 Předmět příspěvku: T-rex 250 nastavení regulátoru
PříspěvekNapsal: pon 28.01.2013 16:06
Zdravím mám problém,netušíte jak nastavit setový regulátor rce-bl15x ???mám jen anglický návod a nějak v tom tápu,po zapnutí heli na mě jen pípá a nic.Děkuju
Hi tec Aurora,Proxima II,cesna 182 by pelikán,DG 808S-4m,DG 800-4,35m,nahoru to může dolů musí.
 Předmět příspěvku: Re: T-rex 250 nastavení regulátoru
PříspěvekNapsal: pon 28.01.2013 22:12
co google? kdyby nepomohl,tak napiš sz a možná bychom se mohli domluvit na víkend.
Aurora 9T-Rex 550X DominatorT-Rex450sportT-Rex250Phoenix simICharger 208BReaktor 300W 20A
PříspěvekNapsal: pon 28.01.2013 22:26
Ahoj,zkusim ti to vysvetlit nejak polopate.Zapojis dle schematu v manualu.Pak se postupuje dle schematu SETUP MODE.Zapnes vysilac a das paku plynu nahoru,pak zapnes regulator.Ten ti bude hrat noticky jak ve schematu.3 zahraje pri zapnuti,pak 4 kdyz bude v programovacim modu.Pak zahraje kolisave,to si zaznamena polohu plneho plynu.Ted das paku plynu uplne dolu,zahraje zase kolisave,zaznamena paku v dolni poloze.Ted zacina programovani.Nastaveni brzdy.Regl bude 5x za sebou pipat jeden ton,behem teto doby musis polohou paky nastavit pozadovanou hodnotu(nahore,uprostred,dole).U heli brzda vypla,takze paka dole.Regl hodnotu potvrdi 5 rychlima zapipanima(asi 2x za sebou).Ted regl zacne pipat 2pulsy behem doby nastavit paku do stredu na mid timing,regl zase potvrdi.Zacina pipat trema pulsama,nastavis paku dolu,na vysokou ochranu baterie,regl potvrdi.4 pulsy nastav stred,je to heli bez governoru se soft-startem,regl potvrdi.5 pulsu,paka nahoru pro rychlou odezvu na plyn,regl potvrdi.6 pulsu,to si nastav podle sebe,je to vystupni napeti BECu,paka dole 5V,stred 5,5V,nahore 6V.Regl potvrdi a konec.
Tak to polopate moc nevyslo :-)
KDS AGILE 5.5 (SPIRIT), KDS AGILE 7.2 (SPIRIT PRO) , TARANIS X9D+,Futaba T8FG
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
