Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 631 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 39, 40, 41, 42, 43  Další
 Předmět příspěvku: Re: T-rex 450L Dominator
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2016 23:37
mamoulian píše:
Jestli sem to dobře pochopil,máš na Governoru 65%? To je málo. Někde sem četl o 85% a já mám 95%
Ahoj, při více než 65 procent mě začíná klepat ocas, asi gyro, které bych musel snížit. Lítám zatím obyčejnou klasiku, nevím, jestli při 85 procentech a víc to není zbytečný. Na druhou stranu DFC potřebuje víc. Jaké máš baterky a jak dlouho lítáš (obyč - akro).
T-Rex 450L, T-Rex 550E, Align MR 25XP, Easy Glider 4, Spektrum DX7 G2, FrSky Horus X10S
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2016 20:40
Petronel píše:
Já létal dřív na křivky 100-85-100 a teď létám governor na 95%
Baterky mám Turnigy 2200mAh 40C a létám 5-7 minut,záleží na tom,jak moc za to tahám.
Jaký máš pastorek,kolik KV má motor a kolik zubů hlavní kolo?
Aurora 9T-Rex 550X DominatorT-Rex450sportT-Rex250Phoenix simICharger 208BReaktor 300W 20A
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2016 22:09
plochá křivka min.75%.
A pokud se nebojíš tak zalítni trychtýř a uvidíš jak ohon drží. Tam se většinou vše ukáže.
T500,B360
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2016 23:47
mamoulian píše:
Otevření regulátoru na 95% v režimu governor se ti zdá v pořádku :roll: ?? Ono těch 65% je sice málo, ale je to lepší varianta než 95%.... Jediné co se stane je to, že při 65% se bude ESC více ohřívat, kdežto při 95% už nemá kam přidat a když tomu dáš pořádně zabrat tak ti budou otáčky létat jako na houpačce, což je pravý opak 65% ...
TO Petronel: dej vědět, půjčím ti optický otáčkoměr ať víš na čem jsi.. Pokud to bude točit málo tak se přidá RPM a ubere se zisk na vrtulce. Věc další je, že to cukání ocasu může dělat klidně i nekvalitní governor v ESC..
Goblin 500 Spirit@MiniProtos Spirit@Sniper II Spirit@Oxy3 Spirit@Taranis RC@ www.arcitimer.com
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2016 20:11
mamoulian píše:
pastorek má 11 zubů (označení 11T), hlavní kolo má 121 zubů, motor má 1 800 KV.
PříspěvekNapsal: ned 01.01.2017 6:07
Ahoj piloti :-)
Tak jsem spadnul, již po 53 startech :-( Při druhé baterce při roztáčení rotoru dutý hukot, měl jsem za to, že jenom rezonuje kryt. Blbec jsem přesto vzlétnul a v pohodě. Po cca 2 minutách pohodového letu jsem málem nevybral zatáčku a heli šla rychle ode mě do dáli. Když jsem ji konečně zastavil, nešla vůbec ke mě, stála jakoby na místě. Šla dolů, ckvaknul jsem Spirit a bleskově nahoru. Po vycvaknutí zpátky jsem ji chtěl vrátit zpátky, ale nešla zpátky a potom rychle dolů, nestihnul jsem už nic ... Závady vcelku velké, budu opravovat. Doma mě překvapilo, že dvě serva byla úplně kouslá, nešlo s nima vůbec hnout. Po zapnutí a zkoušce ale fungovala v pořádku. Zbylá dvě serva na výškovce a směrovce byla ale od začátku krásně volná a fungovala ... Diagnostika Spiritu hlásila na začátku letu překročený Cyklic ring a velmi krátce silné vibrace, potom po celou dobu letů bylo všechno v naprostém pořádku. Teplota venku cca 2 pod nulou ...
Nemáte někdo podobnou zkušenost nebo tip na závadu? Nerad bych znovu šel k zemi na nějakou blobou technickou závadu.
Přeji všem letcům hezký a pohodový Nový rok 2017!!!
PříspěvekNapsal: sob 21.01.2017 17:19
mám na Vás velkou prosbu ohledně výměny hřídele u motoru Align 460MX. Stačí hřídel ze zadní strany lehce vytlouknout nebo se musí rozebrat plášť a případně jakým způsobem?
Dále bych rád věděl, jakou máte zkušenost z ložiskama u tohoto motoru. Postupně měním všude původní ložiska za nové z Tobexu a možná by bylo vhodné vyměnit i motoru, ale neznám správný postup.
Předem děkuji za pomoc.
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2017 7:28
Strana 28 tohoto vlakna.
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2017 17:30
mascom22 píše:
Děkuji, prostudoval :-) Je to od Alignu nedomyšlené, lepenina a potom v troubě nahřát ...
T-Rex 500 a více to mají už lépe vyřešené.
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 20:36
chtěl bych poprosit, kdo by byl tak hodný a změřil by mi rozteč dir uchycení podvozku. Chtěl bych zkusit ten nový skloněný podvozek na Gaui X3 a nevim zda by pasoval. Díky
Gaui X3 (Spirit), T-Rex-550X (Spirit), DX8-G2
PříspěvekNapsal: ned 05.03.2017 11:05
Maverick_CZ píše:
110 mm
PříspěvekNapsal: ned 05.03.2017 16:59
To by mělo sedět :D tak to zkusíme. Ještě jednou dík.
PříspěvekNapsal: pon 06.03.2017 11:00
Ahoj, ještě máš možnost podvozek z T-rex 470L. Taky má sklon a rozteč 110mm.
Horus X12S+FrSky-OS, MiniTitanE325S+Spirit, Goblin500+Spirit, T-Rex470LM+Spirit, Devil380+Spirit
PříspěvekNapsal: pon 06.03.2017 15:13
Ano to je ten ze 470L. Viděl jsem ho na bazaru namontovaný na 450L. Na benovkách jsem pak zjistil, že pasuje jak na 470 tak i 450. A tak mě napadlo, že by to mohlo sedět i na Gaui. Už je objednaný, tak uvidíme.
PříspěvekNapsal: pon 06.03.2017 19:03
Já jsm si na 450L dal podvozek z 500, rozteč se dá upravit pošoupnutím, protože ližiny jsou z kovové trubičky a jsou suvně v plastových nohách. Pro mě super záležitost, je to maličko širší (dobré pro terén kde přistávám) a hlavně VYŠŠÍ - tj. při přistání už konečně nedrhnu vrtulkou o trávu a tedy nestrhávám převody kardanu. Už původní nízký nechci ani vidět.
Tady je vidětporovnání origo podvozku a toho z Rexe_500:
http://rc.ludl.cz/index.php/nase-rc-mod ... -dominator
Naposledy upravil Woita dne úte 07.03.2017 16:50, celkově upraveno 1
