Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 631 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43  Další
 Předmět příspěvku: Re: T rex 450 Dominator
PříspěvekNapsal: pon 11.07.2016 22:11
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
silvestr10 píše:
Sice ne na dominatora, ale na rexe 450 sport jsem nakupoval díly na http://www.rcmarket.cz a benovoletadylka.cz. Mají tam díly i na dominatora.
Jinak trex dominator tu už své vlákno má, tak nevím proč zakládáš nové. :)
5.karel je tu novej, netrap ho ;-) Raději mu poraď kde to vlákno je.
 Předmět příspěvku: Re: T-rex 450L Dominator
PříspěvekNapsal: pon 01.08.2016 22:12
V120D02S, KDS 450 Q FBL, Protos 500 FBL, Logo 500 SE. _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
PříspěvekNapsal: úte 02.08.2016 19:27
nechtel by nekdo hlavni listy a zadni vrtulkove?
na heli 450L(480) delka 360mm
cena 250 kc za hlavni i zadni
PříspěvekNapsal: pát 28.10.2016 20:17
Ahoj kamarádi helináři,
obracím se na Vás s velkou prosbou. Mám koupený a konečně po dlouhé době postavený T-Rex 450L Dominátor.
Posílám dvě fota, kde mám problém s nastavením cykliky a gripů s listy.
První ukazuje ramena serv rovnoběžně jak mají být nastavena. Bohužel listy jsou po tom natočená až neskutečně o cca 18 - 19 stupňů, místo na nule.
Druhá fotografie zase ukazuje gripy v pořádku, ale ramena serv jsou brutálně o cca 7 - 8 mm posunutá nahoru. Táhla nikde nedokážu tak vytočit nahoru
a navíc bych úplně přešel přes doporučené rozměry 10,5 mm a 32,5 mm mezi očky táhel.
Nedokážu určitě táhla prodloužit včetně táhla od gripů. Rozdíl je cca 7 mm a to je opravdu hodně. Prozradíte mě prosím, kde dělám chybu? Nevím, jak dál.
Předem děkuji!!!
T-Rex 450L-1.jpg [ 106.16 KiB | Zobrazeno 1324 krát ]
T-Rex 450L-2.jpg [ 78.21 KiB | Zobrazeno 1324 krát ]
T-Rex 450L, T-Rex 550E, Align MR 25XP, Easy Glider 4, Spektrum DX7 G2, FrSky Horus X10S
PříspěvekNapsal: pát 28.10.2016 20:35
Obrázky: 13
Napadá mě jestli nebyla ve stvabnici špatná(delší) hlavní hřídel.Změř rozteč děr a porovnej s někým.
T8FG-maxiRicco,Trex 450,550,LA SNIPER II,f3k Thowt,E revo,SUMMIT
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pát 28.10.2016 20:44
Riesenie je uplne trivialne, nie je co riesit. :lol: Vyvrtaj s vrtakom z karbidu dieru na hriadele o 7-8 mm nizsie a podla potreby skrat hriadel, to ti pomoze, ked zistis, ze v kite si dostal dlhsi hriadel, to ti nepomoze.
KdsQ2.jpg [ 37.68 KiB | Zobrazeno 1314 krát ]
Ten hriadel bol prevrtany a skrateny tiez. :D
PříspěvekNapsal: pát 28.10.2016 21:10
helipali píše:
Ahojda pánové, děkuji Vám! To mám teda radost, pěkný binec od Alignu.... :-( Vrták budu muset sehnat, zatím nevím, čím zkrátím hřídel. Začínám s heli, takže se budu postupně vybavovat dalším nářadím...
Hezký večer!
PříspěvekNapsal: pát 28.10.2016 21:31
helipali píše:
Pánové, hřídel kratší není, dle manuálu má mít 111mm a to také má. Už jsem začal doufat, tak bohužel. Jiný nápad byste neměli?
Děkuji!
PříspěvekNapsal: pát 28.10.2016 22:09
Obrázky: 35
Nemáš ji naopak?
PříspěvekNapsal: pát 28.10.2016 22:36
Obrázky: 13
Máš hřídel dostatečně zasunutou v rotorové hlavě? Prochází jistící šroub opravdu dírkou v hřídeli? Není šroubek místo toho nad hřídelí?
PříspěvekNapsal: pát 28.10.2016 23:20
Ahoj, děkuji všem za rady, dám se do práce :-) Ještě, že je dost vrtulníkářů!!!
PříspěvekNapsal: pát 28.10.2016 23:23
Mrkni si na tu fotku:
20140308_081734.jpg [ 79.1 KiB | Zobrazeno 1331 krát ]
Kazdopadne podla tej a tvojej fotky tu hlavu mas vysoko. Rotorovu hlavu oplati sa davat tak nizko, ako sa len da, len na to treba davat pozor, aby zostala dostatocna draha pre pohyb cykliky!
PříspěvekNapsal: ned 30.10.2016 22:19
helipali píše:
Ahoj, tak jsem si nechal poradit a hlava je níž, je to všechno už v pohodě :-)
Ještě bych si chtěl poradit, jaké konektory jsou nejlepší - Dean, XT60, EC3...
Nebo ještě lepší nějaké neprskající konektory?
Díky za odpověď.
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2016 0:18
měl bych na Vás prosbu a dotaz. Governor mám zapnutý v regulátoru, úhly náběhu listů na +9 a - 9 a kolektiv ve vysílači na 0 - 25 - 50 - 75 a 100.
Jinak létám na Idle 0, na Idle 1 mám záchranu. Používám FBL Spirit, létám s T-Rexem 450L.
Jsem začátečník a mám obavu, zda nastavený záporný kolektiv -9 není pro mě moc tvrdý při letu a hlavně při přistání, kde někdy tancuju nad přistávací deskou (1 x 0,5m) jako slon nad porcelánem.
Řeším, zda nemám přidat Idle 2 a tam nechat záchranu, na Idle 1 přenést nastavení z Idle 1 a na Idle 0 nechat jen rozběh na start a přistání s nízkým kolektivem např. -4.
Druhý způsob nevím, jestli není lepší tak, jak to je a jenom ve vysílači na Idle 1 snížit záporný kolektiv. Nevím, na kolik to vyjde při nastavení ve vysílači, jedině až po použití digitální měrky na listech.
Rád bych od Vás věděl, jak je to správně pro začátečníky. Nebo jestli nechat všechno tak, jak je. Jinak bohužel nemůžu na mobilu Blackberry zprovoznit měřič otáček, takže mám nastaveno ve vysílači plyn na 65 procent a doufám, že je to v pořádku. Ocas neklepe, dobře drží i při zapnutí záchrany, tak snad je to v pohodě...
Díky za odpovědi :-)
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2016 20:33
Petronel píše:
Jestli sem to dobře pochopil,máš na Governoru 65%? To je málo. Někde sem četl o 85% a já mám 95%
Aurora 9T-Rex 550X DominatorT-Rex450sportT-Rex250Phoenix simICharger 208BReaktor 300W 20A
