Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: HK 450 problém - klepe se
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2013 19:39
Ahoj. Tak jsem se po 5,5 měsíce dlouhé pauze rozhodl vrátit se k vrtulníku. Naposledy letěl někdy na konci srpna. Předtím jsem s ním létal asi 2 měsíce. Tak jsem si dnes řekl, že se s tím letos naučím opravdu létat. Zvládal jsem osmičky atd. , ale pořád jsem se držel jen při zemi. No tak jsem si nabil baterky, vyšel na parkoviště před barák a vzlétnul. Jenže vrtulník se celý klepe a já nevím proč. V krabici mám celé jedno HKčko v náhradních dílech, takže vyměním nebo utáhnu co řeknete, ale sám na to asi opravdu nepřijdu. Vím, že takhle podobně se klepal, když byla slabá baterka, ale teď to dělá i s nabitou. Je to jedna z těch prvních verzí. Přikládám video točené s mobilu galaxy note, který byl strčený v náprsní kapse a jsem rád, že to video vypadá alespoň takhle.
http://www.youtube.com/watch?v=eWz6wVcXWsg
Prosím pomozte. Díky
 Předmět příspěvku: Re: HK 450 problém - klepe se
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2013 19:43
Aj zvuk naznačuje, že je tam niečo nevyvážené...ale nie som vrtulníkar, neviem..
Čo rotorové listy?
Já bych to tipnul že něco na hlavě jde ztuha.Moc utažené listy?
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2013 19:48
Blog: Zobrazit blog (1)
Ještě bych to skusil bez toho kříže,možnost rozhození težiště
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2013 19:50
Obrázky: 17
a nebo nizke otacky.
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2013 19:51
Zvedni otáčky na rotoru, pokud to ta slabá baterka dá. Holt časem vyměkla, je čas pořídit novou a tvrdší :-)
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2013 19:52
A není volná deska cykliky?
Scorpio A80;Cessna 182;SBach 342(3D) 1m;Fun Cub;BEDE BD-4;Yak55M(3D) 1,5m(ve vystavbe)
LMK Liberec
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2013 19:57
Presne takhle se me klepal Rex 500 s krizem, sundal jsem ho a vse bylo ok.
Colibri V4.5...Griffin 450...T-Rex 500 ESP...Aurora 9
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2013 20:00
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Sundej si kříž.
Specter 700 V2, Blade 230S with custom belt, Heli-Baby NT, OMPHOBBY M2 EVO, M4 Max
Futaba 14SG
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2013 20:07
Ahoj , pokud nepomůžou vyšší otáčky, udělej to stylem odstrojení
sundej rot. listy zapni na vysílačku uchyť heli zespod a přidej plyn.
Pokud stále se třebe , sundej , pádla..........dál.... odpoj celý ocas, takto přijdeš na závadu,která to způsobuje- odstrojováním (takhle to zjistíš za pár minut.)
...jinak to může být vůle v hlavě , na ložiskách na hl. hřídely apod...
...polepším se, beru toho už jen půlku :):):)
www.vzduchoplavci.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2013 20:22
Listy mám docela utažené, to je pravda. Baterka je po zimě poněkud vyměklá a kříž zítra zkusím sundat. Deska cykliky by měla být ok.
Naposledy upravil Zba dne sob 16.03.2013 21:02, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2013 20:24
Zvyš otáčky na rotoru a bude po problému.
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2013 20:31
Ahoj, ano kříž to může dělat, ale ještě jedna možnost mi napadá. Nejdou tě plastová očka na kloubkách nějak fest, já totiž jsem je na 450 měnil a nenapadlo mi že jsou tak na těsno udělané a vrtulník mi dělal to samé. Tak je stačilo jen nepatrně uvolnit a bylo po problému.
T-Rex 100X, T-Rex 450PRO, SAB Goblin 700 (HC3 sX)
Spektrum DX7
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2013 20:49
1. rozhodně nezvyšovat otáčky.
Tohle není klasické rozkmitání, ale jako když se rozhazuje stabilizace padel , jako když padla stabilizují na pootočený úhel o proti listům.
Zkontroluj , jestli se silou nepootočí rotorová hlava na hřídeli, nebo jestli není nějaký nezvyklý vakl kolem padel ve směru otáčení rotoru.
Vše musí být navzájem kolmo .
Pokud je vrtulník v pořádku, neměl by s křížem být problém, spíš si myslím že kříž problém zviditelní.
Naposledy upravil dudaj dne sob 16.03.2013 20:56, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2013 20:56
dudaj píše:
Nic se neprotáčí a vše je kolmo (snad). Má tu ještě jednu úplně novou hlavu, tak to s ní můžu zkusit (zítra).
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
