rcchopper
Napsal: stř 06.02.2019 21:53 |
To cuknuti je reakce gyra.Mas motorovej ocas a tak chvilku trva nez to zadni motor dorovna a to jak zabere tak to hold cukne. Dalsi vec jakou mas verzi. V2 ma lepsi regl a kupodivu i motor nez 230ka. Odpojeni zadniho motoru se stavalo kdyz si mu poradne nalozil.
mik119
Napsal: stř 06.02.2019 22:10 |
Mám bohužel tu první verzi vrtulníku.Snad to teda bude ok.
rcchopper
Napsal: stř 06.02.2019 22:32 |
To bude.Ale ber to tak , ze to mas na zacatek, neni to akrobat. Jde o to se naucit zaklady litani , ale i nasta - veni stroje.
mik119
Napsal: stř 06.02.2019 23:12 |
Dříve jsem měl již Belt CP 6Ch,toho jsem dal ale pryč.Už ani díly na to nešli sehnat.Teď po několika letech začínám znovu,tak jsem chtěl něco jednoduchého a hlavně se střídavými motory.Proto jsem zvolil Blade 200 SR X.Dříve byl větší výběr vrtulníků.Teď jsou všude jenom vrtulníky Blade.Myslím sety RTF.Dříve byli Walkery(i když nekvalitní výrobce),E-sky,RC system a nevím co ještě.Byl prostě pestřejší výběr.
RobertD
Napsal: pát 08.02.2019 17:16 |
Ahojte. chci se zeptat ohledně ocasního motoru. Byl namontován regulátor z 230 a po asi dvaceti vteřinách běhu začal motor smrdět a byl extrémě horký. Všiml jsem si v nabídce dílů že motor 200srx točí 5100kv ale u 230s jen 3600kv. Nemohl ten regl spálit ten motor ? A druhá otázka jestli by to lítalo s tím motorem z 230s ?
jerodek
Napsal: pát 08.02.2019 17:39 |
Zadní motory na 200ce nic moc. Prostě shorel. Dej zadek na 230ku. Možná bude menší problém s vyvazenim. Posunes baterku nebo litej 1000mA.
RobertD
Napsal: pát 08.02.2019 23:35 |
A bude to fungovat ? Kvůli rozdílným otáčkám motoru ? Nikdy jsem Heli neměl a tohle se ke mě dostalo víceméně náhodou. Nechci kupovat jeden a zjistit že to nefunguje a kupovat pak origo. Ty motory zrovna levné nejsou
RobertD
Napsal: čtv 04.04.2019 14:49 |
Tak bych potřeboval další radu. Vrtulník jsem zkompletoval. Vše je origo jen regl je z 230ky. A můj problém je že když začnu přidávat plynu tak se roztočí zadní vrtulka na vysoké otáčky a otáčí vrtulníkem dokola a čím víc přidávám tím je to horší. Poradí někdo co s tím udělat ?
jerodek
Napsal: čtv 04.04.2019 15:54 |
Zkus pripojit na regl jinej motor zda maka. Pokud si pajel tak to jeste jednou prolez. Sundej si zadni vtulku a hlavni listy nasadit až to vyresis. Předpoklad je správné zapojení nového reglu do přijímače.
RobertD
Napsal: pát 05.04.2019 11:37 |
Tak další závada. Dneska připojím baterku a nespojilo se to s vysílačkou ani se nepohli serva jen zacukalo v motorech. Připojil jsem konektor pro párování,zapojil baterku a přijímač se rozblikal, zapnul jsem ovladač se zapnutým párováním a přijímač zablikal že se páruje a pak zhasnul a nic. Nevím proč, jestli ho odpravil ten regulátor. Už jsem s toho zoufalej
mik119
Napsal: ned 20.09.2020 9:04 |
Ahoj, nevěděl by jste prosím někdo,jaká jiná serva než origo by šli použít pro Blade 200 srx? Origo (23 x 10 x 19 mm,6g) jsou drahé a vydrží málo.Teď jsem zkusil serva JX D56MG ale jsou digital a ve vrtulníku pořád s sebou cukají(jsou hodně citlivé). Potom se chci ještě zeptat na ten regulátor co je ve vrulníku.Mám tyto vrtulníky dva.Jeden prakticky nový a ten druhý,na tom zkouším jiná vhodná serva atd. Mám ale u něj problém,že první vrtulník na baterii létá pěkně,ale ten druhý vrtulník jenom krátce a po chvilce už moc nechce nabírat výšku.Připadá mi,jako kdyby regulátor byl nějak vypálený či co od silnější baterie?Původní majitel používal baterii 1000mah a já používám origo 800mah.Děkuji předem za případné rady.
rcchopper
Napsal: čtv 24.09.2020 10:57 |
Problém bude regl, motor,baterka. Serva třeba Emax. Zadní motorek - špatně nasazena vrtulka nebo chycenej motor.
kokpilot
Napsal: úte 17.11.2020 19:54 |
Registrován: 29.2.2012 Příspěvky: 24 Bydliště: Křenice P-V
Ahoj vrtulmíkáři, řešil někdo náhradu za - E-flite micro servo S60 ???
helipali
Napsal: čtv 19.11.2020 10:19 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
