vysilači.Mrkni na servo monitor.Odpoj motor a páčkuj.Jestli je to tím tak budou konkrétní serva taky cukat.
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
Kenny McCormick
Napsal: čtv 17.01.2013 17:21 |
Registrován: 27.8.2009 Příspěvky: 3250 Bydliště: Prešov, SK
myslim ze vadny potak na serve vyskovky
zapni throtle hold a prechadzaj kniplom plynu pomalicky hore dole, hlavne v useku kde vrtulnik visi /cca +4 na listoch/ bude servo cukat ak je vadne. Skus aj v zimnych podmienkach, niekde na balkone.
_________________ T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
HALÍŘ
Napsal: čtv 17.01.2013 18:11 |
Registrován: 1.5.2008 Příspěvky: 406 Bydliště: Masečín Praha západ
Je mu zima Koukni na hlavu. Je to možná blbost ale koukni jestli máš dobře pádla. Myslím tím stejnou vzálenost k rámečku. Toto mi dělala 600vka.. Měl jsem jinou vzdálenost pádel. Ale může to bejt i to co tu píšouo ostnatní.
_________________ Chybama se člověk učí . Chase 360, logo 700xxtreme , logo 600sx. Vbar Control
kmubajsek
Napsal: čtv 17.01.2013 18:33 |
no zkusím zvednout otáčky a dám vědět, protože ať dělám co dělám tak servo (žádné) nijak necuká, zkoušel jsem na něho tlačit a hýbat sním a necuká, (to na tom videu 0:44 to udělalo když jsem dal rychle dopředu a dozadu tak se to tak propadlo kvůli těch nízkých otáčkách no) jinak díky dám vědět
kamils
Napsal: čtv 17.01.2013 21:34 |
Registrován: 22.10.2012 Příspěvky: 195 Bydliště: Český Těšín
hřídele máš rovné? ložiska chodí volně, nedrhnou? jinač prozkoumej to co píšou kluci, nebo sežeň někoho z okolí kdo lítá vrťasy
_________________ T500, T700, 350QX, SALy, Ardea, Mystique
kmubajsek
Napsal: pát 18.01.2013 15:11 |
víc otáček a je po problému díky
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
